Старый 06.03.2007, 01:44   #1
По умолчанию XL Bluetooth - проблемы "спаривания", голосового набора и т.п.
На автомобиле Outlander XL, выпущенном до июля 2008 года установлен модуль Bluetooth, имеющий следующие "особенности":
1) Он не умеет сохранять в памяти (и соотв. набирать) стандартные 11-значные номера в "российском мобильном" формате 8(123)456-78-90 или "международном" +7(123)456-78-90. Если старая система видит такой номер, она автоматически добавляет к нему спереди два нуля - такой формат выхода на межгород используется за рубежом в "проводной" телефонной сети.
2) недостаточная чувствительность микрофона
3) во время набора номера система не переключает звук в режим "hands-free" до тех пор, пока на том конце абонент не снимет трубку. В связи с этим - задержка, около 2-3 секунд в начале разговора и совершенно непонятно, если абонент "занят", "вне зоны" или просто не снимает трубку.
В "модернизированном" модуле все три вопроса решены. Владельцам автомобилей, оснащенных "старой" системой громкой связи в салонах ОД бесплатно осуществляется замена модулей на модифицированные с декабря 2008 года. Код нового модуля 8785A010.
Краткий путеводитель по разделу:
  • Обсуждаем список совместимых телефонов: >>>
  • Решение проблемы коннекта для КПК от E-Ten. >>>
  • Инструкция по спариванию телефона для не владеющих английским языком. >>>
  • Коннект с IPhone прошел на отлично. >>>
  • Сброс пароля на вход в меню Bluetooth. >>>
  • Программный сброс модуля (в случае проблем с коннектом) >>>
В рестайлинговом XL (с 2010г) идет совершенно иной модуль громкой связи: помимо его русификации, он поддерживает профиль A2DP и воспроизведение с USB карт. Его обсуждение находится тут: связь с телефоном, музыка по воздуху, музыка через USB. Модуль совершенно другой, поэтому заменить в "старом" что-нибудь программным способом скорее всего невозможно.
PS: во время работы модуля Bluetooth разговор собеседника слышен из одной колонки - правой (пассажирской).
Последний раз редактировалось Sergy; 24.08.2010 в 21:05.
Старый 21.09.2012, 19:17   #1936
borisvik
Авто: Outlander XL 4WD 2.0 DID
По умолчанию Re: XL Bluetooth - проблемы "спаривания", голосового набора и т.п.
у меня перестал блок запоминать телефоны, после спаривания ручками с телефона конектиться, звонит и принимает звонки, как зажигание выключишь и включишь автоматом и ручками не подхватывает телефон и в списке телефонов - тетка отвечает - нет девайсов. Видать погорела тетка, было замыкание по минусу с корпусом на рабочем двигателе. До этого все работало на ура. Тел андроид HTC.
borisvik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.09.2012, 00:39   #1937
pilot31
Сообщение от Дима1981 Посмотреть сообщение
Доброго времени суток.Авто 2006 г.в.телефон нокиа х6,спаривание через Bluetooth осуществил.После того как заглушил машину,связь с телефоном пропала,после запуска авто, связь не возобновилась.Это что каждый раз при каждой поездки надо их спаривать?(телефон и майфун)
Похожая проблема телефон Explay Infiniti, пока мое решение выключить-включить BT на телефоне, после этого сразу хватает.
pilot31 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.09.2012, 13:09   #1938
borisvik
Блок блютус перестал запоминать телефоны, при отключении его от питания и последующим подключением все заработало на ура, но это длилось не более 5 минут, и опять в памяти блока девайсы не обнаружены.
Блок такой 8785A002
Ни кто не обращался к электрикам?, может можно там перепаять память , справа внизу корпус BGA.
Имеется голова 8701A215 (машина 2007 года)
к сожалению, изображение утрачено[/IMG]
Какой блок блютус подойдет к ней?
exist выдал аналоги:
Замена производителем устаревшего артикула 8785A016
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула 8785A004 и 8785A010
Чем различаются блоки 002, 004, 010, 016?
Что предпочтительней искать (без смены головы)?
