Старый 13.01.2011, 15:37   #1
XWW
По умолчанию Re: У кого какой косяк?
Сообщение от German Посмотреть сообщение
С правой стороны торпеды (откуда дует печка) завелся сверчок. Причем "петь" начинает при морозе от -7 град. и ниже. Достаточно высокачастотный. Путем исключения выяснил что это только при включенной печке, причем всеравно на какой скорости работает вентилятор, скорее всего лопасти либо засорились либо деформировались, вот и задевает. Когда отключаешь вентилятор на Off, звук пропадает.
вопрос: Было ли у кого-нибудь так и менял ли кто-нибудь по гарантии вентилятор печки в связи с такой проблемой? Машина 06.2008 г.в.
Здесь было где-то на форуме, некоторые меняли по гарантии, другие сами разбирали и смазывали моторчик печки.
XWW вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.01.2011, 15:29   #2
AGhost
Аватар для AGhost
German, а фильтр салонный менять не пробовали?
AGhost вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.01.2011, 15:40   #3
German
Сообщение от AGhost Посмотреть сообщение
До ТО-30000 осталось 400 км. вот-вот , но нашел тут еще тему отдельную про этот косяк, говорят что менять надо по гарантии этот вентилятор
German вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.01.2011, 18:01   #4
AGhost
Аватар для AGhost
Просто с грязным фильтром сверчки петь начинают, что на первом ауте (у меня Airtrek был до), что на XL... Так что перед заменой вентилятора я бы попробовал сперва фильтр поменять
Старый 13.01.2011, 19:04   #5
Inkvisitor
Аватар для Inkvisitor
Авто: Citroen C-Сrosser
Вчера, заболела музыка. Начала играть на треть мощности. Снял усилок, есть один подтёк. Почистил, протёр спиртом, поставил. Не фига не помогло. В связи с этим вопрос. Какой усилитель можно поставить в место штатного. Покупать родной - дорого, да и стрёмно. Два раза на одни грабли наступать не охота. Смотрел советы в поисковике, но ни чего полезного не нашёл. хотелось бы заменить только усилитель. Если кто знает просьба написать.
Inkvisitor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.01.2011, 19:16   #6
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
Не надо менять - подключи динамики от головы (на пищалки нужно будет кондёры добавить). Иначе только замена вместе с головой.
Старый 13.01.2011, 19:19   #7
Inkvisitor
Спасибо. Мощность сильно падает при подключении без усилка?
Старый 13.01.2011, 19:23   #8
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
Мощность да, а громкость не сильно и это... с сабом тоже прийдется мудрить, но ничего не реального.
PS я штатную музыку выбросил уже ооочень давно.
Старый 13.01.2011, 21:03   #9
сергеев.а
громкость упадет сильно и можно г.у. спалить т.к. в рокфоре колонки на 2 ома. а везде 4ом.
Старый 13.01.2011, 21:14   #10
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
Ничего не спалится. громкость сильно не падает.
2 Inkvisitor ты слушай тех кто пробовал так делать а не теоретиков.
Старый 13.01.2011, 21:30   #11
сергеев.а
ага усилитель наверно зря ставили если громкость одинаковая. если сгорит г.у. вы отремонтируете? ни одно г.у(те что в продаже). не расчитано на 2 ома динамики.мне все равно можете проверять. Если поставить заниженое сопротивление, то сгорит выходной усилитель на мафоне.
Старый 12.02.2011, 19:40   #12
Pavel 63
Аватар для Pavel 63
Пробег 80000 тысяч км, перегорела подсветка на кнопках подогрева сидений, передние колодки скрипят как у всех, перегорел предохранитель прикуривателя да и сам он работает через 3-4 раза, отвалился плафон подсветки багажника.
Pavel 63 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.02.2011, 19:48   #13
vova1510
Аватар для vova1510
подсветка сгорала наверно почти у всех...
у меня пропадала два раза...
причём первый раз поменяли по гарантии...второй раз заплатил ...
отморозились сказали что первый раз неисправность была в самой кнопке в сборе поменяли...а второй раз просто лампочка сгорела
вот так ...будьте внимательны...
vova1510 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.02.2011, 22:09   #14
avn73
По умолчанию Что может быть?
Доброго времени суток.Почти пол года являюсь владельцем Хля... до сегднешнего дня все было ОК. Утром завел машину, прогрел, подьехал к магазину примерно 500 метров от дома, заглушил поставил на сигнализацию. Все ОК. Сигнализация Scher-Khan Magicar 6 установлена у ОД. Примерно через 20 минут пришел из магазина открыл машину без проблем... но при запуске двигателя стартер не сработал... поставил на сигнализацию, затем снял - результат ноль... Поменял батарейку в брелке сигнализации... при включении зажигания все ок... Но при повороте ключа на старт загорается Чек двигателя, иконка масла, иконка охлаждающей жидкости,моргает 4WD , иконка скользкая дорога... Все проверил все в норме. поменял аккамулятор... толку нет все моргает а стартер не крутит... Закрыл машину сигнализацией снял аккамулятор и уехал по делам... через 5 часов приехал машина на месте... поставил аккамулятор на место. и как не странно машина завелась с пол оборота. Поставил на стоянку все ОК... Вечером спустился, машина завелась как всегда. Может кто сталкивался с такой проблемой помогите пожалуйста!!! Даже боюсь теперь на ней ездить...
avn73 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.02.2011, 22:49   #15
RedRed
Аватар для RedRed
Авто: Outlender XL new 2.0 CVT S11
По умолчанию Re: Что может быть?
Сообщение от avn73 Посмотреть сообщение
При всем моем негативном отношении к Шерханам и иже с ними....
очень похоже на глюк иммобилайзера, блокирующего цепь запуска. Этот глюк может быть вызван и внешним излучением (случайным или целенаправленным) и лечится отключением АКБ на пару минут.
Так что, уточните, есть ли у Вас беспроводная блокировка в цепи запуска и, если есть хотя бы один шанс из десяти в пользу возможного внешнего умышленного воздействия, то надо внимательно смотреть по сторонам (особенно в зеркало заднего вида) и задуматься о более серьезном охранном комплексе.
RedRed вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander: Расход топлива (бензин) Vladimir Outlander - Эксплуатация и ремонт 557 08.09.2009 12:31
у кого есть VIN spirit Airtrek - Отзывы 10 15.10.2008 19:26
Текущее время: 13:16. Часовой пояс GMT +3.
