Старый 24.06.2009, 22:07   #1
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
Стрелка 2DIN головные устройства Dcpvideo
FAQ Головное Устройство Dcpvideo DID7027, TC-8094, Redpower 7020HD, ROF-1701, Intro CHR-6753
Характеристики
8" 16:9 сенсорный экран
Разрешение экрана 800x480
Яркость 400 cd/㎡
Встроенный DVD плеер
Встроенный навигационный блок на базе Win CE
Запуск программ через mini-SD карточку
Поддерживаемые форматы: DVD/DivX/MP4/VCD/CD/MP3
FM/AM радио с RDS
SD / MMC кардридер / USB
Bluetooth HANDSFREE
Работает с 10-DISC DVD SANYO disc changer
Встроенный усилитель 4х50W (или 5х50W для 5.1)
2 AV входа (включая вход для камеры заднего вида)
1 AV выход
Поддержка управления "с руля"
Интерфейс для подключения навигации
Интерфейс для подключения DVB-T приемника
Мультизонный интерфейс для водителя и пассажиров
В комплекте:
DVD/MP3 магнитола с 8" LCD экраном
Пульт дистанционного управления
Комплект для подключения
Как это ГУ работает (заменяется) с Рокфором >>>
Фотографии устройств от одноклубников >>>, >>>, >>>, >>>
ОТЗЫВЫ
от Shark_kh>>>
Отчет Shpunt'а >>> (вывод >>>), еще фото >>>, интересный коментарий >>>
Хороший отчет (с фото) >>>
Много разных отзывов >>> , >>> , >>>, >>>, >>>, >>>, >>> далее >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Возможен брак!!!! >>> (причина и совет!!! >>> и еще >>>)
Инструкция по работе с магнитолой >>>
Мануал для панели - >>>
Подключение
  • Как подключить самостоятельно >>> (фотоотчет) и еще (ответ на вопросы >>>), >>>, >>>
  • Особенности подключения для Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 >>> и >>>
  • Вопросы подключения >>> (ответ >>> и >>> (с кратким отзывом))
  • Подключение камеры заднего вида >>> (наблюдение >>>, ответ >>>) еще >>> и еще >>>
  • Подключение iPod (работает не устойчиво!!!) >>>, >>>
  • Регулировка частот, громкости >>> и >>>
  • ГУ выводит громкость даже на 1 делении сразу на максимум. Как исправить? >>>
  • Про встроеный микрофон >>>, >>> (вариант решения проблемы >>>)
  • Работа блютус и кнопок управления на руле >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>> кнопки на руле не работают!
  • Как подключить телефон к ГУ (сконнектить по блютусу) >>>
  • Яркость дисплея и подсветка монитора >>> и >>> и >>>
  • Настройка подсветки, яркости >>>
  • Воспроизведение видео >>> (ответ >>> и >>>)
  • Прослушивание музыки >>>
  • Изменение заставки (для французов) >>>
  • Настройка навигации >>>, >>>
  • Про навигацию >>>, >>>, >>>
  • Ответ производителя про руссификацию, блютус и пр. >>> и еще про руский язык >>>
  • Кабель CAN-bus (кан-бас) >>> (встроен в ГУ)
  • Про ТМС >>>
  • Про флешки, карты SD >>> и >>> и >>> и >>>!!! и >>> и >>>!!!
  • Про "евросвет" >>>, >>>, >>>
  • Защитная пленка от бликов >>>
Основные минусы >>>
Про обновления софта (прошивка) >>> - пока никак не решено!
Про стоимость >>>
О обновленном устройстве
Фото обновленного меню >>>
User Manual для нового головного устройства на английском языке >>>
Кнопки на руле работают и Bluetooth-ые так же >>>
Пароль выхода в настройки: 888888
Прошивка к голове >>>
Обновленная прошивка для авто без рокфорда >>>
Подробный отчет от -AL- >>>, >>> (с фото)
Последний раз редактировалось chindiasov; 29.04.2011 в 13:48. Причина: mod
Старый 25.10.2010, 20:24   #1951
angelan
Аватар для angelan
Авто: MOXL S60
По умолчанию Re: 2DIN головные устройства Dcpvideo
Все-таки как можно решить проблему уровня громкости при разговоре по телефону? Видел совет, что уровень зависит от уровня громкости выставленного на самом телефоне. Не помогает! Приходится, чтобы услышать собеседника выкручивать уровень громкости на ГУ почти на максимум. Ну а что бывает после завершения разговора по телефону если не успел убавить думаю знаете. У меня один пассажир после такого чуть заикаться не стал.
