Старый 06.03.2007, 01:44   #1
По умолчанию XL Bluetooth - проблемы "спаривания", голосового набора и т.п.
На автомобиле Outlander XL, выпущенном до июля 2008 года установлен модуль Bluetooth, имеющий следующие "особенности":
1) Он не умеет сохранять в памяти (и соотв. набирать) стандартные 11-значные номера в "российском мобильном" формате 8(123)456-78-90 или "международном" +7(123)456-78-90. Если старая система видит такой номер, она автоматически добавляет к нему спереди два нуля - такой формат выхода на межгород используется за рубежом в "проводной" телефонной сети.
2) недостаточная чувствительность микрофона
3) во время набора номера система не переключает звук в режим "hands-free" до тех пор, пока на том конце абонент не снимет трубку. В связи с этим - задержка, около 2-3 секунд в начале разговора и совершенно непонятно, если абонент "занят", "вне зоны" или просто не снимает трубку.
В "модернизированном" модуле все три вопроса решены. Владельцам автомобилей, оснащенных "старой" системой громкой связи в салонах ОД бесплатно осуществляется замена модулей на модифицированные с декабря 2008 года. Код нового модуля 8785A010.
Краткий путеводитель по разделу:
  • Обсуждаем список совместимых телефонов: >>>
  • Решение проблемы коннекта для КПК от E-Ten. >>>
  • Инструкция по спариванию телефона для не владеющих английским языком. >>>
  • Коннект с IPhone прошел на отлично. >>>
  • Сброс пароля на вход в меню Bluetooth. >>>
  • Программный сброс модуля (в случае проблем с коннектом) >>>
В рестайлинговом XL (с 2010г) идет совершенно иной модуль громкой связи: помимо его русификации, он поддерживает профиль A2DP и воспроизведение с USB карт. Его обсуждение находится тут: связь с телефоном, музыка по воздуху, музыка через USB. Модуль совершенно другой, поэтому заменить в "старом" что-нибудь программным способом скорее всего невозможно.
PS: во время работы модуля Bluetooth разговор собеседника слышен из одной колонки - правой (пассажирской).
Последний раз редактировалось Sergy; 24.08.2010 в 21:05.
Старый 22.01.2013, 09:12   #1966
AndreiSil
Аватар для AndreiSil
По умолчанию Re: XL Bluetooth - проблемы "спаривания", голосового набора и т.п.
1) нажимаем верхнюю кнопку (1) на руле (с говорящим человечком). раздается приветствие ситемы и на экране появляется "Listening"
2) произносим: "сетАп" (ударение на А
Сколько не тыкал указанную кнопку, ноль реакций, ни звука В чем может быть проблема?
AndreiSil вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.01.2013, 17:21   #1967
NITRAM
HTC desire кто нибудь спаривал? .. у меня телефон не видит авто, т.е тетка говорит типа а теперь ищите )) не находит(
NITRAM вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.01.2013, 06:28   #1968
AndreiSil
Записался к электрику "на прием", заодно и кнопки подглючивающие на руле посмотрит
Старый 24.01.2013, 09:39   #1969
DeviL1988
Аватар для DeviL1988
Сообщение от NITRAM Посмотреть сообщение
Спаривал iPhone и HTC Sensation XE. Всё делал по инструкции - никаких проблем не возникло.
Если у тебя все телефоны не находят "машину", то нет сигнала с блока блютуз. Если только один телефон (HTC desire) не находит, а остальные видят, то ищи проблему в телефоне
DeviL1988 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.01.2013, 21:58   #1970
Leon 283
Аватар для Leon 283
Сообщение от AndreiSil Посмотреть сообщение
Такая же фигня началась . Через пару дней заработало. Сейчас уже неделю опять тишина. Не пойму чо ей надо?
Leon 283 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.01.2013, 07:12   #1971
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
Сообщение от Leon 283 Посмотреть сообщение
Попробуйте потыкать при разном угле поворота руля, если в каком-то положении заработает, надо улитку менять.
Старый 27.01.2013, 00:24   #1972
navigativ
Авто: Outlander III 2.0 4WD CVT S80 MY 2014
Уважаемые коллеги по конфе !
Прошу пояснить следующие вопросы. Опишу свою ситуацию "постадийно", чтобы надеятся получить от вас конкретные ответы.
