Старый 03.04.2009, 17:15   #1
SkyNavi
Авто: Outlander G9
Стрелка
2DIN навигационная система SkyNavi
корейского производства, разработанная тем же самым производителем, который поставляет 2DIN "Mitsubishi Edition" для компании Митсубиси Моторс Европа. Информация от представителя производителя >>>
СКАЙНАВИ ЗА 29900 РУБЛЕЙ (без камеры и модема)
СКАЙНАВИ ЗА 35900руб в максимальной комплектации: головное устройство, рамка, камера заднего вида, модем для пробок и интернета
ПРОШИВКИ ОТ 1 СЕНТЯБРЯ 2010
Mitsubishi >>>
Citroen: >>>
Peugeot: >>>
Навигационные программы
Навител 3.5.0.1698 >>> с микшированием
СитиГид >>> с микшированием
  • Про микросхемы и чипы >>>
  • Сохраняется ли все управление на руле (медиаконтент, блютуз) >>>
  • Про импорт телефонной книги >>>
  • С какими телефонами работает Bluetooth >>>
  • Микрофон Bluetooth >>>, >>>
  • Настройка Bluetooth >>>
  • Про рамку 2din и интеграцию ГУ >>>, важно!!! >>>,
  • Артикулы 2din рамок, которые подходят >>>
  • Управление кнопками на руле (какие функции и как работают) >>>
  • Перемотка треков во время прослушивания (просматривания) дисков (как это выглядит) >>>
  • Регулировки и настройка звука >>>, >>>
  • AUX-вход, который сзади в подлокотнике, можно будет подключить к голове и через него слушать аудио и смотреть видео? >>>
  • Навигационные программы >>>, >>>, >>>, >>>
  • Где лучше всего расположить антену GPS >>>
  • Можно ли в режиме просмотра карты навигации иметь возможность одновременно слушать радио? >>>
  • Как работает функция картинка-в -картинке (PIP) >>>, >>>
  • Можно ли будет управлять ipod через кнопки на руле? >>>
  • Можно ли через блютуз выходить в инет >>>
  • Про гарантию на устройство >>>, >>>
  • "Слечу" ли я с гарантии у ОД, если сам поставлю это ГУ? >>>
  • Где купить и как? - www.skynavi.ru (в личку ник vitlik)
  • Доставка в регионы >>>
  • Способы оплаты >>>
Подробная инструкция по установке Скайнави
Комплектность поставки и технические характеристики - >>>
Функционал головного устройства - >>>, >>>, >>>
Подключение кабелей - >>>
Подключение AV кабеля - >>>
Подключение питания и акустики для авто без Rockford Fosgate - >>>
Распиновка разъемов и расшифровка цветов проводки SkyNavi - >>>
Основные элементы управления - >>>
Главное меню головного устройства - >>>
Режим радио - >>>
Установка GPS антены - >>>
Установка TV антены - >>>, >>>
Прокладка USB/iPod/iPhone кабеля - >>>
Подключение питания/аккустики/AV/GPS/TV/USB/iPod/iPhone - >>>
Подключение камеры заднего вида - >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Активация, настройка Навитела на SkyNavi - >>>, >>>
Инструкция по эксплуатации SkyNavi ссылка на скачивание
Небольшая ВИДЕОИНСТРУКЦИЯ (ссылка на скачивание, 51 МБ!!!) 18 минут >>>
Что и как снимать при установке системы:
Снятие штатной магнитолы - >>>, >>>
Снятие центрального бардачка - >>>
Снятие панели приборов - >>>, >>>
Скриншоты меню SkyNavi
Фото установленного SkyNavi
Последний раз редактировалось Vladimir; 04.06.2012 в 18:48. Причина: add
SkyNavi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.02.2011, 00:48   #2026
AlexFree
Аватар для AlexFree
Авто: Mazda CX-5
По умолчанию Re: 2DIN Система SkyNavi
Сообщение от kirilla2005 Посмотреть сообщение
У меня без Рокфорда, ничего не обрезал, просто соеденил все коннекторы которые шли в комплекте и все
Вот интересует, куда подключать некоторые провода...
У меня нет рокфорда.
1. На кабеле акустики и питания: нужно ли подключать куда-то провод REMOTE ON ?
2. На AV кабеле к чему подключать провод Steering Wheel 2?
3. У меня USB вход (и аудио тоже) находится в подлокотнике.. Чтобы его подключить к скаю, нужно искать в жгуте провод и выдирать/паять их?
4. Куда можно подключить провод POWER от камеры заднего вида?
