Старый 20.01.2014, 14:51   #1966
АкадемАут
Аватар для АкадемАут
По умолчанию Re: Out III - Косяки, баги, недоделки ...
Сообщение от ZRus Посмотреть сообщение
Аналогичная проблема. Авто полностью заводской, без вмешательств в электронику третьих лиц. Сборка Калуга, куплен июнь 2013.
Отпишитесь по данной проблеме, пожалуйста, как разберетесь.
Был у дилера на дефектовке ЕТАКСа.. сказал про проблему с ФМ и с периодическим отваливанием флешки...
про ФМ - сказали, что помочь ничем не могут, пока явно им не продемонстрирую.. а как ее продемонстрировать, если проблема имеет плавающий характер?
по флешке посоветовали перебирать разные, пока проблема не исчезнет... типа на некоторых флешках такая проболема есть, но на других нет...
так что пока смирился
АкадемАут вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.01.2014, 20:33   #1967
Nik1980
Сообщение от АкадемАут Посмотреть сообщение
Раньше замечал, нет-нет на кочках каких сбрасывалась, поджал "папу" у флехи, пока вроде контачит.
Nik1980 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.01.2014, 06:40   #1968
АкадемАут
у меня может и на стоячей отвалиться... и через шнурок пробовал как рекомендуют в мануале... чаще всего бывает после стоянки и запуска двигателя в течение первой песни.. после перетыкания можно ездить сколько угодно и баг не повторяется..
Старый 03.02.2014, 20:49   #1969
Скобарь72
Прошу совета опытных. Не могу найти обсуждение косяков по розеткам - перестали работать обе, салонные предохранители 7 и 23 в порядке.
Скобарь72 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.02.2014, 21:07   #1970
Glyko
Аватар для Glyko
Прошу совета опытных. Не могу найти никаких косяков
Glyko вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.02.2014, 21:13   #1971
Русlan
Аватар для Русlan
Авто: Pajero IV 3,2 DI-D Ultimate, черный
Glyko, это ты пользуешься не правильно
Русlan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.02.2014, 21:18   #1972
dmitr70
Сообщение от Скобарь72 Посмотреть сообщение
Это не косяк, это обычная неисправность Если уверены, что предохранители целые (прозванивали надеюсь), то дело может быть в плавкой вставке в самих розетках. Перегорают иногда....
Старый 04.02.2014, 08:15   #1973
Скобарь72
Подозрительно, что розетки одновременно перестали работать. Переставил видеорег (работавший месяц) с прикуривателя в розетку и приехали.
Старый 04.02.2014, 13:23   #1974
Угрюмый71
Аватар для Угрюмый71
Авто: Skoda Yeti 1.2 6МКПП ->Out III 2.0 CVT S80
Сообщение от Glyko Посмотреть сообщение
Некомплект подсунули, наличие косяков забыл при приёмке проверить. ОД их замылил! Или Мицу уже и на косяках экономить начала? Пичаль. Мицу уже не торт.
Угрюмый71 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.02.2014, 20:13   #1975
vkorolev78
Аватар для vkorolev78
Авто: Outlander lll 2.0 CVT 4WD
На дисплее магнитолы нарисовалась надпись error dc и как следствие её (магнитолы ) неработоспособность . По поиску нашёл подобную беду в ветке XL , но там это связано с внешними усилителями , у меня таково-го нет . Суть проблемы описана в мануале - на динамики подаётся высокая нагрузка ( если не ошибаюсь ) . Если кто-то сталкивался с подобным или просто разбирается в данном вопросе , подскажите как мне эту напасть одолеть .
vkorolev78 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.02.2014, 20:20   #1976
Борян-
Аватар для Борян-
Авто: Outlander IV 3.0 AT
клемму скиньте для начала...
Старый 05.02.2014, 19:54   #1977
vkorolev78
Сегодня скинул клейму . Результат нулевой . Есть ещё какие нибудь варианты ?
Старый 05.02.2014, 20:07   #1978
dmitr70
Сообщение от vkorolev78 Посмотреть сообщение
1. Колонки случайно не меняли на другие? Иногда из-за этого бывает.
2. Дверь не разбирали? Бывает провод касается массы и вылезает подобная ошибка.
Старый 05.02.2014, 20:34   #1979
vkorolev78
Акустику менял , но после этого две недели всё было нормально .
Старый 05.02.2014, 20:38   #1980
dmitr70
Акустику менял
Как вариант - проверьте на всякий случай подсоединения, нет ли где касания корпуса (у знакомого была подобная проблема).
Или попробуйте отключить колонки временно - пропадет ли ошибка?...
Текущее время: 09:23. Часовой пояс GMT +3.
