Извиняюсь. Чего-то совсем запутался со вставкой картинок.
Кнопку использую пока временную. У китайцев есть в штатное место - пока не купил. Также с провода питания камеры подается сигнал управления на магнитолу.
У меня возник еще вопрос. После замены магнитолы на китайской панели присутствует серебристый ободок. Где-то в сети встречал и левую от руля панель с воздуховодом, имеющую серебристый ободок, но сначала не придал этому значения. Если кто знает ее номерок - подскажите.
День добрый. Есть ли у кого распиновка разъема на задней панели intro (incar) AHR-6184XL на камеру ЗХ??? И второй вопрос: там есть "свободный" видеовход (V_IN 2), но при подаче видео не "активируется", может кто в курсе как он "запускается"???
@binni, не бьёт эта схема с 6184, какие гнезда там расписаны на самой "голове" я знаю, прочел, а вот пины в разъемах ХЗ, т.к. разъемов в комплекте нет, но можно сделать самому.
Иконка "камера" есть, но видео нет (выход с видеорегистратора делал и Pal и secam).
После установки магнитолы (Dasaita 8 "Android 7.1 Для Mitsubishi Outlander 2014 2015 с 2 г + 16 г 4 ядра) через некоторое время заметил, что не работает эквалайзер. Т.е. работает не полностью, регулировка частот работает, а регулировка баланса нет. Смещение движка влево-вправо, взад-вперед никак не влияет на перераспределение громкости между динамиками. Кто-нибудь сталкивался с таким?
Как вариант, подозреваю, что эта опция работает только на линейных выходах для внешнего усилителя.
@Bearded, проверил у себя на магнитоле, всё отлично работает, баланс регулирует и влево и вправо и вперед и назад, саб подключил от сабового выхода на усилок (было от РСА выходов задних колонок), так теперь и саб регулируется из настроек, кароч голова оч меня радует, по сравнернию со штатной с одной крутилкой, звук отличный
Рокфорд не стоит. Кан адаптер ставить не стал. Выход ГУ идет на прямую на штатные динамики. В заводские настройки не смотрел. Буду у машины - посмотрю.
Я так полагаю, что у каждого производителя он свой.
Я у продавца в "чат"е спросил, он мне его сразу "слил". Потом у другого брал ГУ на TLC-100, тот тоже без лишних вопросов сдался.. Попробуй!
