Старый 09.07.2015, 12:08   #1
OSACH
Аватар для OSACH
По умолчанию Камера заднего вида
Здравствуйте! Первая поездка к оф диллеру на гарантийный ремонт на новой машине пробег 2000 км с проблемой сбоя магнитолы в частности камеры заднего вида. Причина искажение картинки периодическая внезапная перезагрузка во общем магнитола живет своей жизнью камера з/в задирает при переключении в положение драйв с задней и продолжая свою работу. При вопросе менеджеру по гарантийному ремонту случалось ли такое у кого-то еще конечно же он ответил что я первый вот и хочу спасть у вас столкнулся с такой проблемой кто то еще? И как лечили данную проблему?
OSACH вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.07.2015, 12:27   #2
OSACH
Аватар для OSACH
По умолчанию Re: Камера заднего вида
https://out-club.ru/board/attachment...1&d=1436433417
Тип файла: jpg image.jpg (43.9 Кб, 714 просмотров)
Старый 09.07.2015, 14:22   #3
Shakli
Аватар для Shakli
Авто: Аутлендер 2016 MY 3.0. Спорт
Сообщение от OSACH Посмотреть сообщение
Явный косяк, требуйте замены по гарантии.
Shakli вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.10.2015, 16:53   #4
ИгорьМитрофанов
Авто: Outlander 2.0 2WD
Shakli, Здравствуйте. Не подскажите как установить яндекс навигатор вместо сити гид на штатную МАК? МАК андроид
ИгорьМитрофанов вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.10.2015, 18:23   #5
Сергей095
Аватар для Сергей095
Сообщение от ИгорьМитрофанов Посмотреть сообщение
Добрый вечер! А под фразой "...на штатную МАК? МАК андроид" Вы имеете в виду PI000AUT или что-то другое?
Старый 09.11.2015, 17:12   #6
amber-a
Авто: Outlander 2.0 CVT 2016MY
Здравствуйте.
Хочу установить камеру заднего вида, но не знаю какую выбрать.
Присмотрел несколько вариантов с алиэкспресс.
http://ru.aliexpress.com/item/Free-s...rchweb201560_9
http://ru.aliexpress.com/item/For-So...rchweb201560_9
Может кто-нибудь сказать эти варианты подойдут для Outlander 2016 MY ?
amber-a вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.10.2015, 02:22   #7
Shakli
Аватар для Shakli
Очень жаль, но вряд ли смогу помочь советом. Не совсем понял почему именно ко мне вы обратились за помощью, т.к. не являюсь, к сожалению, спецом в данном вопросе.
Старый 09.08.2015, 15:59   #8
Виктор...
Аватар для Виктор...
Авто: Audi Q5/2.0/180/TFsi/
Пикасо в железе!))
Виктор... вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.09.2015, 18:46   #9
YuriVikt
Аватар для YuriVikt
Нда, ужж! Действительно косяк. Надо требовать у ОД обязательно устранения, либо замены ГУ. Просьба - сообщите удалось ли чего-нибудь добиться?
YuriVikt вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.09.2015, 16:42   #10
OSACH
Аватар для OSACH
Сообщение от YuriVikt Посмотреть сообщение
Да удалось выпросил замену ну все же надо было сделать пометку есть подозрение что ничего не меняли поскольку глюки остались, бывает так что сама перезагружается да и при включении флешку загружает очень долго музыка играет сразу а песни переключить нельзя.
Старый 15.09.2015, 18:46   #11
sergejj 30
Аватар для sergejj 30
Замена магнитолы вряд ли поможет. Был аут с проблемой-в движении самопроизвольно включалась камера и оставалась включённой пока не выключишь зажигание. Бывало что оставалась включённой после включения R. После замены магнитолы ни чего не изменилось. Там принцип работы следующий: при включении R сигнал +12в с датчика (ингибитора) поступает в блок ETACS и с этого же провода на фонари заднего хода. В ETACSе этот сигнал преобразуется в цифровой и в цифровой форме с ETACSа поступает на магнитолу. Питание камеры идёт с магнитолы оно присутствует всегда, если включено зажигание. При проверке выяснялось, что когда в положении D на дисплее изображение камеры- сигнал +12в с ингибитора отсутствует, то есть аналоговые цепи здесь ни причём. Получается что не корректную команду на включение изображения камеры заднего вида даёт блок ETACS. Вот только отследить эту команду проблема, так как она в цифровой форме. Была проверена проводка, после этого заменён блок ETACS. Примерно через неделю проблема снова проявилась Что в итоге: было заменено всё что связано с камерой заднего вида, но проблема не ушла. Возможно в данном случае идет электромагнитная наводка на блок етакс от проводов (хотя мысль бредовая) . На сколько мне известно владелец этого авто подал в суд на возврат авто из за этой проблемы. Автомобиль на дальнейшее исследование предоставить отказался. Если кому что либо есть добавить по данной теме, или была такая проблема-напишите.
sergejj 30 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.12.2015, 11:08   #12
OSACH
Аватар для OSACH
Сообщение от sergejj 30 Посмотреть сообщение
Да действительно проблема после замены ни куда не ушла но я вчеравно ссылаюсь на магнитоллу и не изключаю проблему в переключателе кпп .Вот хочу поменять на андройд , подскажите пожалуйста у кого стоит андройд какую из этих двух пакупать ? Не могу выбрать ту каторая встаенет без всяких доп рамок итд. Вот ссылки на оригинальные магнитоллы для митсу по доступным ценам.
http://m.aliexpress.com/item/32535307962.html
http://m.aliexpress.com/item/32333469823.html
Старый 13.12.2015, 13:34   #13
Сергей095
http://daystarshop.su/shtatnoe-golov...--android-422/
http://redpower.ru/shgu-i-avtomagnit...bil-mitsubishi
Это то, что сам пробовал. Первая стоит сейчас вместо штатного ГУ.
Еще эти заявляли, что встанет без проблем, но фото панели с установленным ГУ так и не прислали - http://www.or-systems.ru/catalog/rec...droid-4-detail
Удачи!
Старый 01.02.2016, 09:59   #14
AFTN
[Если кому что либо есть добавить по данной теме, или была такая проблема-напишите.
OSACH/ Была аналогичная проблема в прошлый четверг. Остановился, перевожу рычаг из D в P и при переходе через R, как положено включилась камера, но при перемещении в P она продолжала работать. Instail 2,0 4wd. ГУ штатное с одной крутилкой. Камера штатная. Ни каких доп. опций и вмешательство в проводку не было.
Как решилось:перевел селектор обратно P-R-N-D и обратно. Все сработало штатно. Что было не знаю. Больше не повторялось.
AFTN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.02.2016, 21:01   #15
olegsaplin
Сообщение от AFTN Посмотреть сообщение
было у меня такое же причем она работала в D т.е. при езде было видно что происходит сзади машины, дилер как обычно ошибок не выявил
olegsaplin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 01:57. Часовой пояс GMT +3.
