Старый 13.04.2018, 09:57   #1
binni
Всем привет! Я правильно понял, что при помощи этого адаптера у меня сразу заработает штатная камера?
binni вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.04.2018, 10:02   #2
Сообщение от binni Посмотреть сообщение
Да, только на Revers нужно подключить +12В которое появляется при включении задней передачи.
Старый 13.04.2018, 15:22   #3
d-ts
Вроде тут писали, что на штатную камеру +7В идет из штатной головы. Не умрет от +12В? может не сразу конечно.
d-ts вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.04.2018, 10:05   #4
Сообщение от d-ts Посмотреть сообщение
От штатной даже вроде идёт 5 В, насколько помню. А на китайские нужно подавать +12, у самого теперь на андроиде, так и делал.
Старый 21.04.2018, 16:56   #5
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
@d-ts, на штатной MMCS тоже +12В идет в C-101 разъёме, на его 63 пине от фонаря з/х.
Старый 28.05.2018, 18:46   #6
zhaleksey
Авто: Outlander III 2.0 CVT chip by Ёжик Пых
подскажите купил сие чудо
http://www.hot-audio.com/product/Mit...G_ROM-270.html
общее впечатление положительное, но не могу понять что за переключатели на тыльной стороне и за что они отвечают?
так же не хочет работать с canbus - при его подключении и старта авто появляется светомузыка (возможно, нужно что-то подправить)?
Тип файла: jpg IMG_20180518_192223 - копия.jpg (44.2 Кб, 89 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20180518_192146 - копия.jpg (55.2 Кб, 105 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20180518_1806267.jpg (34.9 Кб, 93 просмотров)
zhaleksey вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.05.2018, 04:53   #7
yeger
Аватар для yeger
Авто: Out III 2.0 Instyle
@zhaleksey,
Сообщение от zhaleksey Посмотреть сообщение
Как раз за цветомузыку и отвечают. Точнее - за индикацию на панельке "аварийки".
Поищи, тут в теме про них есть. Они относятся к плате аварийной сигнализации.
Старый 29.05.2018, 20:02   #8
zhaleksey
@zhaleksey,
странно, продавец пишет:
the little switch is for airbag error , no need to care it .
please connect with canbus .
ECO is Ecology Optimization Conservation if your car model do not have ,please forget it .
the back 2 button is for the switch of pcb , no need to use it .
типа не трогать, с canbus машина не едет, без него все в порядке, но не понятно, ведь должно работать все с ним.
ранее думал что canbus идет только для rockford-овских авто, а прод конкретно пишет подключить его
@mart-artur, ты canbus подключал? если да, то какие настройки в "заводских"? и данные переключатели не выяснил для чего?
Старый 30.05.2018, 00:07   #9
yeger
Аватар для yeger
ранее думал что canbus идет только для rockford[/COLOR]
Правильно думал!
Не нужен он. Однозначно![/COLOR]
что-то не могу найти(((
Может в теме про ЕСО MODE, точно не помню.
Но поиск рулит!:
https://out-club.ru/board/search.php?searchid=9263654
Последний раз редактировалось kidanov; 30.05.2018 в 18:01.
Старый 29.05.2018, 20:11   #10
zhaleksey
Старый 05.06.2018, 12:50   #11
Bearded
Всем доброго времени суток. Возник вопрос. Где в магнитоле включаются парковочные линии? После покупки, когда игрался с магнитолой, включать линии получалось. После установки в машину не могу включить - забыл как. Подскажите.
И еще я немного доработал включение камеры заднего вида. Добавил кнопку, которая управляет таймером включающим камеру. Теперь можно включить камеру независимо от режима рычага переключения вариатора. Можно посмотреть, что творится сзади, двигаясь вперед.
Bearded вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.06.2018, 22:44   #12
yeger
Аватар для yeger
Сообщение от Bearded Посмотреть сообщение
Вопросом на вопрос: какая магнитола?
Старый 06.06.2018, 09:00   #13
Bearded
Dasaita 8 "Android 7.1 Для Mitsubishi Outlander 2014 2015 с 2 г + 16 г 4 ядра
Я про кнопку...
Включил по такой схеме.
Тип файла: jpg Таймер.jpg (22.1 Кб, 12 просмотров)
Старый 06.06.2018, 11:45   #14
yeger
Аватар для yeger
Dasaita 8
Тогда в "Инженерное меню", или "Заводские настройки", или ""Дополнительно"..Там, где пароль вводить надо.. У меня так.
Старый 06.06.2018, 06:57   #15
NikoDim69
Аватар для NikoDim69
Подробнее можно?
Текущее время: 07:56. Часовой пояс GMT +3.