Имею Аут дорестайл, купленный в 2009 г., но выпуска 2008 г. - к сожалению не могу сказать какой конкретно месяц выпуска, чтобы определить критическую дату для блока БТ - июль 2008... (если подскажете, как выяснить - буду очень благодарен). Музыка - ГУ - штатное для машин того года выпуска, не Рокфор.
Соответственно имел хэндс фри (в штатных настройках - не русифицированный (т.е. похоже, что самый старый блок блютуз) и естественно не имевший функцию муз. гарнитуры.
Потыркавшись после покупки с попытками подключить телефон (при том что "май инглищь вери бэд"), ничего не добившись, почитав про гемерность использования хэнс-фри в т.ч. и на на нашей конфе на тот момент, вообще забил на хэндс фри вообще и не пользовался им вообще, про кнопки хэнс-фри забыл "как класс"... и счастливо ездил 3,5 года.
Теперь, почему "имел" в прошедшем времени...
Сегодня был вынужден отключить блок блютуза по причинам описанным в
https://out-club.ru/board/showthread...=12180&page=11 сообщение 157
а вкратце - по вине блока блютуз (именно он как виновник разряда АКБ был как вариант в указанной теме другими участниками конфы - спасибо им за наводку, а для меня без них так бы и осталось загадкой ибо хэнс-фри не пользуюсь и неисправность в его функционировании я бы вообше не заметил и не предположил!) происходил разряд АКБ (потребление машины в покое около 0,4 А) в связи с чем имел в последний месяц проблемы с заводом авто, постоянным разрядом АКБ в "0" за 2-3 суток простоя машины и прилагающимися к этому шаманскими танцами со снятием АКБ на морозе, зарядом и проч. гемором. После его отключения сейчас потребление составляет 0,03-0,04 А, что соответствует норме.
Найдя причину разряда АКБ (алилуйя!) , озаботился сейчас заменой/ремонтом блока блютуз (хоть и не пользовался хэндс-фри, но люблю чтобы "все работало", даже с т.зр последующей (пока в дальних планах) продажи, полез читать конфу и.....
Озакомившись с темой нового ГУ и нового блютуз, понял, что "наука" продвинулась сильно вперед по сравнению с 2009 г. и обладатели новых машин (или "новых" ГУ с новым блоком БТ...) имеют как русифицированный хэндс-фри так и функцию БТ гарнитуры по воспроизведению музыки и даже ЮСБ, причем последние 2 опции меня конечно привлекают намного больше, чем собственно сам хэндс-фри (диски уже резать не хочется, а ФМ-трансмиттер, сами понимаете - полу-мера)
Почитав тему, сначала, пришел к выводу что БТ-гарнитура и ЮСБ мне точно не светит даже с "новым" блоком блютуз, ибо "дорестайлинговое" ГУ. Но тут я вспомнил , что менял ГУ весной или летом 2010 года, по гарантии (если помните, была такая "скрытая отзывная компания", по замене ГУ по причине плохого приемы радио с плавающим звуком, и примерно именно тогда, если не ошибаюсь пошли "новые" ГУ, на которых, как я понимаю, можно реализовать функции БТ гарнитуры и ЮСБ с помощью самого нового блока блютуз,
У меня зародилась надежда...
Поскольку блок блютуза все равно менять (кстати кто что знает про возможность ремонта/перепрошивки старого, в принципе такое делают ?) хочу прояснить для себя - что искать, с гипотетической мечтой получить функции БТ-гарнитуры и ЮСБ.
Посему вопросы
1. Какие коды / партнамберы имеют блоки блютуз
- до июля 2008
-после июля 2008 и до..
- блоки блютуз для ГУ с новой прошивкой с функциями гартитуры и ЮСБ
2. По каким признакам отличть старые ГУ и новые ГУ (с новой прошивкой), поддерживающие блоки БТ с гарнитурой и ЮСБ, - и соотв-но какой блок блютуза надо/имеет смысл покупать, чтобы получить желаемое ?
3. Как на новом блоке блютуз визуально выглядит разъем для подключения ЮСБ, что там за выход ?
4. Цены на блоки блютуз новые / старые где лучше искать в продаже ?
Заранее благодарю за ответы !
navigativ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.01.2013, 12:57   #1973
Leon 283
Аватар для Leon 283
Чем дело кончилось?
