Старый 31.12.2015, 10:51   #1996
Stepa 86
@Vladimir_Galat, так же как и складывал))
Stepa 86 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.12.2015, 10:57   #1997
Alless
Vladimir_Galat, руками, как же еще ))))))))))
А если честно, то на спинках возле крайних подголовников рычажки.Складываешь - рычажок вверх, раскладываешь - тоже рычажок вверх.
Добавлено через 26 секунд
Stepa 86, опередил )))))))
Добавлено через 56 секунд
Stepa 86, а если снять их и почистить? В ванной, с мылом/порошком да с щеточкой?!.
Старый 31.12.2015, 11:10   #1998
Аня Ли
Аватар для Аня Ли
Свистит на морозе под капотом. На морозе хорошо слышно, прям, поет, на холодок еле слышный свист. Начинается он только во время движения, при включеном зажигании на холостом ходу такого нет. В сервисе помочь не смогли, тк при нагреве через мин 3 звук пропадает, не было возмоможности так охладить машину.
Вопрос в том, какой ролик приходит в движение только при начале движения авто? Поменяю привентивно.
Аня Ли вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.12.2015, 12:36   #1999
Alless
Аня Ли, обычно натяжной или ремень.
Если брызнуть WD-40 на ремень и пропадет свист, то он..если нет, слушаем натяжной.
Старый 31.12.2015, 15:13   #2000
Аня Ли
Аватар для Аня Ли
@Alless, что, на ремени брызгать? Мне кажется, что звук не на резиново-пластиковый похож, а на металлический.
Старый 01.01.2016, 11:30   #2001
алексей6699
Авто: OUTLANDER 4WD(EUR) - 2400 MIVEC
Ни в коем случае не брызгать WD-40 на любые ремни (кроме брючных)
алексей6699 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.01.2016, 15:52   #2002
тошай
С новым годом!Кто-нибудь может подсказать как без больших проблем снять бачок омывателя?
тошай вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.01.2016, 19:06   #2003
sergey433
всем добрый вечер может кто в курсе подойдет ли на американец в самой простой версии приборная панель от европейца и показала бортовой комп или от аэртрека заранее спасибо
sergey433 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.01.2016, 21:29   #2004
DmirtyVS
Сообщение от тошай Посмотреть сообщение
Морозом прихватило?
Проще всего заехать в подземный паркинг у какого-нибудь гипермаркета и отогреться несколько часов.
Если нужно просто слить воду - отогнуть нижний пыльник (пластиковую защиту) или подкрылок и вынуть из корпуса бачка насос омывателя.
А полностью снимать - это только с большими проблемами, с демонтажем бампера.
У Вас хл? В этой ветке обсуждаем первый аут.
Старый 02.01.2016, 12:00   #2005
d8888
Аватар для d8888
На улице мороз... Не работает аварийка..даже кнопка не светится... какой предохранитель смотреть?? аут -1 2.0 4+4
d8888 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.01.2016, 12:44   #2006
DmirtyVS
Сообщение от d8888 Посмотреть сообщение
14-й предохранитель на 10а
Но он защищает силовую цепь поворотников. Т.е. без него и по воротники не работают.
А кнопка включения аварийки должна подсвечиваться только при включенных габаритах и часто там просто перегорает лампочка.
Ещё мог разъём с кнопки слететь.
Старый 02.01.2016, 15:07   #2007
LEO3020
Нашел в магазине масло,подойдет ли оно для автомата на первый аут европеец 2.4 4x4?????
LEO3020 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.01.2016, 16:10   #2008
Zarr1212
Аватар для Zarr1212
Авто: 2.4 AWD АКПП 2003г.USA
LEO3020-То что доктор прописал.Обсуждений по маслам на форуме полно,моё мнение-если с акпп проблем не было,лей то что было залито!Значение имеет даже фирма-изготовитель.
Zarr1212 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.01.2016, 16:16   #2009
LEO3020
Сообщение от Zarr1212 Посмотреть сообщение
Я задал конкретный вопрос про этот декстрон,подойдет он или нет,прежний владелец была женщина и фиг его знает что она туда лило,у нас официалы не ползуются оригинальным маслом,слышал что третий подходит в коробку,вот решил уточнить,неужели тяжко просто ответить да или нет???
Старый 02.01.2016, 16:33   #2010
Zarr1212
Аватар для Zarr1212
Я же с ответа на твой вопрос и начал-ТО ЧТО ДОКТОР ПРОПИСАЛ. Откуда столько злости?С НОВЫМ ГОДОМ!!!
Текущее время: 01:49. Часовой пояс GMT +3.
