Старый 09.01.2013, 13:13   #1
Itdxbr
По умолчанию Электропривод двери багажника
Outlander 2013-2014-2015 - Все о багажнике
Самостоятельная установка электропривода багажника (неориг) в Outlander 2013-2014-2015
Последний раз редактировалось v888v; 30.05.2019 в 12:31.
Itdxbr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.10.2015, 10:37   #181
isl
По умолчанию Re: Не работает электропривод открытия двери
Пожалуйста!
Тип файла: txt ED_autosave_20151010_100326.log.txt (4.1 Кб, 8 просмотров)
isl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.10.2015, 10:53   #182
Earl_Vadim
Аватар для Earl_Vadim
поправлю. к обеду новую выложу, там уже будет все правильно.
моя вина, а не базы данных..
Добавлено через 1 час 16 минут
обновлено. тестируйте
Последний раз редактировалось Earl_Vadim; 27.10.2015 в 11:20.
Старый 27.10.2015, 16:44   #183
Bad-Teo
Аватар для Bad-Teo
Объясните не понял. Есть в варианте параметр "ETG Open by Gate SW Custimize", который мы поставили в Enabled, зачем его копировать в кастом под названием
"ETG Automatic Open by Gate SW" ?
Bad-Teo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.10.2015, 17:52   #184
Oleg12580
Параметр отвечающий за дверь есть и в варианте и в кастоме. В варианте мы включаем саму возможность и выбираем настройку кастома по умолчанию (недаром в варианте есть выбор - разрешено, по умолчанию включено и разрешено, по умолчанию выключено). А в кастоме просто вкл и выкл.
В базе ед потеряны были параметры и в варианте и в кастоме, ед их не расшифровывал при декодировании и соответственно при кодировании выставлял в варианте отключено, что соответствовало 'не возможно выбрать' в кастоме. Сначала нашли параметр в варианте и выбор его - разрешено, по умолчанию включено изменял и значение в кастоме на включено. Потом нашли и в кастоме. И теперь как положено при разрешении в варианте можем вкл или выкл в кастоме, не меняя кодинг варианта. По такому же принципу работают и другие параметры - например сигнализация 1 раз включив в варианте - можем вкл или выкл в кастоме. Ну как смог так и объяснил...
Oleg12580 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.10.2015, 19:11   #185
Bad-Teo
Аватар для Bad-Teo
Спасибо, теперь понял.
Старый 27.10.2015, 19:57   #186
Avtandil
Аватар для Avtandil
По идее теперь функция в MMCS должна появится.
Старый 28.10.2015, 06:01   #187
Aram193
Аватар для Aram193
Раньше не было, то теперь то откуда появится. Кстати, после активации автозакрытия дверей после 20 км/ч, в ММСS тоже не появился пункт вкл/откл. данной функции. Типа этого:
фото
Старый 28.10.2015, 08:49   #188
Avtandil
Аватар для Avtandil
фото
Раньше и сигнализации не было а теперь есть. Нужно посмотреть.
Старый 28.10.2015, 17:48   #189
Earl_Vadim
Я не специалист по ММКС, но есть подозрение, что может и не появится...
Ведь если этих параметров нет в базе МУТа, точнее не для всех блоков, то почему ПО балалайки должно о них что-то знать?
Я-то в базу ЕД ручками эти параметры из других блоков копирую... а кто их в балалайке скопирует, если их там нет?
Вот по памяти не помню в каких блоках они были, а в каких - нет.
Старый 29.10.2015, 19:10   #190
oleg13
Сообщение от oleg13 Посмотреть сообщение
У меня тоже такая акказия,уж не знал что делать.
Сегодня проверил,да дверь багажника начала работать как надо.Но не включился кондиционер,и любая выставленная температура на климате давало тепло на полную.Хотя я ни чего кроме настройки двери багажника и не менял. Такое мною уже однажды было замечено,при изменении других настроек кодинга,и лечится сбросом клеммы аккумулятора.
oleg13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.06.2016, 14:07   #191
VSLis
Авто: Outlander 2016 2.0 CVT
По умолчанию Re: Электропривод двери багажника
Кто нибудь обращал внимание на изделие из поднебесной - https://gdwincar.en.alibaba.com/prod...CX_5_2014.html делают для разных моделей, на митсу нашел только на асх. Может и на аут есть? Вот обсуждение в клубе сх-5 :
http://cx-5.ru/forums/topic/782/page-40
И еще: http://ru.aliexpress.com/item/Smart-...5-5832c2757bb2
VSLis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.06.2016, 15:28   #192
escape112
Аватар для escape112
@VSLis, ссылка битая, не открывается
escape112 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.06.2016, 12:49   #193
Out2016
@VSLis, Все дело еще в том, что ТАМ у машин электрические замки багажника...У Аута они механические....
Out2016 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.06.2016, 14:44   #194
VSLis
Сообщение от Out2016 Посмотреть сообщение
А на АСХ ?
http://ru.aliexpress.com/item/Smart-...7acfe33d&tpp=1
Старый 30.06.2016, 14:51   #195
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Сообщение от VSLis Посмотреть сообщение
Зайдите в каталог запчастей и посмотрите, что ставится на АСХ и Оут. Не исключено, что одинаковые газлифты.
Текущее время: 07:56. Часовой пояс GMT +3.
