Результаты опроса: Меняли вам ETACS ?
меняли, двиг. 2.0 259 77.78%
меняли, двиг. 2.4 66 19.82%
меняли, двиг. 3.0 8 2.40%
Голосовавшие: 333. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 16.03.2013, 02:00   #1
STASIK007
По умолчанию ETACS ►Проблема со светом►Сами включаются фары►ETACS в Outlander 2013-2014-2015
глюк ETACS (фары+вентилятор)
Если ... самопроизвольно загорелись фары и одновременно заработал вентилятор радиатора - это глюк ETACS.
ETACS-ECU
M - место ETACS-ECU
ETACS-ECU
ETACS-ECU
реле
предохранители
предохранитель BF3 --- может только временно сбросить глюк ETACS (фары+вентилятор)
На фото BF3 в желтом корпусе-коробочке:
Из поста https://out-club.ru/board/showpost.p...6postcount=648
? сколько №№№ блоков ETACS вообще
наши старые вопросы
Для прояснения ситуации просим ответить на вопросы у кого с ETACS произошел этот глюк:
1. Включен автосвет?
2. При запуске?
3. В движении?
4. На сигнализации? Модель?
5. Поездки - трасса
6. Поездки - пробки
7. прицепил кучу приблуд: регистратор, детектор, люстру, насос, лебедку ..
8. АКБ разряжается?
9. погода влажная?
10. температура где случилось?
11. клемму сбрасывал - на сколько дней помогло?
12. клемму не сбрасывал никогда.
13. стоянка - гараж
14. стоянка - улица
15. кондишен - постоянно включен обдув салона
16. кондишен - включаю редко обдув салона
17. Ксенон?
18. Галоген?
19. Какая комплектация?
20. Активированы скрытые функции?
21. При глюке - два вентилятора крутятся? Или один?
22. Летом?
23. Автоподогрев?
1. есть немного информации что возможно ETACS реагирует на радиопомехи - >>>, >>>, >>>, >>>
2. появилась прошивка для ETACS от производителя - >>>, >>>
Возможно существуют №№ 8637A887, 8637A881, 8637A884, 8637A860, 8637A864, и последние 8637A889, 8637A888, 8637A868
18.11.2014 kidanov - 8637A887
26.11.2014 Lazy - 8637A887
08.12.2014 Vasyek - 8637A887
12.12.2014 alluminy - 8637A887
11.02.2015 Scorpion1105 - 8637A887
08.03.2015 rusidalgo - 8637A887
30.03.2015 муза - 8637A889
появились 8637A890 без авт. корректора фар и 8637A869 с авт. корректором фар - ждём отзывов
ПРОСЬБА ко всем у кого вдруг загорелись фары и заработали вентиляторы.
Замерить напряжение бортовой сети на аккумуляторе, сразу не заводя машину, и сообщить в эту тему.
Последний раз редактировалось v888v; 02.02.2017 в 17:48.
STASIK007 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.11.2017, 14:43   #2011
meiv
По умолчанию Re: ETACS ►Проблема со светом►Сами включаются фары. Мистика?►ETACS меняли?
Вот и меня постиг глюк с ЕТАКСОм пробег 37600, машина 2014г.
У дилера вытащили предохранитель, глюк прошел. Проблему зафиксировали. Сказали повторится, приезжай, заменим блок.
meiv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.11.2017, 15:11   #2012
денис1980
Авто: Outlander III 2.0 CVT Invite 4 WD
Добрый день! Обратился по совету форумчан в ММС Рус по эл. почте, меня перенаправили к ближайшему Официальному дилеру по месту жительства, сегодня к ним съездил зафиксировали проблему, сказали подождать, они отпишутся в ММС Рус те примут решение.
денис1980 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.11.2017, 19:19   #2013
Сообщение от денис1980 Посмотреть сообщение
Авто на гарантии? Если нет, то когда она закончилась?