Микрофон у меня внешний, прилеплен на лобовом стекле у головы. Меня вроде слышат, а я - нет. ГУ у меня старой модификации и Рокфорд есть.
angelan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.10.2010, 20:39   #1952
GoldenAxe
Аватар для GoldenAxe
Сообщение от angelan Посмотреть сообщение
А микрофон внешний сам припаивал или в комплекте так шел?
GoldenAxe вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.10.2010, 21:16   #1953
angelan
Аватар для angelan
Авто: MOXL S60
Сообщение от GoldenAxe Посмотреть сообщение
Шел в комплекте, в виде половинки желудя. На стекло крепится через держатель со скотчем. В случае чего можно снять и потом обратно поставить.
Подсоединен к ГУ через миниджек с тыльной стороны ГУ.
Старый 25.10.2010, 21:30   #1954
HotRus
Аватар для HotRus
Авто: Audi Q7 3.0 TDI рестайл
Кстати, у себя на обновленном устройстве попробовал разговаривать по телефону. Громкость нормальная. На 30% уже даже громковато, кстати, при регулировке громкости на телефоне, громкость в ГУ меняется, в смысле шкала громкости не изменяется, а громкость звука изменяется. Получается что в обновленном ГУ этот косяк исправлен.
HotRus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.10.2010, 22:58   #1955
lyaxndr
Вообще получается очень неприятный косяк. Может попробовать связаться с китайцами и попросить решить проблему. А с этим столкнулись все владельцы старых версий или у кого все без проблем?
lyaxndr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.10.2010, 18:21   #1956
pdv5
Народ, а у нового ГУ ТВ тюнер встроенный что-ли? На старом был внешний. А на новой только сзади гнездо для ТВ антенны, а у меня штекер от автомобильной ТВ антенны в виде джека и как подключать?
pdv5 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.10.2010, 22:38   #1957
HotRus
Аватар для HotRus
Сообщение от pdv5 Посмотреть сообщение
Да, для аналогового ТВ встроенный.
Кстати, выше писал про неработающий задний левый канал, сегодня выяснилось что несколько дней назад, когда делали шумку дверей, просто не подключили в этой двери разъема динамика
Еще сегодня подключил камеру заднего вида. В темноте видимость отличная !
Завтра выложу фото менюшек.
Старый 27.10.2010, 11:12   #1958
dervish
Авто: LancerX
Подскажите.Нечитает фпешку в МР-4 пишет "invalid key",а в DVD читает в чем причина?
dervish вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.10.2010, 11:26   #1959
HotRus
Аватар для HotRus
Сообщение от dervish Посмотреть сообщение
Попробуй флешку отформатировать в FAT32
Старый 27.10.2010, 20:10   #1960
pdv5
Ну что народ, неужели никто так и не одолел Навител для нового ГУ?
Старый 27.10.2010, 22:02   #1961
HotRus
Аватар для HotRus
У меня запустился Навител с Explay 935, но ругается что нет лицензии и предлагает только деморежим...
Старый 28.10.2010, 13:31   #1962
Dude777
я не одолел, тоже нуждаюсь...
Dude777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.10.2010, 14:10   #1963
никаприо
Авто: Honda Civic 4D
http://4pna.com/showthread.php?t=6235&page=119
Вот в этой теме, в шапке всё уже давно одолели.
никаприо вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.10.2010, 16:11   #1964
pdv5
никаприо
Что-то я там никак найти не могу Навител для нового ГУ с com3 и скоростью 57600.
Если знаешь конкретно где искать, подскажи.
Старый 28.10.2010, 16:26   #1965
seema
Сообщение от -AL- Посмотреть сообщение
поддержу, так же валяется в гараже
есть мыслишка подарить товарищу, у него "база" с одним диском, подойдет?
У меня знакомый в Киеве, магнитолу с адаптером для Rockford покупал, говорит, что все работает.
Зачем же усилок то выкидывать?
seema вне форума   Вверх Ответить с цитированием
2DIN головные устройства Hits chindiasov Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 2521 06.02.2021 14:24
Текущее время: 16:49. Часовой пояс GMT +3.