Старый 29.01.2013, 16:48   #1974
nuuri
Аватар для nuuri
Сообщение от navigativ Посмотреть сообщение
Посему вопросы
- до июля 2008
ну примерно так:
1. до 2008 - 8785A004 (совсем глючный)
после 2008 заменяли на 8785A010 (убрали глюки, говорит по английски, не имеет USB, проводка модуль-голова подходит к дорестайл)
потом вышел 8785A014 (говорит по английски, имеет USB, с этого момента провода не совпадают)
потом вышел 8785A026 - говорит по русски, умеет USB.
потом 8785A036 и 8785A046, что там они уже умеют я не вникал
2. 8701A352 - голова 1 CD, точно работает с USB. Есть версия что 8701A351 (6CD) и 8701A469 (6CD) тоже умеют, но не факт - врать не буду.
3. Чем то напоминает SATA. Где-то на форуме фотки есть и даже инструкция как к нему провод делать
4. от 1000 на 010, до 4000 на постарше. я 026 (не на форуме ) купил за 1,5 рэ
nuuri вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.01.2013, 00:19   #1975
navigativ
Сообщение от nuuri Посмотреть сообщение
ну примерно так:
Спасибо за ответы, но мне бы поточнее именно на этот вопрос бы получить ответ. Исходя из точного ответа на этот вопрос и будет однозначно ясно - что мне искать - 010 или 026... Может кто из коллег поточнее прояснит, буду надеятся.
Старый 03.02.2013, 19:33   #1976
CrimeaXL2.4
Аватар для CrimeaXL2.4
Доброго времени суток, коллеги. Перечитал свой собственный пост о решении проблемы подключения коммуникатора ETEN X500 от 2007 года. Как же давно это было, как все изменилось с тех пор... Теперь по прошествии 6 лет иная проблема, теперь уже с Андроидом...
Блок БТ заменен в 2008 на модифицированный. Работал прекрасно, тем более, что на Украине уже давно 10-ти значный формат набора номера, и эта проблема ушла сама собой.
А вот с началом использования Андроида появилась такая проблема...
Соединение со смартфоном устанавливается легко и без проблем. Входящие звонки прекрасно принимаются, активизируя хендсфри. При наборе номера непосредственно с телефона с включенным хендсфри, общение идет как и должно через хендсфри...... А вот если пытаешся набрать номер с самой хендсфри с помощью DIAL или CALL, тетка проговаривает набираемый номер, а потом говорит слова которые я от нее никогда не слышал "Mobile telephone service is not available"
Подозреваю Андроид ей что-то где-то не разрешает... Если кто-то сталкивался, буду признателен за подсказку...
CrimeaXL2.4 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.02.2013, 20:36   #1977
Alex-55
Аватар для Alex-55
Авто: Outlander III 3.0 AT S-AWC и XL 3.0
ну примерно так:
Если можно подробнее, где купил.
---------- Добавлено в 20:43 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:36 ----------
Посему вопросы
- до июля 2008
тоже пытаюсь(мечтаю) научить тетку русскому и юсб читать.будут новости пиши.У Офицалов цена космос. У меня еще ГУ старое 2007 года.
Alex-55 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.02.2013, 13:25   #1978
vetik
Авто: Lancer X
Подскажите в чём причина?После установки 010 блока блютуза на mmcs появилась иконка телефон,но она не подсвечена и при ее нажатии пишется -данные не отображаются из за системной ошибки-.HFM мы активировали MUT_3.
vetik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.02.2013, 18:15   #1979
ilvjdm
Всем привет! Дошли руки и у меня до спаривания моего телефона по блютузу с машиной. У меня японка и нифига не получается(( Нажимаю кнопку с говорящим человечком и японка что-то говорит и потом замолкает, я произношу сетАп и она начинает сканировать радио станции о_О Машина 2008 года, месяц 8-9 примерно. Что делаю не так???
ilvjdm вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.02.2013, 00:09   #1980
KSW.S
Аватар для KSW.S
Авто: LX 2.4MT 4WD
Сообщение от vetik Посмотреть сообщение
Телефон сначала пропишите
KSW.S вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Магнитола Пионер с Bluetooth ALexandr Outlander - Эксплуатация и ремонт 30 06.01.2008 20:40
Текущее время: 22:08. Часовой пояс GMT +3.
