Старый 03.07.2009, 14:09   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
Стрелка 2DIN головные устройства Hits
FAQ по теме 2DIN головные устройства Hits-cn
HT6033DG, HZ-5828, KZ6828
>>>ДЛЯ УСТРОЙСТВ НА ANDROID ОТДЕЛЬНАЯ ТЕМА<<<
Характеристики и Мануал ГУ - >>>
Фото ГУ - >>> , >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Фото меню - >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Стоимость - >>>, >>>, >>>
Установка - >>>
Установка GPS антены - >>>
Подсветке кнопок - >>> Идентична штатной
Креплении ГУ - >>>, >>>, >>> Штатные крепления не подходят.
Рокфорд - >>>
Разрешении в навигации - >>> 800*480
Регулировка кнопок на руле - >>>, разъяснение - >>>, >>>
Флеш карта - >>> читает только класс 2
Смотрим версию прошивки - >>>
Прошивка от Lancer X - >>> англ. яз, 100% подходит для наших ГУ
Русская Прошивка "головы" - >>> NEW
Русская инструкция по эксплуатации - >>>
Версии прошивок клубных ГУ - >>>
Включение камеры при R на МКПП - >>>
Фото проводки can-bus - >>>
Выход в сервесное меню - >>>
Навигация и Украшения
Обсуждение ГУ на форуме LancerX >>>
Сервесное меню (как в него попасть) >>>
Настройка (обучение) кнопок на руле >>>, >>>
Оболочка от Дим-Димыча - >>>, Инсталляция - >>>
Оболочки от valday - >>>, >>>
Отчет о настройке Навител - >>>, >>>, >>>
Работающая сборка Навитела - >>>без карт, запуск производится по файлу navigator.exe
Навител 3.5.0.1109 >>>
Навител 5 >>>
Меняем заставку в multi-menu >>>
Альтернативное меню в штатном исполнении >>>
Проблема и их решение
Не работают задние динамики - >>> отчет по востановлению звучания - >>> отчет Chester - >>>
В системах Rockford "зад" не регулируется - >>>
Смотрим DVD и TV в движении - >>>, >>>, >>>
Возможная "тормознутость" ГУ - >>>
После Resert регилировки громкости работают не правильно - >>>, >>>, >>> Отключение, прошивка и смена оболочек не помогают
Подсветка "головы" - >>>, >>>
Зависание "головы" - >>>
Проблемы с TV - >>>
Штатные крепления к этому головному устройству неподходят!!!
Не работает DVD >>> решение
Продавцы в Китае:
Hits - www.hits-cn.com
Hasda - www.hasda.net
Kaizhen - www.kaizhen.com
Cusp - www.cusptech.com
Координаты для заказа - >>>
Для тех кто хочет купить голову самовывозом из Китая - >>>
Отчеты обладателей:
Дим-Димыч >>>, >>>, >>> и >>>
gigamozg - >>>
Дим-Димыч о работе в холодную погоду - >>>
Sasha74 (фото) - >>>
migelka - >>>
SloNick - >>>
Vovan 2 - >>>
ohotnik >>>, >>>
chindiasov >>>, >>>
Головное устройство под управлением Android
Первые фото, отзывы от Dast >>>, >>>, >>>, >>>
Прошивка для андроид AN2D001 >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 29.06.2012 в 23:00. Причина: add
Старый 04.10.2011, 11:52   #1996
ower
Аватар для ower
По умолчанию Re: 2DIN головные устройства Hits-cn
Дорогие друзья! Купили с приятелем у китайцев HITы, спешу обрадовать, абсолютно свежая модель HIT 6033IGEC! Подключать пока не пробовали (так как для установки магнитолы руки у меня растут не из плеч, установку доверим профессионалам))), только получили, распаковал, выкладываю фото
Внешний вид без изменений
Фото меню и интерфейса выложу после подключения( из мануала видно что интерфейс и ПО претерпели много изменений )
Добавилась возможность подключения внешних GSM 3G модемов
Подключение фронтальной камеры (есть проводок)
Появился проводок для САБа
GPS антена другая, судя по размерам))
Пульт ДУ более эстетичный)))
ower вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.10.2011, 15:22   #1997
alex116
Авто: XL 3,0 2007 г.в.
Сообщение от ower Посмотреть сообщение
А ценник можно узнать?
alex116 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.10.2011, 10:26   #1998
astvy
Авто: Машина
to OWER
как установите,выложите плз. папку $ZY$
astvy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.10.2011, 10:29   #1999
Oleg L
Авто: Murano Z51 2012/Astra J 2012
А также какие ТТХ, как то сколько памяти и какой процессор?
Oleg L вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.10.2011, 13:38   #2000
XAB
Аватар для XAB
Авто: MAZDA CX-9
После моих экспериментов с интернетом, башка перестала видеть пульт. Мож кто знает как войти в setup без пульта? И другое перестала видеть SD медия, хотя SD GPS и USB видит. Это решаемо?
