Старый 06.03.2007, 01:44   #1
По умолчанию XL Bluetooth - проблемы "спаривания", голосового набора и т.п.
На автомобиле Outlander XL, выпущенном до июля 2008 года установлен модуль Bluetooth, имеющий следующие "особенности":
1) Он не умеет сохранять в памяти (и соотв. набирать) стандартные 11-значные номера в "российском мобильном" формате 8(123)456-78-90 или "международном" +7(123)456-78-90. Если старая система видит такой номер, она автоматически добавляет к нему спереди два нуля - такой формат выхода на межгород используется за рубежом в "проводной" телефонной сети.
2) недостаточная чувствительность микрофона
3) во время набора номера система не переключает звук в режим "hands-free" до тех пор, пока на том конце абонент не снимет трубку. В связи с этим - задержка, около 2-3 секунд в начале разговора и совершенно непонятно, если абонент "занят", "вне зоны" или просто не снимает трубку.
В "модернизированном" модуле все три вопроса решены. Владельцам автомобилей, оснащенных "старой" системой громкой связи в салонах ОД бесплатно осуществляется замена модулей на модифицированные с декабря 2008 года. Код нового модуля 8785A010.
Краткий путеводитель по разделу:
  • Обсуждаем список совместимых телефонов: >>>
  • Решение проблемы коннекта для КПК от E-Ten. >>>
  • Инструкция по спариванию телефона для не владеющих английским языком. >>>
  • Коннект с IPhone прошел на отлично. >>>
  • Сброс пароля на вход в меню Bluetooth. >>>
  • Программный сброс модуля (в случае проблем с коннектом) >>>
В рестайлинговом XL (с 2010г) идет совершенно иной модуль громкой связи: помимо его русификации, он поддерживает профиль A2DP и воспроизведение с USB карт. Его обсуждение находится тут: связь с телефоном, музыка по воздуху, музыка через USB. Модуль совершенно другой, поэтому заменить в "старом" что-нибудь программным способом скорее всего невозможно.
PS: во время работы модуля Bluetooth разговор собеседника слышен из одной колонки - правой (пассажирской).
Последний раз редактировалось Sergy; 24.08.2010 в 21:05.
Старый 02.09.2013, 14:08   #2026
shsss
По умолчанию Re: XL Bluetooth - проблемы "спаривания", голосового набора и т.п.
неужели даже мыслей нет
shsss вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.09.2013, 09:57   #2027
@двокат
ткните плиз где можно найти инструкцию по голосовому обучению русскоязычного блютуз?
Добавлено через 1 час 26 минут
нашел сам) может кому пригодится http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3228204
Добавлено через 1 час 27 минут
на стр 136 данного руководства есть список команд для создания голосовой модели)
@двокат вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.09.2013, 13:25   #2028
Стассон
Похоже у тебя блок Bluetooth накрылся,у меня похожая ситуация была,если кнопки на руле работают то скорее всего он вышел из строя,под процессором на плате собирается конденсат и его вышибает,на Exist-те он 17000 стоит я б/у за 1400 взял,залил лаком чтобы наверняка.Удачи
Стассон вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.10.2013, 10:21   #2029
shsss
По умолчанию Re: Bluetooth - проблема "спаривания"
Сообщение от shsss Посмотреть сообщение
Добрый день,
Подскажите, (out XL)
Штатная родная магнитола с красным экраном (маленьким).
Bluetooth работал, нареканий не было. Через 4 месяца нормальной работы начал замечать, телефон автоматически не подключается к Bluetooth, в ручную всё же подключался. Далее в ручную перестал подключаться.
Пробовал:
Выдергивал предохранитель магнитолы - магнитола всё забыла (перезагрузка магнитолы).
Выдернул все провода из магнитолы (проверил контакт на магнитоле).
Сбросил настройки через меню компьютера (где то находил здесь в теме).
Брал разные телефоны (исключить неработоспособность телефона).
