Результаты опроса: Оцените работу климатической установки XL в летнее время
Ужасно: почти всегда мне то холодно, то жарко. 96 6.37%
Плохо: очень часто не могу найти с ней "общий язык". 266 17.66%
Нормально: но у нее иногда бывают "заскоки". 371 24.63%
Хорошо: в большинстве ситуаций - без проблем. 598 39.71%
Отлично - всем доволен. Супер 200 13.28%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 1506. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 02.06.2016, 16:17   #1951
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение
а там нечего ремонтировать.
Да ладна. Отчетов вагон. Дело только за "прямыми руками".
В самом компрессоре меняли сальник и подшипники.
В электромуфте - все чинится.
Вопрос что - почем выйдет.
С учетом того что на авите компрессоры от 6 тысяч...
Хотя их родословная неизвестна.
Старый 02.06.2016, 17:50   #1952
tsarpaul
Авто: Outlander XL 2.4 MT
По умолчанию Re: XL Кондиционер и климат-контроль
Доброго дня всем! Как справиться со следующей проблемой при работе климат-контроля? Воздушные потоки вне зависимости от переключения ручки выбора режима подачи воздуха идут только на стекло и в ноги одновременно. В лицо воздух дуть вообще не хочет. Просьба помочь, если кто сталкивался
tsarpaul вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.06.2016, 20:19   #1953
Alex734
Аватар для Alex734
@megaaxel, ну и новый покупать не вариант. 100 000р ну никак
Добавлено через 18 часов 33 минуты
Купил б у компрессор. На всякий случай еще взял осушитель.Спустили фрион. Поменял осушитель и компрессор.Поехал заправил фрион и воот. Болт-не холодит.Как так -непонимаю.Может что то сделал не так? Ктати когда снял осушитель из него какая то грязь выпала.Незнаю правда что это.
Alex734 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.06.2016, 17:24   #1954
kazanat
Камрады! Вдруг кому-то поможет. Дилер делал диагностику и заправку кондея 2 года назад. Зимой иногда включал для смазывания. После прошедшей зимы, включая кондей, сразу с места водителя были слышны шипение и хрипение, как будто кран с водой включил и там воздушные пробки. Но холодный воздух из дефлекторов дул. Сегодня поехал на диагностику и заправку. Визуально утечек не обнаружено. В системе было 150 гр фреона, при необходимых 480-520. Дозаправил, шипения и хрипения пока нет. Вроде холодит чуть лучше.
kazanat вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.06.2016, 21:40   #1955
Alex734
Аватар для Alex734
кто нибуть чистил всю систему кондея. Трубки. радиаторы?
Старый 20.06.2016, 12:43   #1956
andpuxa
После включения кондёра появляется на 2 сек шипение, далее не повторяется,холодит нормально, давление в норме, больше нареканий нет. Это нормально или нет? Появилось после замены радиатора кондиционера на новый после дтп
Старый 20.06.2016, 13:36   #1957
stinger777
Аватар для stinger777
Сообщение от Dout Посмотреть сообщение
не посоветует ли кто нормальных заправщиков в юзао
холодить стало слабо
Заправлял в Токио гараж, на Научном проезде. Недалеко от м. Калужская.
stinger777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.06.2016, 17:18   #1958
saperdee
Всем здрасти! Авто outlander xl 3.0 2007г.в. Пару лет назад попал в не большую аварию. Поменял оба радиатора (не оригинал) и рамку вентиляторов (сами вентиляторы в порядке). кондиционер холодит нормально не жалуюсь. Проблема первая: Когда стою и кондей молотит то вентиляторы практически не выключаются (ждал минут 5) если нажать на газ стоя то через пару секунд отключается секунд на 5, а так молотит и молотит. В чем может быть проблема??? На улице 30+ Кондеем пользуюсь ОЧЕНЬ редко. Салонник новый, испаритель чистый (пшикал туда пеной. Пена без грязи.) Проблема вторая: когда включаются вентиляторы кондея идет резонанс на руль и на авто (не сильный, но не приятно и до аварии такого не было) грешу на рамку вентиляторов так как она не оригинал и вся кривая. В одном месте рамка очень близко к радиатору и при работе вентилятора рамка задевает за радиатор, думаю что она вот так передает резонанс а он дальше на весь авто распространяется. Как вы считаете??? И треться (так сказать а может и нет) проблема: при работе кондея крутятся оба вентилятора, даже на холодную машину. Так и должно быть??? Всем спасибо за ответы.
saperdee вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.06.2016, 17:06   #1959
Agarushka
@saperdee, Все нормально, кроме вибрации на руль.
Старый 23.06.2016, 13:04   #1960
Kuzmich_81
В прошлом году поменял подшипник шкива, но шум не ушел, решил менять подшипник компрессора, съемник изготовил по совету @Евген7777, (пост 1889 этой темы). Шум пропал полностью, только муфта щелкает, так что у кого есть такая проблема к подшипнику шкива не лезьте. Немного фото и чертеж съемника, делал исходя из предполагаемых размеров подшипника, чтобы подходил и на 6000 и 6001.(у меня стоял 6001) Менять можно не снимая ремень, а только открутить прижимную пластину (это я по ходу работы понял). Подшипник оказался весь ржавый внутри и без сепаратора.
20160618_124931_resized.jpg   20160618_125748_resized.jpg   20160618_130946_resized.jpg   20160618_131427_resized.jpg
Тип файла: pdf Съемник.pdf (115.0 Кб, 61 просмотров)
Kuzmich_81 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.07.2016, 14:03   #1961
pinzet
Аватар для pinzet
Авто: C-Crosser 2.4 CVT
Потеет осушитель на радиаторе кондея. Совсем недавно заправлял конд, а тут еду и слышу неприятные знакомые звуки — характерное шипение в салоне при малом давлении в системе. Системе 8 лет, вот теперь думаю менять отдельно осушитель или купить новый радиатор в сборе.
И ещё есть следы запотевания на компрессоре, но не такие сильные. Возможно это связано с заменой подшипника муфты несколько лет назад.
Старый 12.07.2016, 16:59   #1962
Вячеслав в 31
Аватар для Вячеслав в 31
Сообщение от pinzet Посмотреть сообщение
А смысл менять конденсор (радиатор)? А вот фильтр стоит поменять, у меня после 8 лет эксплуатации давал приличную потерю давления на холостых. Кстати, стоит недорого. Я с работой вписался в 1500р
Старый 12.07.2016, 17:13   #1963
Vezdesy6
Приветствую, в связи с тем что теперь в машине два ребенка задумался о дезинфекции испарителя и все климатической системы, вычитал что хорошо для этого используют хлоргексидин. Просьба поделиться опытом в чистке.
Vezdesy6 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.07.2016, 17:22   #1964
pinzet
Аватар для pinzet
@Вячеслав в 31, вот и думаю как правильнее поступить )) Осушитель 1500-2000р.
Старый 12.07.2016, 18:51   #1965
Вячеслав в 31
Я поставил за 575р (HC-Cargo 260263), посмотрим, сколько протянет. По присоединительным размерам и габаритам подошел 1:1.
Сумасошедший климат Ант Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 07.08.2017 09:59
Кондиционер VS. Двигатель zhiraff Outlander - Эксплуатация и ремонт 28 04.11.2010 17:52
Текущее время: 01:56. Часовой пояс GMT +3.
