Re: Шум, бряцанье, тарахтение на низких оборотах при езде внятяг outlander 2.0
Ещё добавлю как эту гибкую трубочку завести в цилиндр - берем две трубки для баллона с монтажной пеной (они продаются в строит. магазинах набором по 5 штук), скрепляем их скотчем встык и получаем трубку нужной длины, которая отлично входит в свечное отверстие. В эту трубку проталкиваем тонкую трубочку от пенного Лавра, чтобы она с одного конца выступала на 0,5 см, а на другом конце скрепляем их скотчем, чтобы не двигались относительно друг друга. После окончания работы с пенным Лавром эта трубочка отлично надевается на мед. шприц, лучше купить шприц на 50 мл.
21.05.23 Дмитрий (Ёжик-пых) сделал перепрошивку ПО под 92-й бензин, поправил порог определения детонации и расширил диапазон регулировки УОЗ. После этого начавшаяся снова появляться детонация на 1500 об. (начал накапливаться нагар) полностью исчезла.
Здравствуйте. Есть тут люди кто убрал прошивкой у Димы звон и проехал с этим исправлением продолжительное время. А то слухи появились но не точно, что поршня от чиптюнинга страдают.
Сообщение от mac-mac
а зачем, какие для этого показания?
больше 200 тысяч км пробега на "ледоколе"...
Насчет раскоксовки , ещё поеду проверю эндоскопом, бряцанье уже надоело, роснефтью стал заправляться меньше стало, ещё надо исключить дребезжания от защит и т.д. Приехал в сервис , послушали этот звук, сказали бензин, я уже где то на форуме про это видел, но нас этот ответ не устраивает, надо устранить, звук реально раздражает уже, можно конечно поехать к Дмитрию и программно устранить это.
А чего за прошивка "ледокол"?
@kirisimus, да нормальные масла, меняйте их только тысяч через 6-7 км, так как в московской эксплуатации они дольше не выхаживают.
у меня сейчас Синтек 5в30 А3/В4, которое покрепче, но тоже 7-8 тысяч и замена.
Коллеги, отписываюсь тоже по этой беде, муфту поменял, стало лучше, но это не то. Бензин стал совсем плохой у нас и процессор убивает мотор. Нужно шить на Евро 2 и донастраивать, снял показания УОЗ, графики жуть, на разгоне он нормальный 15-25, на неполном сбросе газа и при езде в натяг на скорости 50-60км, оборотах 1250-1400 УОЗ, убегает до немыслимых 35-50 градусов и это убивает мотор, бросаешь газ угол ровно 20гр. Как попасть к Ёжику на прошивку с региона?
