Старый 03.04.2009, 17:15   #1
SkyNavi
Авто: Outlander G9
Стрелка
2DIN навигационная система SkyNavi
корейского производства, разработанная тем же самым производителем, который поставляет 2DIN "Mitsubishi Edition" для компании Митсубиси Моторс Европа. Информация от представителя производителя >>>
СКАЙНАВИ ЗА 29900 РУБЛЕЙ (без камеры и модема)
СКАЙНАВИ ЗА 35900руб в максимальной комплектации: головное устройство, рамка, камера заднего вида, модем для пробок и интернета
ПРОШИВКИ ОТ 1 СЕНТЯБРЯ 2010
Mitsubishi >>>
Citroen: >>>
Peugeot: >>>
Навигационные программы
Навител 3.5.0.1698 >>> с микшированием
СитиГид >>> с микшированием
  • Про микросхемы и чипы >>>
  • Сохраняется ли все управление на руле (медиаконтент, блютуз) >>>
  • Про импорт телефонной книги >>>
  • С какими телефонами работает Bluetooth >>>
  • Микрофон Bluetooth >>>, >>>
  • Настройка Bluetooth >>>
  • Про рамку 2din и интеграцию ГУ >>>, важно!!! >>>,
  • Артикулы 2din рамок, которые подходят >>>
  • Управление кнопками на руле (какие функции и как работают) >>>
  • Перемотка треков во время прослушивания (просматривания) дисков (как это выглядит) >>>
  • Регулировки и настройка звука >>>, >>>
  • AUX-вход, который сзади в подлокотнике, можно будет подключить к голове и через него слушать аудио и смотреть видео? >>>
  • Навигационные программы >>>, >>>, >>>, >>>
  • Где лучше всего расположить антену GPS >>>
  • Можно ли в режиме просмотра карты навигации иметь возможность одновременно слушать радио? >>>
  • Как работает функция картинка-в -картинке (PIP) >>>, >>>
  • Можно ли будет управлять ipod через кнопки на руле? >>>
  • Можно ли через блютуз выходить в инет >>>
  • Про гарантию на устройство >>>, >>>
  • "Слечу" ли я с гарантии у ОД, если сам поставлю это ГУ? >>>
  • Где купить и как? - www.skynavi.ru (в личку ник vitlik)
  • Доставка в регионы >>>
  • Способы оплаты >>>
Подробная инструкция по установке Скайнави
Комплектность поставки и технические характеристики - >>>
Функционал головного устройства - >>>, >>>, >>>
Подключение кабелей - >>>
Подключение AV кабеля - >>>
Подключение питания и акустики для авто без Rockford Fosgate - >>>
Распиновка разъемов и расшифровка цветов проводки SkyNavi - >>>
Основные элементы управления - >>>
Главное меню головного устройства - >>>
Режим радио - >>>
Установка GPS антены - >>>
Установка TV антены - >>>, >>>
Прокладка USB/iPod/iPhone кабеля - >>>
Подключение питания/аккустики/AV/GPS/TV/USB/iPod/iPhone - >>>
Подключение камеры заднего вида - >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Активация, настройка Навитела на SkyNavi - >>>, >>>
Инструкция по эксплуатации SkyNavi ссылка на скачивание
Небольшая ВИДЕОИНСТРУКЦИЯ (ссылка на скачивание, 51 МБ!!!) 18 минут >>>
Что и как снимать при установке системы:
Снятие штатной магнитолы - >>>, >>>
Снятие центрального бардачка - >>>
Снятие панели приборов - >>>, >>>
Скриншоты меню SkyNavi
Фото установленного SkyNavi
Последний раз редактировалось Vladimir; 04.06.2012 в 18:48. Причина: add
SkyNavi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.02.2011, 15:52   #1996
Добрый Жук
Аватар для Добрый Жук
Авто: Citroen C-Сrosser 2.2 HDi MT
По умолчанию Re: 2DIN Система SkyNavi
vitlik, когда в Москву приедете, хочу модем в Скайнави???
Добрый Жук вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.02.2011, 16:06   #1997
mixs74
Сообщение от AlexFree Посмотреть сообщение
А кто где будет модем располагать?
у меня в бардачке, вместе с проводком для флешек и айпода.
Chech-engine просто в магнитолу вместо модема и в колоку диагностическую , всё, там вроде только ID (check-engine) вбить надо, но это проще сделать запустив прогу на компе.
mixs74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.02.2011, 16:18   #1998
Добрый Жук
Подскажите, про check engine. Что с помощью этой штуковины можно узнать и что с ее помощью можно будет делать? Я так понял что для нее нужен дополнительный усби который идет и для модема, и я так понял нужен какой то кабель или устройство чтобы соединить машину и магнитолу??