PS: не дождавшись схемы, поставил голову.. куда понравилось, туда и прикрутил крепления и почти идеально попал в рамку да, на 2-3 мм голова выпирает, потом подправлю. Лучше пока с такой поезжу
AlexFree вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.02.2011, 17:06   #2027
SkyNavi
Авто: Outlander G9
фотки как немного расточить крепления:
П.С. для новых заказов мы будем сами подготавливать крепления под новую рамку
Старый 14.02.2011, 22:12   #2028
AlexFree
Аватар для AlexFree
Авто: Mazda CX-5
что, никто по подключениям не подскажет??
Ещё вопрос к vitlik: можно ли так сделать, чтобы модем автоматически подключался к инету?
Старый 15.02.2011, 14:22   #2029
Vict_or
Сообщение от AlexFree Посмотреть сообщение
Чуть ниже блок блютуз, там слева кабелек, который видимо уходит в подлокотник на USB. Но со своеобразным разъемом. Я сточил стандартный разъем USB болгаркой, на неделе буду пробовать соединять. С аудио-разъемами не разбирался.
По остальному - в инструкции, по-моему, все написано.
Vict_or вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.02.2011, 14:53   #2030
SkyNavi
Авто: Outlander G9
- не нужно
не надо подключать, это для других машин
- у ская собственный УСБ вход для флешек
- это питание, к фонарям заднего хода
Старый 15.02.2011, 15:00   #2031
AlexFree
Аватар для AlexFree
Авто: Mazda CX-5
vitlik, спасибо!
Сообщение от vitlik Посмотреть сообщение
Там отдельные провода "power" и "reverse signal" - их все на задний ход кидать?
Про USB я понял, пока скаевским проводом в бардачке и пользуюсь... только кайф, чтобы усб вход был в подлокотнике..
PS: ответь пжлста на вопрос в личке.
Старый 15.02.2011, 15:13   #2032
SkyNavi
Авто: Outlander G9
провод камеры "reverse signal" соединить с "back gear" на косе провода питания
Старый 15.02.2011, 20:31   #2033
Sokol71
Аватар для Sokol71
Всем привет, сегодня установил Скай нави, а кнопки на руле не работают (в опциях стоит Митсубиши 1), тоесть работает громкость - кнопкой перемотки трека и MODE? другие не функционируют? Что делать?
Да и есчё подключил модем МТС - но ни пробки , ни опера не работают??? модем как красным мигал так и мигает(?!)
Заранее всем спасибо
Sokol71 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.02.2011, 23:47   #2034
AlexFree
Аватар для AlexFree
Авто: Mazda CX-5
Сообщение от Sokol71 Посмотреть сообщение
1. в кнопки 1 поставь "мицу 1", кнопки 2 "мицу 2" или наоборот у меня в каком то варианте заработало..
2. перед запуском оперы или навигации тебе нужно нажать "модем" и нажать "connect".. через некоторое время соединение произойдёт, если всё ок.
---------- Добавлено в 00:00 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 23:47 ----------
Поставил, подогнал за час, всё работает, всё нравится.
Но есть для меня минусы: в любом режиме хочется видеть часы на экране.. причём крупно... как при PIP в режиме радио например... информация про день недели и год вообще мне ни к чему...
Ещё расстроило отсутствие голосового набора блютуз (как я понял - нет его)
Старый 16.02.2011, 00:49   #2035
SkyNavi
Авто: Outlander G9
Голосовой набор будет работать в том случае ,если поддерживает мобильный тел эту функцию. для начала нужно на мобильном записать голосовой вызов соответствующего абонента, а затем в голове в режиме блютуз нажать на кнопку с лицом человека с гарнитурой и произнести вызываемого абонента. ниже приложил фотку
Старый 16.02.2011, 00:59   #2036
SkyNavi
Авто: Outlander G9
Старый 18.02.2011, 13:12   #2037
SkyNavi
Авто: Outlander G9
CПЕЦ ПРЕДЛОЖЕНИЕ К 23 ФЕВРАЛЯ!!!!
СКАЙНАВИ ЗА 29900 РУБ!!! (без камеры и модема)
Старый 21.02.2011, 19:12   #2038
Sokol71
Аватар для Sokol71
При эксплуатации Ская при ведение по маршруту или просто включенной навигации (Навител) постоянно слышно "Плохие условия приема" и спутники пропадают, потом появляются. Это в Навителе 3.5
Это у всех так? Что с этим можно сделать?
Старый 21.02.2011, 19:26   #2039
klopnet
Аватар для klopnet
Авто: OUT XL 2.4 MIVEC кожа,рожа,все дела
Тоже иногда такая байда вылезает.
klopnet вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.02.2011, 09:58   #2040
drudd
Подскажите, не врублюсь как перекачать тел.книгу с телефона на аппарат. Куда что тыкать.
drudd вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Система диагностики? strogan Airtrek Turbo!!! 8 20.09.2009 13:03
Текущее время: 22:12. Часовой пояс GMT +3.
