Результаты опроса: Меняли вам ETACS ?
меняли, двиг. 2.0 259 77.78%
меняли, двиг. 2.4 66 19.82%
меняли, двиг. 3.0 8 2.40%
Голосовавшие: 333. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 16.03.2013, 02:00   #1
STASIK007
По умолчанию ETACS ►Проблема со светом►Сами включаются фары►ETACS в Outlander 2013-2014-2015
глюк ETACS (фары+вентилятор)
Если ... самопроизвольно загорелись фары и одновременно заработал вентилятор радиатора - это глюк ETACS.
ETACS-ECU
M - место ETACS-ECU
ETACS-ECU
ETACS-ECU
реле
предохранители
предохранитель BF3 --- может только временно сбросить глюк ETACS (фары+вентилятор)
На фото BF3 в желтом корпусе-коробочке:
Из поста https://out-club.ru/board/showpost.p...6postcount=648
? сколько №№№ блоков ETACS вообще
наши старые вопросы
Для прояснения ситуации просим ответить на вопросы у кого с ETACS произошел этот глюк:
1. Включен автосвет?
2. При запуске?
3. В движении?
4. На сигнализации? Модель?
5. Поездки - трасса
6. Поездки - пробки
7. прицепил кучу приблуд: регистратор, детектор, люстру, насос, лебедку ..
8. АКБ разряжается?
9. погода влажная?
10. температура где случилось?
11. клемму сбрасывал - на сколько дней помогло?
12. клемму не сбрасывал никогда.
13. стоянка - гараж
14. стоянка - улица
15. кондишен - постоянно включен обдув салона
16. кондишен - включаю редко обдув салона
17. Ксенон?
18. Галоген?
19. Какая комплектация?
20. Активированы скрытые функции?
21. При глюке - два вентилятора крутятся? Или один?
22. Летом?
23. Автоподогрев?
1. есть немного информации что возможно ETACS реагирует на радиопомехи - >>>, >>>, >>>, >>>
2. появилась прошивка для ETACS от производителя - >>>, >>>
Возможно существуют №№ 8637A887, 8637A881, 8637A884, 8637A860, 8637A864, и последние 8637A889, 8637A888, 8637A868
18.11.2014 kidanov - 8637A887
26.11.2014 Lazy - 8637A887
08.12.2014 Vasyek - 8637A887
12.12.2014 alluminy - 8637A887
11.02.2015 Scorpion1105 - 8637A887
08.03.2015 rusidalgo - 8637A887
30.03.2015 муза - 8637A889
появились 8637A890 без авт. корректора фар и 8637A869 с авт. корректором фар - ждём отзывов
ПРОСЬБА ко всем у кого вдруг загорелись фары и заработали вентиляторы.
Замерить напряжение бортовой сети на аккумуляторе, сразу не заводя машину, и сообщить в эту тему.
Последний раз редактировалось v888v; 02.02.2017 в 17:48.
STASIK007 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.06.2017, 16:48   #1996
kosty_alt
По умолчанию Re: ETACS ►Проблема со светом►Сами включаются фары. Мистика?►ETACS меняли?
Когда етакс входит в коматозное состояние, то изменение настроек МУТОМ или другим сканером не доступно. Так что думается проблема не в исполнительных цепях, тем более после сброса питания они работают исправно, а в логике управления. А уж причин загнать логику в аварийное состояние миллион.
Старый 09.06.2017, 20:49   #1997
omich66
Сообщение от kosty_alt Посмотреть сообщение
Значит все-таки МК.
Видимо не спроста его с производства сняли.
Старый 25.08.2017, 08:01   #1998
NSerg
Авто: ASX 1.8 2WD CVT
А вот мое мнение по данной проблеме в следующем.Во многих случаях по замене не добросовестный дилер(а таких поверьте не мало)просто сбрасывает клемму и ни чего не меняет. Говорю так потому что сам имел такой негативный опыт по замене весной блока у официального дилера и хорошо что я свой неисправный пометил и при передаче машины посмотрел и заметил, что блок не поменяли.Совет- будьте внимательны и тогда я думаю проблем со светом будет намного меньше!
NSerg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.09.2017, 12:51   #1999
miles
Дня доброго всем! Не могу понять совместимость блоков ETACS? Если у меня стоит 881, а предлагают б/у 887, я смогу его поставить? У меня проблема с дворниками, ини не работают. Все остальное уже проверили на сто раз.
miles вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.09.2017, 22:17   #2000
Olleg74
Давненько не заходил на этот форум. А тема по прежнему то в фаворе
Вадим, извини. Ты же русскоязычный человек. А пишешь как.....
