Результаты опроса: Оцените работу климатической установки XL в летнее время
Ужасно: почти всегда мне то холодно, то жарко. 97 6.43%
Плохо: очень часто не могу найти с ней "общий язык". 266 17.63%
Нормально: но у нее иногда бывают "заскоки". 372 24.65%
Хорошо: в большинстве ситуаций - без проблем. 599 39.70%
Отлично - всем доволен. Супер 200 13.25%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 1509. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 14.07.2016, 23:26   #1966
yey
Аватар для yey
По умолчанию Re: XL Кондиционер и климат-контроль
@pinzet, Как разрешилось? Заменой осушителя или заменой колечек обошлись?
Старый 15.07.2016, 00:22   #1967
pinzet
Аватар для pinzet
Авто: C-Crosser 2.4 CVT
@yey, времени нет для ремонта. Колечки купил, но скорее всего заменю осушитель, но сначала попробую подтянуть фитинги на нем, а уж потом ремонт. Пока холодит хорошо, значит утечка не быстрая и может до зимы докатаю Сильную утечку почувствую по звуку в системе и по температуре в салоне.
Старый 15.07.2016, 15:25   #1968
kovarnyi
Аватар для kovarnyi
подскажите в чём может быть проблема. после заправки кондиционера, спустя некоторое время перестал дуть кондей и печка тоже. не дует ни теплом ни холодом на любой скорости. при переключении режимов обдува слышно, Как что-то переключается и всё. больше ничего. проверял предохранитель - не в нём дело.
Что может быть?
kovarnyi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.07.2016, 15:28   #1969
pinzet
Аватар для pinzet
А слышно работу вентилятора?
Может этот вариант.
Старый 16.07.2016, 15:51   #1970
kovarnyi
Аватар для kovarnyi
Сообщение от pinzet Посмотреть сообщение
нет. не слышно. тишина. полная. только слышно звуки при переключении режимов обдува и всё.
Старый 16.07.2016, 16:24   #1971
@kovarnyi, снимите фильтр кондиционера и посмотрите на вентилятор. у меня недавно он тоже перестал крутить, пальцем поможешь — работает. хороший новый стоит около четырех тысяч, оригинал около четырех с половиной-пяти. меняется за пять минут с помощью короткой крестовой отвертки. https://out-club.ru/board/showthread...91#post2449291
Старый 16.07.2016, 23:11   #1972
iridium
Сообщение от kovarnyi Посмотреть сообщение
Может переборщили с фреоном?
iridium вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.07.2016, 08:56   #1973
kovarnyi
Аватар для kovarnyi
Сообщение от iridium Посмотреть сообщение
дует очень холодно после заправки) не знаю, что там случилось. но в итоге на том же сто сказали что моторчик под замену.
Старый 17.07.2016, 20:56   #1974
iridium
Сегодня почистил кондиционер, скорее даже воздуховоды.
Машине 5 лет, не чистил до этого ни разу.
До этого на Л9 соблюдал простое правило - минут за 5 до конца поездки отключал кондиционер и все было нормально.
С ХЛ так не вышло - климат у него.
В итоге - воздух из кондея дует нормальный, но за ночь такой запах, как будто гниющих овощей и фруктов.
Сперва хотел купить чистить по полной, при помощи часто упоминаемой STEPUP.
Но потом решил поискать аэрозольный аналог,т.к. испаритель то не несет затхлый воздух.
Хотел Ликви Молли, но как то 800 рублей жалко. Действующее вещество то копейки стоит.
Купил Астрохим за 160 рублей.
Жду результата.
Старый 17.07.2016, 21:39   #1975
DimOn74
Аватар для DimOn74
Авто: Outlander XL 2.4 CVT S30
если нажать на центральную крутилку, то вместе с задорным звуком "пиик" отключится кондиционер, а вентилятор останется.
DimOn74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.07.2016, 21:43   #1976
iridium
Сообщение от DimOn74 Посмотреть сообщение
Да я настолько избаловался, что вечно забывал отключать.
Старый 18.07.2016, 10:13   #1977
pinzet
Аватар для pinzet
Думал подтяну болтик и подожму прокладку, но не пошло- болт до упора и не тянется.
вот побрызгал WD:
https://youtu.be/C22q7suL3mU
Старый 18.07.2016, 18:02   #1978
iridium
С
Жду результата.
Результат - за ночь запаха стало меньше значительно, но полностью не ушёл.
Видимо надо было ставить не только в передние дефлекторы, но и в ноги.
Обработал как рекомендовали на форуме Л9 хлоргексидином разбрызгав все воздуховоды.
Завтра узнаю каков итог.
Старый 28.07.2016, 11:44   #1979
pinzet
Аватар для pinzet
неправильный воздух дует из правого среднего воздуховода- он тёплый, вместо холодного. Кондей пока холодит нормально. Пробовал закрывать остальные три, тогда из этого идёт холод. Если все 4 открыты, то в проблемном воздуховоде поток немного меньше. У людей бывают случаи, когда во всех воздуховодах тепло, но тогда в этом виновата заслонка. Полезу за магнитолу, может найду причину.
Старый 30.07.2016, 09:31   #1980
iridium
Салонный фильтр проверьте, не засорился ли.
Сумасошедший климат Ант Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 07.08.2017 09:59
Кондиционер VS. Двигатель zhiraff Outlander - Эксплуатация и ремонт 28 04.11.2010 17:52
Текущее время: 01:13. Часовой пояс GMT +3.
