Старый 10.08.2018, 14:29   #181
evg_krd
Спасибо всем. Начал сверху
Заказал 7415A615
Посмотрим что придет за 750 рэ!
Старый 10.08.2018, 16:42   #182
dimasis777
Заказал 7415A615
Этот походу в сборе,раз дороже просто эмблемы под другим номером!
Старый 12.08.2018, 08:07   #183
statim
Авто: Pajero Sport QX 3.0
Сообщение от mehhman Посмотреть сообщение
Возникла необходимость снять задние сиденья, по крепежу вроде все понятно, а вот как разомкнуть провод идущий к сиденьям, подскажите плиз есть ли там разъем и где?
Вам удалось снять сиденья?
Насколько сложно и быстро Мне надо перевезти объемный груз длиной 2 м
Газель не пройдет
Старый 12.08.2018, 12:13   #184
GGK
Сообщение от statim Посмотреть сообщение
Газель не пройдет
Снимается легко. Только тяжелые они ( сиденья).
Разъём находится под пластиковой накладкой на порог задней двери. Снимается просто, на защелках.
На сидении с обратной стороны тоже есть заглушка, из неё провод выходит. Под неё удобно провод отключённый прятать.
Для снятия сиденья надо открутить две гайки и два винта, находятся под пластиковыми накладками. Тоже отщелкиваются.
Все доступно и легко.
Сиденья удобнее доставать из салона через дверь багажника.
Надеюсь, что все понятно и фото инструкция не требуется.
Старый 15.08.2018, 23:19   #185
Rambo
Авто: Lancer
Сообщение от Pylnik178 Посмотреть сообщение
Всех приветствую! Пардон, если этот вопрос обсуждался, однако как сбросить счётчик межсервисного интервала на МПС 3, 2017г?
Это возможно лишь с помощью диагностического сканера.
Зачем писать, если это не соответствует действительности?
https://www.drive2.ru/l/5534891/
Rambo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.08.2018, 01:09   #186
garis007
Аватар для garis007
Сообщение от Rambo Посмотреть сообщение
Сорян, не знал про такую фичу.
Но по ссылке про Паджерик Спорт ни слова, если кто пробовал - отпишитесь
Старый 16.08.2018, 17:34   #187
Rambo
Авто: Lancer
Я пробовал =).
Обнулить не получилось, криворукий я, но отодвинул оповещение на 30 000 км.
Старый 20.08.2018, 10:16   #188
evg_krd
Сообщение от dimasis777 Посмотреть сообщение
Держи вроде оно.
7415A615
собственно пришел значок. выглядит так:
Старый 20.08.2018, 14:18   #189
Борис Борисыч
Авто: MPS 4N15
Добрый день. Дилер установил сигналку Старлайн А39 с турботаймером (ТТ). Теперь при выполнении алгоритма действий по постановке маашины в ТТ загорается на дисплее надпись " Неисправность электронной системы". ОД говорит - у всех так, не страшно.
Так вот - у всех так?
Кроме того, что брелок сигналки, что штатный ключ теперь работают с постановой на охрану только в громком виде, причём штатный ключ может полностью снять с охраны и поставить на сигнализацию.
Это мне так повезло или у всех так?
Старый 20.08.2018, 14:56   #190
corvet2007
Аватар для corvet2007
Авто: PAJERO SPORT 2.4 АТ
Добрый день! У меня стоит Старлайн А96. У дилера ставить не стал, поставил в сертифицированном центре. Функция турботаймера в сигнализации присутствует, но установщики сказали что при запуске двигателя кнопкой будет постоянно выскакивать ошибка и по этой причине ТТ активировать не стоит. Ребята постоянно проходят обучении в Старлайне поэтому к их совету прислушался.
Машина ставится на охрану и брелком и кнопкой бесключевого доступа.
corvet2007 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.08.2018, 17:36   #191
garis007
Аватар для garis007
Сообщение от Борис Борисыч Посмотреть сообщение
Ставил старлайн с автозапуском в лаборатории К..
При автозапуске вылазиет таже ошибка.
Подскажите, как снять обшивку водительской двери, что там болтается при громкой музыке. Также бронепленку исцарапало (((
Старый 20.08.2018, 20:29   #192
VezdehoD72
Подскажите, как снять обшивку водительской двери... (((
Там все просто. Три самореза: один в ручке под заглушкой, другой в подлокотнике тоже под заглушкой, третий в торце двери под круглой резиночкой.
Дальше снизу подцепляешь пластиковым съемником пистоны и
полегонечку дальше. Затем два тросика и электроразъемы...
Старый 20.08.2018, 20:56   #193
corvet2007
[QUOTE=garis007;2718562]
Что-то стоит не корректно. У меня все работает без ошибок. Как писал выше не стал активировать ТТ по совету установщиков. Кроме всего прочего стоят блоки GSM и GPS которые также выполняют свои функции согласно инструкции по эксплуатации.
Старый 21.08.2018, 18:51   #194
Mobilis
Аватар для Mobilis
По моему у всех, кто у дилера старлайн ставил с ТТ, ошибка эта вылезает.
@Борис Борисыч, у меня также.
Старый 21.08.2018, 19:23   #195
evg_krd
Да нужно просто заехать к нормальным установщикам, чтобы посмотрели. Мее Пандору поставили, тоже не нравится. И ошибка бывает при глушении авто
Текущее время: 14:11. Часовой пояс GMT +3.
