Старый 18.11.2007, 13:58   #1
raindogs
Аватар для raindogs
Авто: Черный XL 3.0 + Nissan Teana
По умолчанию Коды запчастей для XL (все вопросы по партнамберам задаем здесь)
Задавая вопрос в данной теме, по возможности указывайте необходимую информацию о своём автомобиле: дату выпуска, объем двигателя, тип трансмиссии (если это не указано в вашем профиле или он отличается от реальности), рестайл/дорестайл, цвет кузова (желательно с кодом).
Например, если вас интересуют элементы передней части кузова (бампер, капот, фары), то совершенно очевидно, что необходимо понимать, рестайл (JFG) или дорестайл вас интересует.
Для однозначного ответа можно указать VIN автомобиля (если он до 2011 г.в.), тогда прочую информацию можно не указывать - она зашифрована в VIN.
Касательно разъёмов электропроводки.
В электросхемах можно найти коды этих разъёмов (указаны внизу страниц), но скорей всего заказать разъём у вас не получится.
По-крайней мере, удачных случаев не зафиксировано.
Последний раз редактировалось megaaxel; 11.10.2016 в 15:04. Причина: новое объявление
raindogs вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.12.2013, 19:27   #1936
ozon4ik45
По умолчанию Re: Коды запчастей для XL (все вопросы по партнамберам задаем здесь)
привет всем, плиз подскажите на передней подвеске в рычагах салент блоки меняюся или все целиком идет???
XL 2007 года выпуска.
ozon4ik45 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.01.2014, 18:28   #1937
vitaliy3411
Аватар для vitaliy3411
JMBXTCW5W8Z010618 ребята дайте код детальки. обрисовываю. заднее сиденье которое за водительским на шарнирах. потерялась пластмассовая накладка с кусочком ковралина которая закрывает левый шарнир (ближе к задней двери)
Олег Генералов, JMBXTCW5W8Z010618 ребята дайте код детальки. обрисовываю. заднее сиденье которое за водительским на шарнирах. потерялась пластмассовая накладка с кусочком ковралина которая закрывает левый шарнир (ближе к задней двери)
vitaliy3411 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.01.2014, 19:02   #1938
Олег Генералов
Аватар для Олег Генералов
Авто: MOXL
Сообщение от vitaliy3411 Посмотреть сообщение
6977A535
Старый 10.01.2014, 14:01   #1939
asemn
нужен задний ступичный подшипник.
машина 2010 г.в., второе поколение, 2л., полный привод.
Датчик на заднем левом колесе не считывает показания с подшипника. Танцы с бубном показали, что магнитная лента на подшипнике повреждена. Ступица продается в сборе с подшипником.
Вопрос: есть ли подшипники отдельно от ступицы с этой магнитной лентой?
номер детали 3785A009
asemn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.01.2014, 14:41   #1940
Bearing
Сообщение от asemn Посмотреть сообщение
Наружная обойма подшипника интегрирована в корпус ступицы, т.е. подшипник не отделим.
Этот ступичный узел подешевле можно приобрести под артикулом R17359 _ NTN.
Bearing вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.01.2014, 14:11   #1941
asemn
Сообщение от Bearing Посмотреть сообщение
А разве это не только для переднеприводных авто?
Старый 11.01.2014, 19:44   #1942
Стас950
Авто: Outlander XL JFG 3.0 AT
всем привет, подскажите номерок пластика, на водительском кресле, где регулировка сидения и номер обогрева сидения ( а то кнопка разболталась от старого хозяина, и произволно включается((((
Стас950 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.01.2014, 19:51   #1943
DEN_D
Сообщение от Стас950 Посмотреть сообщение
тут можно посмотреть, цвет салона и руль (левый/правый) влияет
http://www.japancats.ru/mitsubishi/P...e=FRONT%20SEAT
DEN_D вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.01.2014, 07:41   #1944
Автор
Аватар для Автор
Авто: BMW i3 REX, AUDI A7
Добавлено через 7 минут
вы уверены, что поврежден именно магнитный слой, а не сам датчик?
можно узнать: какие именно танцы(с) помогли определить размагничивание? (как проверяли - иголкой, железной пылью и т.д.)
если крышка повреждена механически, то сам подшипник тоже лучше поменять.
у меня есть несколько старых подшипников - не выкидываю именно из-за этого.
есичо - могу выслать 100%-рабочую крышку от этого подшипника - она меняется очень просто.
Последний раз редактировалось Автор; 13.01.2014 в 07:48.
Автор вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.01.2014, 07:55   #1945
Пмто
Добрый день! Подскажите аут xl 3,0, 2008 гв, номер датчика положения руля. Спасибо.
Добавлено через 1 час 0 минут
И туда же втулки стабилизатора передние
Пмто вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.01.2014, 09:35   #1946
Олег Генералов
Авто: MOXL
Сообщение от Пмто Посмотреть сообщение
8619A018 датчик положения руля, 4056A079 Втулка переднего стабилизатора
Старый 13.01.2014, 10:16   #1947
asemn
Сообщение от Автор Посмотреть сообщение
Магнитный слой 100%. Проверил сам, визуальным путем, после снятия ступицы. Его просто нет, видимо чем-то разбило либо стерло до металла. Крышка на которой располагается датчик целая.
Процесс вычисления (танцы) очень примитивный. Поменяли местами задние датчики (рабочий и "не рабочий"), подключили сканер, подняли машину на подъемнике, запустили. Тест показал неисправность на том же колесе с заведомо рабочим датчиком. Т.е. родной датчик исправен.
А это идея поменять крышку от подшипника. А можно фото как она выглядит! И как она меняется?
Последний раз редактировалось asemn; 13.01.2014 в 10:25.
Старый 13.01.2014, 11:33   #1948
Пмто
Сообщение от Олег Генералов Посмотреть сообщение
Прошу прощения, экзист выдает как пружину подушки безопасности, это и есть датчик положения руля?
Старый 13.01.2014, 11:41   #1949
Олег Генералов
Авто: MOXL
Да. Видать у них так называется.
Старый 14.01.2014, 06:16   #1950
Автор
Аватар для Автор
меняется так: кончиком ножа (шпателя) аккуратно поддевается по наружному радиусу, подшипник моется, набивается свежая смазка и крышка ставится обратно.
фотки я в этой теме выкладывал:
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=38360&page=9
интересно, что могло так испортить ваш подшипник?
Оригинальные запчасти для Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser. Коды запчастей Балу Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 14 15.06.2011 20:12
Хотите XL? Правильный выбор! Игорь Z Outlander XL - Отзывы 46 01.02.2008 17:40
Outlander. Все вопросы по автосигнализациям Alligator,A.P.S... здесь serge-singer Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 35 01.12.2006 23:59
Текущее время: 22:52. Часовой пояс GMT +3.
