Re: Outlander 2013-2014-2015 - все вопросы по тормозам и колодкам
Сообщение от smlalx
судя по всему по одной на каждую сторону, только угловой загогулины в виде ручки для снятия на внутреннюю нет, ну похоже у всех так где есть пластины в комплекте
вопрос только зачем на внешнюю в оригинале 2 пластины, когда съедается вообще внутренняя, типа поршень не прикипит? какой-то минус в конструкции
P.S. А себе взял комплект пластин Renzo BSS028. Пока не ставил, примерил к давно купленному комплекту AKEBONO AN-650WK. Показалось, что пластины более узкие, чем родные.
Может быть ошибся. Не помню точно, как выглядят мои пластины, казалось что шире. Планирую колеса поменять и суппорта обслужить в начале ноября, тогда посмотрю и сфотографирую. И толщину штангелем промеряю.
Добрый день, подскажите, заказал колодки по номеру 4605A802, в коробке с таким номером пришли синие Advics с надписью VC 098 FF с квадратными ушами с отверстием, по внешнему виде похоже что это колодки 4605B987 для электроручника. Вопрос - подойдут ли они для механического ручника или лучше их сдать и поменять на 4605A802?
На 121 000 поставил спереди диски Miles K201241 и колодки Sangsin SP1360, сзади колодки Sangsin GP1731, ручник ручной.
До этого менял на 73 000 колодки Kashiyama спереди D6108H, сзади D6146MH.
Поменьше родных отходили, получается, но без нареканий.
Был в клубном сервисе ТСМ, менял колодки и диски по кругу. Передние диски еще родные были, 11 лет и 124К пробега, задние менял три года назад. Но так как почти не ездил, сгнили. Стояли TRW. Заодно и масло сменил до кучи. Мастер сказал что в раздатке оно было уже "уставшим".
Машиной занимался Джабраил, мужик с руками и большим опытом. Все проходило с моим присутсвием. Как узнал, что я хотел сделать фото, специально подходил и говорил, вот было так, сейчас вот так. Это после всевозможных чисток - зачисток, смазок и т.д. Большой респект ему! В процессе работы показал и я все записал, что будет нужно заменить в след. раз. Приговорил сайленты передних рычагов (задние), задние продольные, пыльник переднего аммо. Понятно что менять задние, это болты и рычаги под схождение менять, открутить их нереально. Фото выкладываю.
ну надо же как-то сервису зарабатывать, они же не бесплатно склад запчастей содержат — кладовщик тоже кушать хочет.
правда наценку могли бы и поменьше делать...
ну какой сервис откажется вставить строчку "прокатило"? ))
Сообщение от Сергеевич1970
Этот мастер развёл вас, как лоха, на полтора литра трансмиссионки, там в раздатке и редукторе всего 0,9 л.
Спасибо дружище! Действительно, без лоха и жизнь плоха. Вот хорошо поделился информацией для форумчан. Я ведь знал раньше, менял, покупал литруху, но забыл за прошедшие года. И не обратил внимание, доверие какое то должно быть! Цены на ЗП на самом деле норм, чуть дороже, но с гарантией, надеюсь. Вопрос задан ТСМ, жду ответа. Ведь жажда ни что, репутация все.
Тут дело даже не в деньгах. Но как говорится, курочка по зернышку - весь двор в говне.
