Старый 11.08.2023, 22:02   #1981
Alexxx10
И 10w-40(в Тае например на сервисе такое льют) и 5 w40.Если сажевый не удалён,то лучше с допуском C3.Если жара и большие нагрузки,то самое то
А если нет сажевого с завода ?(евро 4)
Alexxx10 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.08.2023, 22:22   #1982
Sergey1966
В Тае как раз и нет сажевых.Если у Вас такая машина с завода, то Вам повезло.Масло практически любое, но и от с3 я бы не отказался,пониженная зольность-меньше нагара
Старый 15.08.2023, 00:08   #1983
Alexxx10
Да такая с завода без сажевого фильтра
В книжке указано а4-б4
Старый 15.08.2023, 07:45   #1984
Sergey1966
Поздравляю.Осталось выбрать-или высокое щелочное на А4 В4 или низкая зола на с3
Старый 30.08.2023, 12:06   #1985
Vadim SPB
А вот какой параметр из рекомендованных нам допусков С1,С2,С3 и С4-наиболее предпочтителен для нашего дизеля?
Старый 30.08.2023, 12:43   #1986
эрмак
Аватар для эрмак
Вопрос некорректный.
А вообще ну как минимум топовые масла, которые идут в наш мотор, типа шелла, мобила и т.д., обычно С2/С3 или С3.
Старый 30.08.2023, 13:39   #1987
Vadim SPB
А чем он некорректный? У них есть определенные отличия... Вот я просто не вникал какие. Просто С2/С3 или С3-самое распространенное и скорее всего универсальное масло.
Старый 30.08.2023, 13:55   #1988
Vadim SPB
Хорошая публикация по маслам https://www.drive2.ru/b/1402183/?ysc...76y7s426192412
Старый 30.08.2023, 14:32   #1989
bin0001
Опять этот чертов выбор) Удалил сажевый и тоже думаю, что выбрать - также лить C3 или попробовать что-то иное
bin0001 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.08.2023, 14:53   #1990
Vadim SPB
Сообщение от bin0001 Посмотреть сообщение
Как я понял,что Малозольное С-используется,только из за сажевого... Для самого двигателя-это не лучший вариант... Это насколько я понял. На истину-не претендую.
Старый 30.08.2023, 17:07   #1991
эрмак
Аватар для эрмак
У них отличия между собой зачастую сильно меньше, чем у разных масел С2/С3, например, но с разными допусками и разными температурами. И это если мы берём вообще, что масло с маркировкой С вообще в категорию С укладывается по параметрам, что далеко не всегда происходит, даже по топовым брендам, потому что экология и вся ботва это конечно круто, но химию обмануть не выйдет.
Твой вопрос из разряда "эта жидкость прозрачная, её можно пить?" при том что и вода и серная кислота прозрачны обе. Так понянее?
Старый 30.08.2023, 17:34   #1992
aamozhaev
Надо еще что-то удалить.))) Но вообще, если быть последовательным, после удаления СФ надо переходить на масло, которое не сделано якобы специально для авто с СФ и потому более редкое и, думаю, дорогое.
Старый 11.09.2023, 10:15   #1993
DraftFas
Здравствуйте. Хочу узнать а это масло кто-нибудь пробовал на оел клабе читал не чего плохого полностью подходит нам: вот https://tanecooil.ru/taneco-deluxe-e...ynth-sae-5w-30
DraftFas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.09.2023, 10:53   #1994
Sokol
Гуру раздела PAJERO SPORT
Аватар для Sokol
К отечественным маслам сейчас один вопрос: присадки и их реальное соответствие заявленным допускам.
Ибо западные ушли, китайские пришли. А вот их толком, как я понял, еще никто не тестировал.
Сам на LUKOIL GENESIS SPECIAL C3 5W-30 (для СТО) еще со старыми присадками. А вот через месяц менять и что там будет, хз. Но заливать-то все равно придется, ибо выбора можно сказать и нет.
Старый 11.09.2023, 15:49   #1995
Sergey1966
Выбор масел стал больше.От Арабских Эмиратов до Малайзии.
Текущее время: 04:14. Часовой пояс GMT +3.