Старый 23.09.2012, 18:12   #1939
KSW.S
Аватар для KSW.S
Авто: LX 2.4MT 4WD
Берите 010
KSW.S вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.10.2012, 01:26   #1940
pilot31
Сообщение от pilot31 Посмотреть сообщение
Решил я свою проблему авто подключения телефона к бортовой телефонной системе теперь все работает как часы, стучу по дереву. Писал и в тех. поддержку производителя телефона, они меня отослали в тех. поддержку мицубиси за протоколами, которые использует это система, однако там мне сказали, что не владеют такой инфой . Решение нашлось банальное, выключив wi-fi все заработало, работают то они на одной частоте вот и сбоит. Ну и еще т.к. телефон не имеет функции авто подключения, установил приложение Bluetooth Autoconnect.
Старый 19.10.2012, 18:10   #1941
Yakov37
Аватар для Yakov37
Вопрос знатокам. На предыдущем Ауте 2,4 после набора номера по громкой были слышны разные звуки, т.е. гудки (длинные или короткие), тетя на англицком про "аппарат абонента ..." и т.д. На теперешнем 3-х литровом ничего этого нет. То есть музыка прерывается только в случае ответа абонента, а если музыки не было - то вообще тишина. Перерыл всю инструкцию и весь форум, включая поиск - ничего не нашел. Не подскажете, как сию функцию исправить?
Yakov37 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.10.2012, 19:12   #1942
Leo-sun
Аватар для Leo-sun
Ответ в шапке темы:
Старый 20.10.2012, 09:01   #1943
Kasim
Ребят! Объясните мне: почему при каждом новом посещении авто, при нажатии кнопки меню, тетка начинает проговаривать имя телефона, после этого например начинаю вызывать телефонную книгу CALL, она начинает набирать какой нибудь номер. Как от этого избавиться: чтобы при нажатии кнопки меню она (тетка) переходила в меню, а не проговаривать коннект?
Kasim вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.10.2012, 18:07   #1944
pilot31
Сообщение от Kasim Посмотреть сообщение
Попробуй во время проговаривания ей коннекта быстро нажать кнопку меню: ее речь оборвется и после пика можно говорить Call, должно схватить.
Старый 25.10.2012, 20:32   #1945
Kasim
Ни фига, нажимал, голос обрывается и возникает пауза, проговариваешь команду, а она зараза набирает номер
Как у других?
Старый 26.10.2012, 18:38   #1946
Vlad13
Аватар для Vlad13
Сообщение от Leo-sun Посмотреть сообщение
А если машина уже не гарантийная, менять наверняка не будут? Или всетаки шанс есть?
Vlad13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.10.2012, 07:55   #1947
Kasim
Сообщение от Vlad13 Посмотреть сообщение
Если машина не гарантийная менять не будут! Я сталкивался с данным вопросом, мне мой дилер отказал. При чем у меня была ситуация, когда я загнал авто на замену масла в АКПП к ним (блютус работал), а когда забрал то уже нет (видимо снимали клемму с АКБ). К сожалению заметил только через пару дней. Стал наседать на них, естественно они отперлись, что клемму не снимали и что это просто совпадение. Также и задавал ваш вопрос - ответили, что меняется, но только на гарантийных авто. На не гарантийных меняют только детали, которые признаны производителем способными к не правильной работе (сервисная компания). Мне например меняли датчик вкл стоп сигнала. Машина была уже не гарантийная, за работу ничего не взяли.
Старый 29.10.2012, 11:07   #1948
DeviL1988
Аватар для DeviL1988
Подскажите пожалуйста.
На Outlander XL 2.4 2008 года выпуска с блоком Bluetooth "неумеющим" набирать 11-значные телефонные номера и со стандартной магнитолой (без навигации) можно поставить рускоязычный блок Bluetooth? Или его можно поменять только на блок с номером 8785A010?
DeviL1988 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.10.2012, 12:04   #1949
WhiteTiger
Аватар для WhiteTiger
Авто: -
А никто не знает как даунгрейднуть прошивку блока? Хочу с 050 вернутся на 036
WhiteTiger вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.11.2012, 08:32   #1950
Sertolovo
Может быть кому то будет интересно.
БТ постоянно "отвязывался". Тел нокиа.= 6300.
Лечил снятием питания с БТ (блок 04), Через некоторое время терялась связь.
Вчера отключил все опции в голове (ТР, ST, ....) - пока держится
Sertolovo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Магнитола Пионер с Bluetooth ALexandr Outlander - Эксплуатация и ремонт 30 06.01.2008 20:40
Текущее время: 17:01. Часовой пояс GMT +3.
