Старый 03.07.2009, 14:09   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
Стрелка 2DIN головные устройства Hits
FAQ по теме 2DIN головные устройства Hits-cn
HT6033DG, HZ-5828, KZ6828
>>>ДЛЯ УСТРОЙСТВ НА ANDROID ОТДЕЛЬНАЯ ТЕМА<<<
Характеристики и Мануал ГУ - >>>
Фото ГУ - >>> , >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Фото меню - >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Стоимость - >>>, >>>, >>>
Установка - >>>
Установка GPS антены - >>>
Подсветке кнопок - >>> Идентична штатной
Креплении ГУ - >>>, >>>, >>> Штатные крепления не подходят.
Рокфорд - >>>
Разрешении в навигации - >>> 800*480
Регулировка кнопок на руле - >>>, разъяснение - >>>, >>>
Флеш карта - >>> читает только класс 2
Смотрим версию прошивки - >>>
Прошивка от Lancer X - >>> англ. яз, 100% подходит для наших ГУ
Русская Прошивка "головы" - >>> NEW
Русская инструкция по эксплуатации - >>>
Версии прошивок клубных ГУ - >>>
Включение камеры при R на МКПП - >>>
Фото проводки can-bus - >>>
Выход в сервесное меню - >>>
Навигация и Украшения
Обсуждение ГУ на форуме LancerX >>>
Сервесное меню (как в него попасть) >>>
Настройка (обучение) кнопок на руле >>>, >>>
Оболочка от Дим-Димыча - >>>, Инсталляция - >>>
Оболочки от valday - >>>, >>>
Отчет о настройке Навител - >>>, >>>, >>>
Работающая сборка Навитела - >>>без карт, запуск производится по файлу navigator.exe
Навител 3.5.0.1109 >>>
Навител 5 >>>
Меняем заставку в multi-menu >>>
Альтернативное меню в штатном исполнении >>>
Проблема и их решение
Не работают задние динамики - >>> отчет по востановлению звучания - >>> отчет Chester - >>>
В системах Rockford "зад" не регулируется - >>>
Смотрим DVD и TV в движении - >>>, >>>, >>>
Возможная "тормознутость" ГУ - >>>
После Resert регилировки громкости работают не правильно - >>>, >>>, >>> Отключение, прошивка и смена оболочек не помогают
Подсветка "головы" - >>>, >>>
Зависание "головы" - >>>
Проблемы с TV - >>>
Штатные крепления к этому головному устройству неподходят!!!
Не работает DVD >>> решение
Продавцы в Китае:
Hits - www.hits-cn.com
Hasda - www.hasda.net
Kaizhen - www.kaizhen.com
Cusp - www.cusptech.com
Координаты для заказа - >>>
Для тех кто хочет купить голову самовывозом из Китая - >>>
Отчеты обладателей:
Дим-Димыч >>>, >>>, >>> и >>>
gigamozg - >>>
Дим-Димыч о работе в холодную погоду - >>>
Sasha74 (фото) - >>>
migelka - >>>
SloNick - >>>
Vovan 2 - >>>
ohotnik >>>, >>>
chindiasov >>>, >>>
Головное устройство под управлением Android
Первые фото, отзывы от Dast >>>, >>>, >>>, >>>
Прошивка для андроид AN2D001 >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 29.06.2012 в 23:00. Причина: add
Старый 11.07.2011, 19:54   #1966
Поляков
По умолчанию Re: 2DIN головные устройства Hits-cn (вопрос по установки)
Сообщение от alex116 Посмотреть сообщение
Всё правильно, разъём с одним проводом это управление головой с руля.
Спасибо за ответ alex116. один провод синий с белой полосой. Я соединял разьемы -ничего не работает............
Поляков вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.07.2011, 19:19   #1967
alex116
Авто: XL 3,0 2007 г.в.
Сообщение от Поляков Посмотреть сообщение
Нужно настроить. Я уже как-то отписывался.
alex116 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.07.2011, 16:51   #1968
Поляков
Подскажите пожалуйста, как регулировать кнопки на руле?
я всю тему обшарил, толком ничего не нашел. Пробывал таким же способом как в этой теме, получается то же самое: https://www.out-club.ru/board/showpo...&postcount=402
держал (к примеру) кнопку "mode", горит: 255 255 255 зеленым и красным и ничего не происходит.(что только не пробывал)
Спасибо.
Старый 13.07.2011, 18:57   #1969
alex116
Спасибо.
Я настраивал так https://out-club.ru/board/showpost.p...postcount=1401
Старый 13.07.2011, 19:59   #1970
Поляков
цитата: "Для тех кто самостоятельно ставил голову от витсон кнопки на руле настраиваются так:
1.нажимаем AUX на дисплее. (СДЕЛАЛ+
2.нажимаем 8 на пульте. (СДЕЛАЛ+
3.setup на пульте. (СДЕЛАЛ+
4.машины autlander XL в меню нет поэтому выбираем user. (СДЕЛАЛ+
5.кнопкой sel выбираем функцию. (СДЕЛАЛ+
6.затем жмём обучаемую кнопку на руле на 3 сек и одновременно vol+ на пульте для запоминания.
ВСЕ ДЕЛАЮ В ТОЧНОСТИ. первые 3 цифры зеленом 255, вторые 3 цифры 255 серые, и последние 3 цифры 255 красные. И все , ничего не происходит, жму на пульте vol+ держа обучаемую кнопку и тишина! В конце пробую сохранить -ничего не получается.
ДА, а что должно быть с цифрами 255 255 255 ??? что происходит с цифрами в момент запоминания?
Спасибо.