Olleg74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.10.2017, 22:10   #2001
Hikos
Помогите пожалуйста. Когда поставил кнопки в руль, что то замкнул и не горела подсветка кнопок в руле. Но вчера поменял руль, снимал разъём в руле и теперь не горит подсветка климат контроля и даже оранжевая лампочка сверху около освещения. Нарыл что горит транзистор в блоке ETACS. Подскажите где этот транзистор?
Hikos вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.10.2017, 20:04   #2002
денис1980
Авто: Outlander III 2.0 CVT Invite 4 WD
Добрый день! Подскажите, что делать с ETACS опять загорелся ближний свет и закрутились вентиляторы?! До этого по гарантии меняли два раза, щас машина не гарантийная, кто как выходит из этой ситуации? У дилера с работами 46 тысяч! Про клеммы с аккумулятора я знаю, хватает не надолго.
Последний раз редактировалось денис1980; 21.10.2017 в 20:14.
денис1980 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.10.2017, 20:25   #2003
v888v
Аватар для v888v
@денис1980, интересно, а что не обратится и к поставщику данного авто «MMC Рус», для фиксации проблемы, проблемы которая продолжается, тем более 2 гарантийных блока проблемы не решили ..
Старый 21.10.2017, 21:12   #2004
денис1980
Я думал если меняют по гарантии то проблема решена (второй раз меняли 07.2015 г.), дилер утверждал, что блок усовершенствованный и проблем не будет, я и не волновался. А проблема зафиксирована у ОД историю можно посмотреть если обращаться в ММС Рус.
Старый 31.10.2017, 18:03   #2005
Лэндер
Авто: Outlander 2.0 2WD
То же самое .
Снова привет японцам по поводу глюка ЕТАКСА.
Меняли в апреле 2015 и тоже дилер заверял ,что это модифицированный ЕТАКС и глюка больше не будет .
Хорошо что глюк произошёл за 3 дня до окончания гарантии.
Жду новый.Уже будет 3-й по счёту .
Лэндер вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.11.2017, 06:15   #2006
Сообщение от Edson Посмотреть сообщение
Сегодня предвариловка была. Представителя не было. Хотели письмом отбрыкаться, что ММС РУС не причем :-) (не продавали и вообще никакого отношения к моей машине не имеют ))) . Но судебная практика, вещь упрямая, явно говорит, что потребитель может предъявить претензию любому в цепочке . А в ПТС после ПСМА РУС (завода нашего в РФ)стоит именно ММС РУС и в договоре они. Какая то тупая отмазка. В общем не получилось у них отбрыкаться. Суд сделает запрос на стоимость блока 8637A890 и стоимость его замены. Дали запрос бывшему дилеру и нынесуществующему. 17 мая следующий присест.
Эдуард, чем всё закончилось???
Старый 06.11.2017, 21:26   #2007
lex4834
Аватар для lex4834
Сообщение от денис1980 Посмотреть сообщение
Денис, мне меняли три раза. Два раза на гарантии. Третий глюкнул через месяц после гарантии, попробовал скинуть клемму, через две недели снова. Позвонил в ММЦ, объяснил, хотел узнать, сколько стоит новый, а они мне "приезжайте, порешаем". Приехал, ответил на кучу вопросов, в том числе не стоит ли автозапуск. После чего поменяли бесплатно даже после окончания гарантии. Правда около полутора месяцев после окончания гарантии прошло. Немного все таки.
lex4834 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.11.2017, 11:12   #2008
OUT Petr
Авто: OUT-3 2.0 4wd
ООО, так я не один такой счастливый ))) Первый ключ, в ауте, будет накидной на 10. Объяснять для чего, думаю не нужно.
OUT Petr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.11.2017, 11:38   #2009
lex4834
Аватар для lex4834
Сообщение от OUT Petr Посмотреть сообщение
У меня он и так лежит давно в подлокотнике, но немного по другой причине. Побаловался в своё время с установкой подсветки ног
Старый 07.11.2017, 11:51   #2010
OUT Petr
Авто: OUT-3 2.0 4wd
Короче, нужно массу в салон выводить. Ногой перещелкнул и в путь
8637a869, 8637a887, 8637a890, etacs, etacs в outlander, outlander, outlander 2013, outlander 2014, outlander 2015, в outlander сами включаются фары
Текущее время: 14:17. Часовой пояс GMT +3.