Удалил все телефоны из памяти магнитолы.
Результат тот же, не определяется.
Подскажите, может у кого либо есть какие нибудь мысли?
Выяснил следующее.
Пропадает контакт который отвечает за работу антенны блютуз.
Ситуация следующая, добрался до блока блютуз отключил блок от проводки, выкрутил его, покрутил в руках опять подключил, заработал.
Всё собрал, поездил 2-3 дня смотрю опять начал отваливаться или вообще не соединяется с телефоном. Взял пару раз слегка стукнул по панели снизу (со стороны включения отключения печки) и всё опять подключилось. В связи с этим есть вопрос. Блок блютуз может так умирать или всё же искать причину в разъеме к блоку блютуз?
Может кто знает.
Старый 02.11.2013, 14:46   #2030
Duke177
Авто: Outlander XL 2.4
У меня была похожая ситуация. Временами отваливался телефон. Приходилось переподключать за ново. В один прекрасны момент кнопки блютуса перестали работать. Купил в экзисте блок ***016 и заменил базовый ***004. Пока все работает.
Duke177 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.11.2013, 18:51   #2031
shsss
спасибо
Старый 17.11.2013, 00:50   #2032
MrAndrew
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Сообщение от PUSHIK Посмотреть сообщение
Специально пишу в теме по старым модулям блутуз так что не пинайте.
У меня ХЛ 08 года поставил себе новый модуль с юсб А052 сам собрал проводку все ОК работает с ММКС Е-06 . Но недавно наткнулся на картинку и вроди существует переходная проводка для подключения новых блоков к старым авто.
Вопрос.Может кто знает ее номер?
А как вы подключили шлейф? У старого модуля разъем иной. Не могли бы подробнее описать, как установить? Что-то у меня не получается
MrAndrew вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.11.2013, 06:42   #2033
den0371
Сообщение от kazanrita Посмотреть сообщение
Дорбрый день.
у меня машина 2007 г, сейчас уже не гарантийная. действует ли для меня услуга "Владельцам автомобилей, оснащенных "старой" системой громкой связи в салонах ОД бесплатно осуществляется замена модулей на модифицированные с декабря 2008 года. Код нового модуля 8785A010"?
+1 ?
den0371 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.11.2013, 15:18   #2034
maikllll
Аватар для maikllll
А какой модуль поддерживает русский язык??
У меня А016, 2011год - русского нет!
Добавлено через 46 минут
Голова на 6 СД
maikllll вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.11.2013, 20:47   #2035
MrAndrew
maikllll, a052
Старый 25.11.2013, 21:11   #2036
maikllll
Аватар для maikllll
Сообщение от MrAndrew Посмотреть сообщение
maikllll, a052
Упс! Посмотрел ценник на этот блок и понял, что и англоязычный не сильно напрягает!
Старый 25.11.2013, 21:15   #2037
MrAndrew
+ там еще его подключать необходимо, в проводку лезть. Просто не поменять!
Старый 07.01.2014, 13:04   #2038
анастас
Аватар для анастас
Господа,а где стоит блок ханс фри и как его снять?
анастас вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.01.2014, 14:18   #2039
MrAndrew
Под магнитолой стоит. (Как снять магнитолу, было в теме этой). Выкручиваете два болтика, и вытаскиваете шину
Старый 13.01.2014, 11:07   #2040
DRGar
Аватар для DRGar
Авто: Outlander 24G 4WD
Всем привет! Интересно, а как подключить телефон по синезубу к рокфору на моем японце? С английским я бы разобрался, да и инструкция здравая приведена... а вот как глаголить по японски? или есть другие способы? И еще вопрос- а поможет ли замена модуля синезуба или это плохая идея?
Прошу делится мыслями.
DRGar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Магнитола Пионер с Bluetooth ALexandr Outlander - Эксплуатация и ремонт 30 06.01.2008 20:40
Текущее время: 12:18. Часовой пояс GMT +3.