(у меня авто без рокфорда и без канбаса)
---------- Добавлено в 21:24 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:59 ----------
Скорее всего точнее написать так: при одновременном нажатии кнопки к примеру: mode на руле и vol+ на пульте ни чего не происходит сколько не держи (не пикания не перемены цвета цифр) о как!
Старый 14.07.2011, 07:39   #1971
Дим-Димыч
Аватар для Дим-Димыч
Авто: Ауди Q5
У меня так и не получилось настроить кнопки блютуса.Забил все равно не пользуюсь.
Кнопки громкости, переключения на руле - всё работает без настроек.
Старый 14.07.2011, 07:50   #1972
Chester
Аватар для Chester
Авто: Х5
Сообщение от Дим-Димыч Посмотреть сообщение
у меня также на руле блютуз не работает. у нас же одни из первых ГУ. Это потом уже вроде где-то через несколько месяцев вышла новая прошивка, где настраивается, или в самом устройстве китаезы что-то переделали))
Chester вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.07.2011, 20:14   #1973
talgat123
Авто: mazda
По умолчанию Re: 2DIN головные устройства Hits-cn HT6189D
Что-то этого устройства у китайцев на сайте уже нет.
Неуспели новинкой назвать уже списали
talgat123 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.07.2011, 21:47   #1974
abg
Авто: Ford Focus II
Сообщение от Black Suede Посмотреть сообщение
Вот и наступила очередь спрашивать совета. Вчера приехав на работу как обычно заглушил машину и ушел трудиться. Вечером завел, смотрю на ГУ, а там белый экран и все. Включал/выключал, ресетил, ничего не помогает. На нажатия реагирует, все вроде как работает, но экран все время белый, с иногда мерцающими полосками. Подскажите, что может быть? Матрица?
99% что выпал шлейф, перевтыкание должно помочь
---------- Добавлено в 20:51 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:47 ----------
Сообщение от Vovan 2 Посмотреть сообщение
Други - выручайте!!! Может быть кто -то встречался с проблемой -помогайте! Неожиданно сбилась калибровка, Перекалибровка, Reset, перепрошивка - не помогают. Неужели придется выбросить девайс - очень привык да и жалко - штучка при всех минусах не плохая - неужели придется возвращаться к Rokford?
если ничего не помогает, то или сдох тачскрин (бывает, но редко) или выдернклся разъем (тоже редко, но бывает). а какие были первоночальные симптомы? просто перестал реагировать на нажатие? или постепенно уходили значения?
abg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.07.2011, 23:50   #1975
nordmurman
Авто: Huyndai Elantra
Нашел инструкцию по эксплуатации на Русском языке, на одном из Украинских интернет магазинах.
Надеюсь пригодится.
спасибо
nordmurman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.07.2011, 18:55   #1976
Поляков
Подскажите пожалуйста.
Какого цвета и в каком разъеме (разъема 2, большой и поменьше) провод, отвечающий за управление кнопками на руле ( в штатной системе)?
(без рокфорда и без канбаса)
(((((я по прежнему не могу наладить кнопки на руле. Во втором разъеме (малом) в "китайце" всего один провод сине-белый. И он же приходит через разъем к такому же проводу в штатной системе. Но вроде сине- белый провод это -woofer power в "китайце" (сабвуфер). а нужен как в инструкции сказано зелено-белый провод.
Спасибо.
Старый 28.07.2011, 23:56   #1977
lkam
Подскажите куда подключать провода, встроенный CAN-BUS+,CAN-BUS-
lkam вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.08.2011, 16:27   #1978
мев
Авто: паджеро спорт 2010
Спасибо.
На цвет проводов на магнитоле и в инструкции не ориентируйтесь, могут не совпадать как у меня. Для правильной работы усройства при установке необходимо подключит оба провода идущие с руля на магнитолу, один на массу к магнитоле , другой к проводу управления внешними кнопками. Еще одно условие, наличие между проводом управления и масой какого то остаточного сопротивления. Я подключал джойстик от сони, там так. Как вариант проверки и поиска провода можно подключить внешнее постоянное сопротивление 3 ком к управляющему проводу и массе и таким образом проверить работоспособность входа, при этом варианте при нажатии кнопки программирования любой функции должно измениться циферное число.
мев вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.08.2011, 02:34   #1979
valday
Авто: 5555
стали появляться проблемы с тачскрином - как бы смещение касания около 1.5-2см
удаление файла calib.dat и новая калибровки давало результат то на неделю то на день и вот в конце концов это вообще перестало помогать
решил перепрошить голову но прошивкой пока пользоваться не стал а задействовал смену оболочек из мультименю (конечно тыкнуть по нужной иконке со смещенным тачскрином было очень сложно но ради эксперимента я это сделал)
все удалось тачскрин заработал как надо
видимо все же настройки отвечающие за калибровку прописываются где-то еще помимо самого файла, либо байты информации бьются в блюлайн экзе со временем(надо сказать оболочку не менял где-то около полугода)
---------- Добавлено в 02:37 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 02:34 ----------
valday вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.08.2011, 09:02   #1980
ValPal
Добрый день. Может пишу не в тему, но ответа не нашел. Поставил новую китайскую башку, все заработало, но громкость была 0 и полная при любом другом положении регулятора. С USB обновил MCU - 5,8 (хотя при попытке обновлений повторно показывает 1.2). Звук вылечился, все заработало, но через 3 мин. полностью пропало радио, не ловит ничего, только шипение. Может кто сталкивался? Пробовал другие MCU, вообще не ставятся.
ValPal вне форума   Вверх Ответить с цитированием
2DIN головные устройства Dcpvideo Shpunt Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 3491 27.05.2020 14:08
2DIN Головные устройства от FlyAudio Earl_Vadim Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 550 24.09.2018 15:49
Текущее время: 12:45. Часовой пояс GMT +3.
