Старый 15.06.2014, 15:48   #1
AS21
Аватар для AS21
Авто: ASX 1.6 2WD MT
По умолчанию Re: Out III - MMCS (Все вопросы в одной теме)
Сообщение от KSW.S Посмотреть сообщение
Буду пробовать уговорить владельца на визит до Ежика...
А руль, я так понял, справа?
AS21 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.06.2014, 16:03   #2
Борян-
Аватар для Борян-
Авто: Outlander IV 3.0 AT
Сообщение от AS21 Посмотреть сообщение
да, справа, гибрид, японец
Старый 15.06.2014, 16:12   #3
KSW.S
Аватар для KSW.S
Авто: LX 2.4MT 4WD
Встречался с владельцем, завтра планирует ехать к Ежику.
DVD привод работает, БТ встроенный, видео вход и выход работает, также есть камера бокового вида, вкл. кнопкой на руле, немного фото:
Тип файла: jpg 001.jpg (42.5 Кб, 126 просмотров)
Тип файла: jpg 004.jpg (38.1 Кб, 124 просмотров)
Тип файла: jpg 019.jpg (52.1 Кб, 130 просмотров)
Тип файла: jpg 008.jpg (29.3 Кб, 126 просмотров)
KSW.S вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.06.2014, 21:58   #4
AS21
Аватар для AS21
Все класно, тгода еще вопросы:
1) вход для камерр один или для каздой свой?
2) Если один, кто и как управляет изображением?
3) Есть или нет ограничения по скорости для боковой?
4) Какой номер ЕТАКС, и есть ли там nose (front) camera и side wrire camera?
Абривиатура в loading.kwi для J11 0 NR221JM, если бы не дополнительный маленький блок в loading.kwi, уже можно было бы сделать для J11 русскую версию, на базе W12
Последний раз редактировалось AS21; 15.06.2014 в 22:06.
Старый 16.06.2014, 11:30   #5
AS21
Аватар для AS21
Сообщение от lcm Посмотреть сообщение
Ограничение скорости для боковой камеры - 20 км/ч.
Остается открытым вопрос: есть или нет дополнительный блок управления камерами?
Скорее всего нет.
Вид сзади - это разъем для камер?
Если так, то куда входит сейчас сигнал от двух камер....
Старый 16.06.2014, 12:34   #6
ALS324A1
Авто: Lancer X Sportback
Скорее всего нет.
Это разъем для интерфейса CAN-BOX, видеовхода/видеовыхода, микрофона.
Картинку с распиновкой выкладывал в посте про исследование MMCS.
Есть подозрение что обе камеры коммутируются на один 8 пин разъем, а уже что-то другое дает понять магнитоле по CAN шине, как выводить картинку: как камеру заднего хода с парк. линиями или как боковую без них.
Соответственно магнитола дает запрос по CAN на включение боковой камеры с кнопки руля.
Все это пока на уровне предположений, так как я не нашел куда может отдельно подключаться боковая/передняя камера. Есть синий разъем под ETC, и маленький черный разъем, но он не был подключен к J-11. Разъем типа mini-DIN также не был никуда подключен. Остальное это разъемы антенн под DTV.
ALS324A1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.06.2014, 12:36   #7
KSW.S
Аватар для KSW.S
Авто: LX 2.4MT 4WD
AS21,
По лоадингу и Етаксу, думаю сегодня будет у Ежика.
Блока камер под магнитолой и рядом не увидел, разбирать чужую а/м дальше...
По скорости для боковой уже ответили.
Этот разьем есть и у нас, видео вход/выход и САN-ВОX.
На камеру разьем такой же
Тип файла: jpg 010.jpg (33.7 Кб, 53 просмотров)
Старый 16.06.2014, 13:27   #8
AS21
Аватар для AS21
А проводов столько же, как у нас, или вдвое больше?
Если столько же, хначит есть комктатор либо сигналов, либо хотя бы проводов
Сообщение от ALS324A1 Посмотреть сообщение
Просьба, дайте сылку плз.
Согласен
По CAN традиционно идет ЗХ + скорость. Вкл. камеры сам MMCS.
А вопрос остался: где комутируются сигналы?
Старый 16.06.2014, 16:19   #9
KSW.S
Аватар для KSW.S
Авто: LX 2.4MT 4WD
В Мск есть гибридный 3-й Аут с J-11
Встреча состоялась
Столько же(6 шт), на фото выше ^^^ видно.
Тип файла: jpg p50-2.jpg (80.2 Кб, 86 просмотров)
Старый 16.06.2014, 16:27   #10
bernik
Авто: Outlander XL 2.4
Столько же, на фото выше видно
Два пустых пина в разъеме камеры это один сигнал задней скорости другой минус для активации входа камеры если подключать не родную камеру .Они оба считываются с кан шины поэтому здесь провода не нужны.
Старый 16.06.2014, 17:09   #11
AS21
Аватар для AS21
Встреча состоялась
Отлично, жду loading от j11 + карты
Уже разобрался с форматами для W12: - iarc -> gif , farc -> bmp
все gif для навигации во втором b000ff
Катастрофически не хватает еще пару рук
Старый 16.06.2014, 19:37   #12
Ёжик Пых
Аватар для Ёжик Пых
Авто: PS 2.4D AT 17MY, i-Miev 12MY
Коля, я старался .
Дилеры продинамили, пришлось познакомиться с действующим депутатом ГД .
Железо у японок отличается, русский LOADING не запускается. Подробности позже.
Loading J11: http://rusfolder.com/40991042
Немного картинок.
Тип файла: jpg IMG_20140616_191510.jpg (72.0 Кб, 82 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20140616_191620.jpg (60.6 Кб, 90 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20140616_191651.jpg (24.1 Кб, 97 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20140616_191709.jpg (34.4 Кб, 100 просмотров)
Ёжик Пых вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.06.2014, 20:01   #13
AS21
Аватар для AS21
Сообщение от Ёжик Пых Посмотреть сообщение
Loading J11:
Структуры похожие
Судя по номерам версий:
103... - W11 - OUTIII только Митсубиси
104... - J11 - OUTIII и ...
105... - ?? -> возможно J12 (мое смелое прелположение DELICA D5)
106... - W12 - OUTIII и клоны. Не знаю, есть ли таковые, но их LOGO есть
В ближайшее время попробую сделать:
- J11 для W12
- W12 для J11
Дима, а карты - есть?
Старый 16.06.2014, 20:01   #14
KSW.S
Аватар для KSW.S
Авто: LX 2.4MT 4WD
Ёжик Пых,
Дима, сама J-11 у тебя?:
Р.S. Промилле вернул, может и VIDEO вернет
Старый 14.06.2014, 15:52   #15
lcm
Ждем образа карточки.. Хотя бы не русифицированного. а коренного- японского
lcm вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 11:08. Часовой пояс GMT +3.
