Старый 21.04.2016, 13:19   #1
Aram193
Аватар для Aram193
По умолчанию Re: Out III - Шины, диски. Всё по тематике колёс
Сообщение от tema2311 Посмотреть сообщение
если замерить ширину резины, получится 236 мм
Если замерить ширину резины на 135, то получится 146 мм. Проверьте
Старый 20.04.2016, 09:14   #2
tema2311
Авто: Outlander III (2019) 2.4 CVT + Lancer IX 1.6 MT
@AlexxUss, потому, что реальная ширина родной резины 236мм
tema2311 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.04.2016, 19:21   #3
Всем привет! Думаю что в этой теме можно задать вопрос. В глубоком снегу при пробуксовке переднего правого колеса попался стальной уголок. В результате улетели в небытие около 30 шипов. Хотя от самой резины я не в восторге (досталась в подарок при покупки авто), но задался вопросом восстановления шиповки. Много положительных отзывов при замене, естественно речь идет о ремонтных шипах, видео подтверждает как они подбираются и устанавливаются. Все нравится, цена приемлема. Для себя решил-шипы воткну, просто интересно мнение тех, кто уже через это проходил, цена шипа смешная, порядка 20р. Монтажники уверяют, что работать и держаться будут как родные. Естественно понятно про конструкцию, форму шипов и т.д. Про это прошу не убеждать.
Старый 22.04.2016, 12:40   #4
salexey
Всем привет. Какие можно максимально широкие и высокие колеса поставить на штатные r16? Ну чтобы не тепло конечно. И как будет смотреться.?
Старый 22.04.2016, 12:58   #5
Zoll
Аватар для Zoll
Сообщение от salexey Посмотреть сообщение
Это как?!
Старый 22.04.2016, 13:57   #6
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Сообщение от Zoll Посмотреть сообщение
Это как?!
...ну чтобы не терло конечно.Видимо так.
Старый 22.04.2016, 14:24   #7
@salexey, по идее 235/70 R16
Но, послушайте, не занимайтесь фигнёй...
Старый 22.04.2016, 15:55   #8
salexey
А почему бы и нет. Родные колеса как игрушечные....
Старый 22.04.2016, 17:35   #9
ну если ездить медленно и скорбно, то может быть...
Старый 22.04.2016, 15:59   #10
salexey
Кто то ставил 235 70 16? Фото есть?
Старый 22.04.2016, 16:12   #11
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
На примере Xl так.,и так.ИМХО,не камильфо!И это варианты не на штатных дисках,а на дисках с расширенной шириной.Штатно 6,5" по ссылкам 7".
Про OutIII не припомню...
Одноко напомню,при достаточно небольшой нагрузке/загрузке а/м резина данной размерности задевает/трет...
Последний раз редактировалось Эдуард; 22.04.2016 в 16:20.
Старый 25.04.2016, 07:13   #12
:DR
Аватар для :DR
Уважаемые, ткните носом в ссылочку по колодкам, а то пришло время менять, а при огромном выборе аналогов, масса вопросов, может есть где-то люди поделившиеся опытом и своим мнением на этот счет. Спасибо и извините что не по теме.
:DR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.04.2016, 07:50   #13
@:DR, Вот здесь:https://out-club.ru/board/showthread.php?t=60490
Старый 26.04.2016, 00:43   #14
Похоже, что я для себя нашёл достойную альтернативу "всесезонному" Куперу CS4 (хотя, скорее асимметричному CS5) — Nitto NT850 Plus Premium (UTQG Treadwear: 500, Traction: A, Temperature A).
Асимметричный "всесезонный" M+S рисунок протектора, высокие индексы скорости и нагрузки, износоустойчивость 500 единиц, производство Япония.
Поставил сегодня 225/60-R18 100V, километров 50 проехал по сухому и по дождю, город-трасса. Первое впечатление — достаточно тихая и уж точно немного комфортнее CS4: мягче проходит стыки, нейтральнее поворачиваемость. Колею пока не заметил. Продолжение по мере накопления впечатлений.
Марка принадлежит Тойо и для нашего рынка пока малоизвестная, отсюда хорошая цена.
Старый 26.04.2016, 03:32   #15
Nbf
Аватар для Nbf
Что, к сожалению, не характеризует эту резину положительно... )))
Текущее время: 16:33. Часовой пояс GMT +3.
