Re: Просевшие задние пружины или увеличиваем просвет
Walter, блин, хорош панику сеять. Ставьте Фобос и начинайте делится.
И совсем я не первый. Вот к примеру serdubin 4 см. прокладки и волгопружины использовал.
Dmetriy74,
Да не пугайтесь Вы так, ко всяким проблемам надо подходить с чуством здорового юмора. Действительно Ваш вариант интересен, хотя и спорен
Фобос пока ставить не буду, во первых не пробивает нигде, во вторых, вчера сделал ТО-75, так мастер сказал не надо, машина не просела.
Но Фобос в проекте!
С уважением
---------- Добавлено в 20:35 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:34 ----------
А чего Хаку еще не поменяли на летнею.....лёд в Мурманске
Сообщение от Walter
Dmetriy74,
Но Фобос в проекте!
С уважением
Сообщение от serdubin
Волгопружины
Давно читаю эту тему. Заметил что у всех кто ставил волгопружины потом проседает зад снова. Смысл тогда в этой операции? Да и вообще волга намного легче аута, зачем ставить пружины не рассчитанные на вес авто?
Сообщение от Илья Н
...зачем ставить пружины не рассчитанные на вес авто?
У вас есть варианты/альтернатива или просто зашли пофлудить? Что смогли, то и подобрали. Но еще есть масса автомобилей и производителей. Попробуйте сравнить все пружины и подобрать что-то стоящее, жестче оригинала, и в тоже время не дороже его! Ааа? А мы потом вопросы по задаем. К сведению, ВП проседают, металл действительно устает, но жесткость не теряют - дорогу хорошо держат. Вот поэтому и ставим!
Доброго времени суток - XLводам. Решил написать про свой опыт замены штатных пружин на "Фобос". У меня XL 2007 года. Не устраивало то, что при поездке на рыбалку с 3мя друзьями и полным багажником, пробивало заднюю подвеску. Долго читал этот форум и остановился таки на "Фобос". Живу в Одессе, пружинки приехали с Харькова, красивая упаковка, обтянутая целофаном. Достал пружинки, померял и высоту и диаметр прутка, все, как тут писали выше, на виток больше, с одной стороны переменный шаг, диаметр прутка пружины с покрытием(покрытие классное) +1мм к штатным. 2 часа на СТО, пружины стали. Но почему-то машина накренилась на одну сторону, налево. Расстояние старое было от пола одинаковое - 75.5см, с новыми пружинами стало слева- 77см, справа - 78.5см. Меня это смутило, но мастер на СТО, сказал, что "прикатается" , дело это было еще зимой, ездил на зимней резине, катался почти не грузил с начала февраля по начало апреля, не "прикатались". Даже позвонил диллеру в Харьков, рассказал свою историю, человек вошел в положение и сказал. что отправит мне еще комплект по цене своего входа, бывают еще добрые люди !!! Но дело до этого не дошло, поменял резину "зиму" на "лето", машина выровнялась, немогу объяснить почему так стало.
От земли до арки стало 77.5см с двух сторон!!!! УРА!!!!! Но на майские поехали с друзьями на рыбалку. 3 пассажира и я. Багажник загрузили по полной, снасти, лодка, палатки... короче кг 150, если не больше, ну и на старых пружинах тоже грузил так-же. Проехав 220 км туда и через пару дней обратно, после разгрузки машинки, увидел что пружины просели конкретно. Расстояние от пола до арки сейчас - 75см и по дороге обратно, теже пробои подвески. Вобщем я разочарован "Фобосом". Думаю надо просто выточить проставки 2см, как приведены выше и вернуть старые пружины, они хоть не проседают..
Илья, тогда извиняюсь! Просто, переодически, практически в любой теме находится тот, кто спрашивает, а на .... это надо, или, вернее - за чем вы это делаете, а/м и так нормально ездить и т.д. Что бы не быть голословным вот, например. Или вот здесь ответ Эдуарда на подобное высказывание и многие другие, просто некогда искать.
А ответ на Ваш вопрос я описал в свое предыдущем сообщении: пока нет лучшей альтернативы, пожинаем то, что есть. ВП - это пружины устанавливаемые на "Волгах" в передней подвеске, где кроме передней части кузова еще присутсвует силовой агрегат! Нагрузка от которого сопоставима с нагрузкой нашей, более большей "задней части" (гусары молчать -)) ) или даже больше, так что на счет развесовки не волнуйтесь.
