Старый 20.09.2012, 10:35   #1
Размеры ДИСКОВ и ШИН
Старый 16.10.2015, 11:42   #1966
Олег Никандрович
Аватар для Олег Никандрович
По умолчанию Re: Out III - Шины, диски. Всё по тематике колёс
Весной 2013 г. покупал на лето (машину Аут 2,4 л. покупал в декабре 2012 г.. зимние шины подарили, в Рольфе обули, летние загрузили в салон при выдаче машины) литые диски Replica в интернет магазине www.best-tyres.ru.
Без проблем сколько сезонов. Дизайн, рисунок спиц. выбирал сын. Выбор у них велик, работают вежливо оперативно.
Олег Никандрович вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.10.2015, 22:26   #1967
zZzuk
Авто: Outlander III 3.0 V6 4WD Ultumate
А никто не пробовал штатные диски от Hyundai? Или Реплику от них (маркировка моделей реплики - HNDxxx). Параметры почти наши штатные
- 7xR18 ET35 5*114.3 D67.1.
Чуток на 3мм вылет отличается, т.е. диск наружу "выпирает" от штатного.
Подходит? Суппорты или еще чего цеплять не будет?
zZzuk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.10.2015, 23:19   #1968
zZzuk, по параметрам подходят. Примеряйте! В случае удачи будете благодаримы многими
Старый 17.10.2015, 07:34   #1969
деп
супорта могут цеплять есле вылет больше, до 46 вылет встает отлично, но надо конечно примерять, т.к. производители разные,а при меньшем вылете будет больше пачкатся авто
деп вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.10.2015, 08:03   #1970
Диспетчер
Аватар для Диспетчер
Сообщение от zZzuk Посмотреть сообщение
Уже два лета откатал на Скад Женева 18x7" 5x114.3 Et35 Dia67.1, тоже вылет на 3мм наружу - никаких противопоказаний не обнаружено.
Старый 17.10.2015, 09:16   #1971
arkadius
Аватар для arkadius
Авто: Outlander XL был, ныне Subaru
Очень интересный дизайн: машина ММС и диски с шильдом Хундай
Хотя можно пластмасски-заглушки переставлять.
:-D
arkadius вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.10.2015, 10:48   #1972
zZzuk
[b]Примеряйте! В случае удачи будете благодаримы многими
Примерить, к сожалению, нет возможности - у нас на авторынке очень ограниченный выбор по наличию. Поэтому либо "под заказ", либо через инет с доставкой ТК. Отсюда и вопрос вытек... Сам был бы одним из "многих благодарных"
Сообщение от Диспетчер Посмотреть сообщение
Уже два лета откатал ... противопоказаний не обнаружено.
Спасибо, принято Разници в "закидывании" от 3-х мм думаю много не будет при тех же штатных шинах.
Сообщение от arkadius Посмотреть сообщение
...с шильдом Хундай
Чужого шильда на ММС небудет никогда
Совершенно верно, шильды можно или поставить свои родные, или оставить с лого Реплики. В самом крайнем случае - перекрасить шильды из баллончика
Старый 18.10.2015, 15:51   #1973
igorchernyi
Аватар для igorchernyi
подскажите как ведет себя аут 4вд при езде на летней резине зимой,вернее буду ехать в ноябре в начале ,из отпуска в ЯНАО дороги вроде разбитые от снега- асфальт, но как вот при -7-15С будут дубовые или же все же потихоньку ехать можно
igorchernyi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.10.2015, 17:05   #1974
igorchernyi, будут дубовые и даже на голом асфальте можно поскользнуться. Поэтому очень внимательно и осторожно, без превышения и без резких манёвров. Вообще, зимой всегда надо плавно рулём вертеть.
А переобуться сосем никак? Летнюю резину можно транспортной компанией домой послать.
Старый 19.10.2015, 07:01   #1975
деп
с салона, у меня например, установлена всесезонная резина - геоландер 033, до -15 с осторожностью эксплуатировать возможн о,но это имеется ввиду на дороге с нормальным покрытием, а так конечно скользко может быть и на шипах
Старый 19.10.2015, 13:47   #1976
bda 43
Аватар для bda 43
В начале разместил не в той ветке, поэтому продублирую здесь.
Проштудировав все страницы данного форума, а так же ветку XL так и не смог сделать "правильный" выбор. Суть в том , переобувшись на зиму в размер 215/70 R 16( на лето штатный размер 225/55 R 18) машину или правильно сказать каждодневный маршрут не узнать. Ям нет, неровностей нет.... всё съедает высокий 70 профиль.
Задумал сменить на более высокий профиль лето и тут прямо мозг выносит, уже решил брать 225/60 R 18. даже сделал предзаказ и тут начала жаба душить , " а будет ли разница со штатным размером в плане комфорта, может взять более высокий профиль 235/60 R 18 ? Не будет ли всё таки он задевать на поворотах и кочках? Понимаю, что это моё личный выбор, но всё таки.... Цена эксперимента более 30 тыс. руб не хочется ошибиться. Всё таки по советуйте.
Если возможно особенно прошу высказаться уважаемых одноклубников использующие резину 235/60 R 18
bda 43 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.10.2015, 13:54   #1977
Вольфыч
а почему не рассматриваете переход на радиус меньше? (16,17). Соответственно с большим профилем резины но чтб влазила в шатный размер.
Самого на 18 бесит, но пока резина не износилась, ничего менять не хочу. Яб 17 радиус рассматривал бы
Вольфыч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.10.2015, 13:54   #1978
А чего высказываться? Просто почитайте тему. 225/60 и 235/60 пользуются популярностью, а в свете Tigar Summer SUV 235 был более популярен этим летом.
Добавлено через 45 секунд
Вольфыч, всё же диаметр, а не радиус )))
Старый 19.10.2015, 14:23   #1979
bda 43
Аватар для bda 43
Александр (Вольфыч), хочу сохранить штатные 18 диски.
Старый 19.10.2015, 20:12   #1980
zZzuk
bda 43, 225/60 R 18 - будет не на много комфортнее, прибавка в диаметре около 17-19 мм.
235/60 R 18 будет предпочтительнее и мягче. Если и будет цеплять, то только при максимальной загрузке авто. Как выход из этого можно поставить "автобаферы" в пружины на все колеса - авто становиться мягче, еще немного приподнимается и по отзывам исчезает "валкость" при маневрах/поворотах.
Но стоит учитывать, что более широкий профиль имеет свои минусы: к примеру, увеличение расхода топлива и острее чувство колеи.
Текущее время: 19:30. Часовой пояс GMT +3.