Старый 08.02.2011, 16:34   #1999
mixs74
вот тут демка http://www.check-engine.ru/demo.php , качаете, смотрите.
Нужен модуль и шнур от него до диагностического разъема.
Старый 08.02.2011, 18:27   #2000
Shkrebby
Аватар для Shkrebby
Сообщение от vitlik Посмотреть сообщение
в новой рамке используются штатные крепления, но в них необходимо сделать доп отверстия для идеального контакта с рамкой, инструкция будет прилагаться
А у кого-нибудь есть данная инструкция?
Shkrebby вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.02.2011, 19:24   #2001
sektor
Авто: VW Touareg NF 3.6 V6FSI
Сообщение от mixs74 Посмотреть сообщение
имеется ввиду что Вилик проадет SkyNavi с чек энжином, как его устанавливать? есть ли какой то фото отчет? или хотя бы просто отчет по установке в Аутлендре XL
sektor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.02.2011, 20:20   #2002
mixs74
Он устанавливается вместо модема, то есть когда вам переделают под модем голову, заменят прошивку и прогу на флешке, то просто достаете модем, подключаете вместо него модуль, а провод другой под руль, в диагностическую колодку. Если конечно хотите чтобы провода не торчали, то нужно проводить внутри и на вампиры подсоединять к проводам колодки. Но мне кажется на постоянно он на фиг не нужен. Я подключил, посмотрел и снял.
Старый 08.02.2011, 22:04   #2003
Романтула
Аватар для Романтула
Сообщение от Shkrebby Посмотреть сообщение
Виталий обещал сделать инструкцию к крепежу на днях. Я жду, не ставлю пока не получу от него точных данных что и где надо сверлить.
Романтула вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.02.2011, 10:26   #2004
Shkrebby
Аватар для Shkrebby
Вчера установил, да - с подгонкой крепления ещё придется побороться, сразу ровно и красиво не получается. Немного сейчас задевает при закрывании верх рамки.
На картинке новая рамка кажется лучше, чем моя переделанная (которая в новогодней партии). К тому же просто приклеен (с разводами) кусок пластика к рамке (и уже пришлось подклеивать, хлипко), а не приварен - как было обещано. Но уже пытаюсь искать только позитив, нервы дороже
Старый 09.02.2011, 15:20   #2005
drudd
Подскажите пожалуйста у кого аппарат с модемом. Мне Вилтик ни фига его не положил.Говорит купи сам. Но я купил бы но у нас в городе их нет ни хрена.Потому как Вилтик сказал надо именно МТС Е150. Но мне в МТС у нас сказали что это вчерашний день и их уже не возят. У него скорость до 3,6Мб. А сейчас продают MF-112. там скорость до 7,2Мб. Я к тому можно ли этот MF-112 купить, будет он работать или все-таки где-то искать Е150.
drudd вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.02.2011, 15:36   #2006
kirilla2005
Аватар для kirilla2005
Авто: Черный ЦИКРОСС
Сообщение от Романтула Посмотреть сообщение
Спасибо мусчине Klopnet:https://www.out-club.ru/board/showpo...postcount=1346
Красная карточка за "олбанский"
Последний раз редактировалось Vladimir; 09.02.2011 в 21:03.
kirilla2005 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.02.2011, 18:31   #2007
drudd
А шнура от модема до бардачка хватает или удлинитель надо.Бардачок нижний или верхний.Если незатруднит скинь фотку как провода располагаются.
Старый 09.02.2011, 20:41   #2008
mixs74
бардачок нижний, нужен короткий удлините, даются такие к модемам USB часто (такой-же как для флешки дан). Ну торчат слева в бардачке, как в инструкции по установке.
Старый 10.02.2011, 09:05   #2009
kirilla2005
Сообщение от drudd Посмотреть сообщение
Мне длинны шнура (около 40 см) хватило до нижнего бардачка
Старый 10.02.2011, 09:27   #2010
AlexFree
Аватар для AlexFree
Авто: Mazda CX-5
я до конца так и не понял: для авто БЕЗ рокфорда действительно нужно обрезать разъём на кабеле питания и акустики и вручную по проводку подключать??
AlexFree вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Система диагностики? strogan Airtrek Turbo!!! 8 20.09.2009 13:03
Текущее время: 10:44. Часовой пояс GMT +3.