Старый 10.11.2017, 13:33   #2014
денис1980
Авто не на гарантии, закончилась 04.2016 г. Вчера позвонили, сказали что одобрили замену на безвозмездной основе.
Старый 10.11.2017, 13:41   #2015
OUT Petr
Авто: OUT-3 2.0 4wd
Интересно, а повторно меняют на безвозмездной основе, если гарантия закончилась? Два года продержался и глюканул. Менял в акурат под окончание гарантии: август 2015г.
OUT Petr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.11.2017, 14:07   #2016
денис1980
Сообщение от OUT Petr Посмотреть сообщение
Мне будут менять третий раз, два раза по гарантий, после второй замены прошло больше двух лет, у них есть гарантия на деталь два года еще! Но вошли в положения т.к. проблема не зависит от эксплуатации автомобиля.
Старый 10.11.2017, 14:12   #2017
OUT Petr
Авто: OUT-3 2.0 4wd
А как быть, если диллер (на Дубровке) прекратил сотрудничесво с ММС Рус ? И запись в сервисную книжку они не делали.
Старый 10.11.2017, 14:24   #2018
денис1980
По пробуйте так же как,я напишите письмо ММС Рус, они посмотрят историю обслуживания вашего авто (на момент прохождения ТО на Дубровке он же был официальным дилером). Они у вас спросят где вам удобней зафиксировать проблему и отпишут этому официальному дилеру.
Старый 10.11.2017, 16:22   #2019
LestorGL
Аватар для LestorGL
Здравствуйте вот какая проблема постигла: при вставленном ключе зажигания, в крайнем положении по часовой стрелке, самопроизвольно загораются и горят фары, ближний свет. Крутишь подрулевой рычажок - ноль реакции, в любом его положении горит ближний свет. Пытаюсь включить противотуманки - ноль реакции, не включаются.... Поворотники вроде работают. Аналогично и при включенном двигателе.
До этого заменил перегоревшую лампочку заднего стоп-сигнала. Лампу покупал в автовазовском магазине, за 25 рублей. Может в ней дело? Завтра поутру поеду в гараж, вытащу эту лампу, посмотрю на реакцию автомобиля.
Вместе с этим планирую еще вытащить/вставить для профилактики какие нибудь предохранители.
Какие предохранители стоит подергать??
LestorGL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.11.2017, 16:27   #2020
Сообщение от LestorGL Посмотреть сообщение
Об этом и тема. Вентиляторы радиатора ДВС тоже работают? Если да то глюкнул блок ETACS.
Старый 10.11.2017, 16:31   #2021
LestorGL
Аватар для LestorGL
Не проверял пока...
Если радиаторы работают - то все мои планируемые действия (вытащить лампочку на которую падает подозрение, подергать предохранители) - это суть танцы с бубном? Не поможет? Надо будет менять блок ETACS?
Старый 10.11.2017, 16:33   #2022
Не проверял пока...
Да.
Старый 10.11.2017, 18:25   #2023
LestorGL
Аватар для LestorGL
Проверил - Вентиляторы радиатора ДВС тоже работают....
блок ETACS лучше заказывать думаю на емехе, так как если поедешь к официалам то они могут поставить свой, который глюкнется через полгода.
Есть какой нибудь проверенный временем надежный блок ETACS ? Каков его каталожный номер?
В шапке темы много каталожных номеров, какому стоит отдать предпочтение?
Старый 10.11.2017, 19:02   #2024
LestorGL
Аватар для LestorGL
А может все обойтись обновленнием программного обеспечения Етакса? (https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=983)
Старый 10.11.2017, 19:20   #2025
@LestorGL, я так понял, что машина уже не на гарантии? Если так, то попробовать написать письмо в ММС Рус, так как косяк известный.
8637a869, 8637a887, 8637a890, etacs, etacs в outlander, outlander, outlander 2013, outlander 2014, outlander 2015, в outlander сами включаются фары
Текущее время: 04:21. Часовой пояс GMT +3.