XAB вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.10.2011, 13:47   #2001
XAB
Аватар для XAB
Авто: MAZDA CX-9
ДЛЯ dovganya
Тип файла: pdf MSD-S3C2451XH-CORE_board_spec.pdf (261.6 Кб, 46 просмотров)
Старый 06.10.2011, 08:23   #2002
ower
Аватар для ower
Сообщение от astvy Посмотреть сообщение
to OWER
Напомните, как эту папку "выдрать" )))
Старый 06.10.2011, 08:30   #2003
ower
Аватар для ower
Сообщение от alex116 Посмотреть сообщение
счёт от китайцев, заказывали два экземпляра)))
Тип файла: pdf HTPI11-08-003002-1 Andrew Ivanov8-31.pdf (197.8 Кб, 57 просмотров)
Старый 06.10.2011, 08:33   #2004
ower
Аватар для ower
Сообщение от Oleg L Посмотреть сообщение
ТТХ пока не знаю, китайцы не пишут, WIN CE пока не открывал
но работает побыстрее чем предыдущий HIT
чувствуется что оперативки больше, скорее всего по-прежнему WIN CE 5/
Старый 06.10.2011, 09:05   #2005
ower
Аватар для ower
Ну вобщем опять они сделали устройство что говорится 50 на 50)))
Вроде добавили множество функций. но работает всё по-прежнему по-китайски)))
-нет регулировки яркости экрана, ночью либо гасить экран, либо включать навигацию в "ночном режиме" но пока особого неудобства не заметил
-интернет хоть и есть, но только для приёма пробок в навител или яндекс карты, (набрал во встроеной "opere" www.ya.ru , так и не открыл) хотя судя по лампе модема, уверенный прием 3G, думаю интернет они туда воткнули по USB 1.1 и сам по себе интренет, то работает, то не работает. приходится вкл/выкл магнитолу
-навигация работает куда быстрее, по умолчанию стоит IGO8, поставил навител 5.0.0.1126 (скачал с торента) с последней картой россии
-нави программ можно поставить до четырёх, и запускать их по очереди
я например поставил навител, прогород, яндекскарты для win ce beta, и оставил IGO8
-в режиме нави можно запускать "картинку в картинке" например радио (видео пока не запускал)
-можно менять лого и обои
-при подключении без РОКФОРа, звук регулируется как у штатной магнитолы, а вот с САБом все по другому, саб не поёт, и такое ощущение что звук моно))) жду установки от профессионала. сам не полез, подключил пока так, без камеры и тв антены
-CD чейнджер есть на 6 дисков, но записать туда можно только CD, MP3 не принимает))) MP3 в режиме обычного проигрывателя.
общие впечатления, дизайн улучшили в разы, и добавили много всякой ерунды, например пасьнсы, калькулятор, GPS компас-спидометр, но все таки работает все по-китайски))) Но я доволен, цена-качество как говорится)))
Старый 06.10.2011, 12:20   #2006
alex116
Через ТС наверно можно
Старый 06.10.2011, 13:23   #2007
artmalcev
Авто: Outlander XL 2.4 Mivec CVT
По поводу подключения задних колонок:
1.Разъемы-доноры ставил в сам переходник между магнитолой и штатной проводкой, получилось аккуратнее чем подсовывать их под штатный разъём.
2.Доноров для разъёма который идёт в магнитолу брал из старого системника с проводки которая идёт от материнки к кнопкам ресет и пауэр (100% попадание с разъемами)
3.Доноров для разъема с-104 брал с разъёма кулера процессора. Выпрямил, плюнул крякнул, припаял их к норм проводам годным к подключению колонок и всё заработало
---------- Добавлено в 13:24 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:23 ----------
Да и еще: звук однозначно лучше чем у штатной магнитолы, даже передумал аккустику менять
---------- Добавлено в 13:27 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:23 ----------
как узнать сколько оперативки в ГУ?
artmalcev вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.10.2011, 13:45   #2008
alex116
Год назад до Мурманска $451 с карточкой, камерой и антенной. Теперь на полтинник дороже.
Старый 07.10.2011, 08:49   #2009
ower
Аватар для ower
Зашел вчера через ТС, и вот что выяснил:
нет больше папки ZY, а есть iAuto2
Стистема WinCE 6.0
Процессор Corelogic ARM 800Mhz
памяти 75Mb , но скорее всего памяти 128 которая делится. и для ОЗУ выделено 75, остальное под программы
Запустил из Виндовса встроеный IE , работает отлично, яндекс открылся за 15-20 сек Если запустить Оперу тоже работает быстро, но медленее чем IE что странно!!! А если запустиить Оперу из обычной оболочки магнитолы (iAuto2) то интернет работает со скоростью 28К что мешает????
седня ехал по Навителу с пробками, инет не вырубался , в отличии от яндекс карт beta для WinCE, видимо поэтому beta)))
также пробки подгружаются в Прогороде
Старый 07.10.2011, 09:08   #2010
MrDims
Аватар для MrDims
Авто: Toyota RAV4
чтобы в МЯК не глучило подключение, надо в них самих отрубить автоконнект и в APN.txt оставить только своего оператора
а соединение должна поднимать только сама винда
2DIN головные устройства Dcpvideo Shpunt Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 3491 27.05.2020 14:08
2DIN Головные устройства от FlyAudio Earl_Vadim Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 550 24.09.2018 15:49
Текущее время: 12:37. Часовой пояс GMT +3.
