Старый 06.10.2022, 02:05   #181
Fusion1983
По умолчанию Re: Замена топливного фильтра Паджеро Спорт-3, 2.4 дизель
Не исключено...
Когда мне т/фильтр меняли, снимали корпус с отсоединением от патрубков, я спецом эту операцию наблюдал (дилер Ключ-Авто-Люберцы), потом спросил, зачем такие сложности - сказали так проще. Сам ещё не делал, но учитывая сложности с закруткой, описанные в теме, склоняюсь к такому же методу... весной проверю.
Замену произвожу со снятием корпуса фильтра, снимаю патрубки со штуцеров фильтра там их 4 штуки с металлическими зажимами, откручиваю один болт фиксирующей пластины и сдвигаю её, поднимаю колбу вверх.
При снятой колбе замена картриджа очень удобна, можно слить в ёмкость остатки топлива, промыть колбу, слегка смазать уплотнительные резинки картриджа, контролировать его посадку, пластиковое фиксирующее кольцо при правильной установки картриджа закручивается до предельного положения с небольшим щелчком от руки очень легко, без отвёрток и молотка.
Делать всё это в моторном отсеке по месту реально геморойно.
Fusion1983 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.10.2022, 12:01   #182
Денис47
Сообщение от Fusion1983 Посмотреть сообщение
Кто-то здесь писал, что в одной, из этих трубок, есть обратный клапан и что он может вылететь, так как подпружинен. Или я всё перепутал?))
Денис47 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.10.2022, 15:21   #183
Игорь Дмитриевич Н
Замена топливного фильтра похожа на лотерею, при пробеге в 160 тысяч 8 раз менял, причем пару раз у дилера, остальные 6 раз в обычном сервисе, у дилера один раз делали не снимая - потратив минут 40, в другой раз быстро и умело со снятием. В обычном сервисе каждый раз снимали, и особых проблем не наблюдалось, но в последний раз мучились часа два, и сам участие принимал (гайка никак не хотела закручиваться по резьбе, и даже попытка старый картридж воткнуть не помогала). В итоге общими усилиями закрутили чуть не сломав корпус. Пришел к выводу что корпус фильтра со временем повреждается, и чем больше замен, тем заметнее механический износ гайки и резьбы. В результате купил в запас новый корпус с фильтром, разбирается и собирается легко и непринужденно в отличии от старого.
Игорь Дмитриевич Н вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.10.2022, 17:52   #184
Smileyfox
Я при замене резиночку солярочкой промазываю и вставлять нужно стакан плотно, не надеясь что гайка стакан подтянет.
Всегда легко гайка идет
Старый 07.10.2022, 09:11   #185
bin0001
Сообщение от Игорь Дмитриевич Н Посмотреть сообщение
Но ведь писали что он сейчас стоит под 40 тыс. Это правда?
bin0001 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.10.2022, 07:15   #186
andru-ha2375
Аватар для andru-ha2375
Вчера решил заменить со снятием. 1й раз без снятия делал это, намучался, и вспоминал маму инженеров кто такой фильтр придумал..
А вчера сделал все как и писали чуть выше - отсоединил все шланги, кстати купил плоскогубцы как выше ссылочку давали, загнутые. Ими удобно разгибать зажимы. В принципе довольно легко снял шланги, даже нижние.
Самое трудное это задавить крышку в стакан до самого упора, хотя и смазал солярой уплотнительное кольцо.В следующий раз наверно маслицем смажу резинку или керосином, оно пожирнее, а то очень туго. Если крышка задавлена полностью до упора, то кольцо накручивается отлично. Я даже перекрутил чуть дальше поставленных меток.
А вот когда менял без снятия, точно помню что задавить крышку в стакан не смог до конца и кольцо до меток достаточно далеко остановилось, пришлось негуманно ее закручивать. Т.е. дальнейшее задавливание крышки в стакан накручиванием кольца - это плохо и ненадежно. Так что теперь только со снятием.
Кольцо и крышка с пластиковой резьбой, это не есть гуд. Пластмасса блин, ненадежно и ресурс не большой у такой резьбы.
Так же, после установки не стал одевать выпускной шланг, накачивал пока не польется из него, довольно легко накачал по сравнению с тем когда он одет. Завелась и не глохла.
Всем спасибо за советы выше, вопрос как менять фильтр закрыт.
П.С. кстати, кто как часто меняет.. по регламенту раз в 30000, но считаю что это много с нашим топливом. Я для себя вот установил раз в 20000 менять.. А кто как делает это..? Думаю что раз в 15000 наверно лучше было бы, хотя степень загрязнения не такая страшная и на 20000
П.П.С прошлый раз установил фильтр Масума, я выкладывал тут ссылку на видео как оно люфтит по сравнению с оригинальным. Но вот вытащил его и ничо.. степень загрязнения как и у оригинального на 1й смене на 20000. Ничего не подсасывало и т.д. Так что Масуму можно ставить если кому интересно
Старый 08.10.2022, 07:33   #187
эрмак
Аватар для эрмак
А если туда вообще фильтра не ставить, то загрязнения будет 0 и подсасывать тоже не будет, если кольцо уплотнительное вместо него закрутить. Про то что "чем грязнее тем лучше" при прочих равных я вообще даже не говорю. На этом всём как раз и сыпятся многие по многим вопросам с машиной, типа "ой, чистенько, значит всё круто", не задумываясь что если там нормой было бы чисто, то и фильтр не нужен был бы. Чисто должно быть в других местах, если хорошо всё с фильтрами.
Старый 09.10.2022, 15:41   #188
michel961
Авто: всё течёт, всё меняется
Самым главным после промазки резиночки обычной соляркой является совмещение двух стрелок на корпусе и на кольце который вы крутите Начинать надо именно с этого при установке нового фильтра.
michel961 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.10.2022, 10:09   #189
Игорь Дмитриевич Н
Сообщение от bin0001 Посмотреть сообщение
Mitsubishi 1770A344 - на https://exist.ru/ корпус фильтра в сборе с фильтром стоит от 16 до 27 тысяч.
Старый 30.11.2022, 09:27   #190
andru-ha2375
Заказал на пробу оригинальный (по крайней мере по коду 1770A337) в АвтоТО
Цена удивила - 740 р. В Автодоке например со с моей то скидкой бутафорской, более 2000 р. сейчас.
Погляжу чо за зверь такой, может подделка, а может и нормальный..
Но все равно странно как то..
Старый 30.11.2022, 11:03   #191
Knop
Ну, точно оригинал получишь!
Старый 30.11.2022, 11:15   #192
aamozhaev
Следующий вопрос будет про то как отличить подделку от подлинника.)
Старый 30.11.2022, 13:13   #193
DarkVoland
Аватар для DarkVoland
Какой-нибдуь митсупартс прийдет
Старый 01.12.2022, 08:29   #194
Vadim SPB
Тут вообще,от 12 если есть время подождать https://www.zzap.ru/public/search.as...cbke349880589#
Старый 01.12.2022, 08:35   #195
Vadim SPB
Еще и дешевле есть https://www.zzap.ru/public/search.as...a=%201770A337:)
замена топливного фильтра паджеро спорт, паджеро спорт, паджеро спорт дизель
Текущее время: 02:09. Часовой пояс GMT +3.
