Старый 03.10.2010, 15:25   #1
YPOL
Аватар для YPOL
По умолчанию Re: XL.Вопросы по размерам дисков и шин
Сообщение от GARA Посмотреть сообщение
А можно на родные диски вместо 215 х 70 х 16 поставить 225 х 65 х16 или 225 х 70 х 16 ?
Можно, ссылки на шинный калькулятор в шапке темы.
Можно и тему почитать, найдется много положительных примеров аналогичных Вашему вопросу.
YPOL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.10.2010, 12:34   #2
aleksrul
Авто: Citroen C-Сrosser
Устанавливая колёса не штатного размера, необходимо учесть, что на автомобилях оснащённых современными электоронными системами ABS и ESP значительное увеличение и особенно уменьшение диаметра колёс приводит к некорректной работе этих систем, что существенно влияет на безопасность эксплуатации автомобиля.
aleksrul вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.10.2010, 12:41   #3
BofA
Сообщение от aleksrul Посмотреть сообщение
Вы уверены? Насколько мне известно, данная проблема не возникает, если все 4 колеса одинакового размера, даже ежели этот размер отличается от штатного.
BofA вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.10.2010, 13:01   #4
aleksrul
В качестве исполнительных механизмов при работе систем ABS и ESP используется принцип контролируемого электронно-управляемого торможения-расторможения механизмов колёс автомобиля, причём каждого в отдельности. Увеличение-уменьшение диаметра колёс приводит к большему-меньшему блокированию поверхности колеса относительно дороги при торможении или поправке к выравнивающему действию ESP. Обратная связь при работе этих систем производиться по информации от дачиков на каждом из колёс. Изменение диаметра колеса приводит к изменению поступающих от них сигналов. Всё это приводит соответственно к снижению эффективности работы этих систем.
Старый 04.10.2010, 23:49   #5
divers143364
Аватар для divers143364
прехде чем поменять я предваритнльно поинтересовался и в тех центре где обслуживаюсь и у грамотного специалиста правда из БМВ.ответ в принципе был одинаков(ВСЕ ЧЕТЫРЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОДНОГО РАЗМЕРА высота,ширина,радиус.)и АБС и ПБС и ЕСП....только снимают информацию по количеству оборотов и если все колеса одинаковые то и сигнал будет правильный.Кстати высота штатной резины если глянуть калькулятор шин 16 и 18 дисков разная.Да и рольф бы не рекомендовал бы как замену 235-55-18 обычным 225-55-18.
Старый 05.10.2010, 17:53   #6
aleksrul
Сообщение от divers143364 Посмотреть сообщение
Разница по радиусу рекомендованных производителем шин 215/70R16 и 225/55R18 составляет менее 2 мм! 235/55R18 по радиусу больше штатных R18 более чем на 5 мм. , что находится в разумных пределах (сопоставимо с высотой рисунка протектора новой шины (7-9мм).
ПБС и ЕСП сами тормозят колесо или несколько колёс, АБС сама распускает тормоза при блокировании, по сигналам от электронных блоков этих систем, получающих на информацию об эффективности принятых действий в том числе и от колёсных датчиков. Вся проблема в том, что радиус тормозного диска (в данном случае исполнительного механизма для этих систем) и радиус считывающего датчика вращения колеса значительно меньше радиуса самого колеса, величины которая является для работы этих систем основополагающей и которую при разработке и настройке систем берут как постоянную, на основании которой рассчитывается их действие. Если объснить на пальцах, то например при торможении колеса штатного размера АБС допустит блокировку колеса на расчетную величину, после чего просто отпустит тормоз, колесо провернётся на расчётную величину, затем снова блокировка колеса на расчётное значение и так далее. Соответственно при увеличении радиуса величина пути колеса в заблокированном - разблокированном состоянии вырастет, а при уменьшении радиуса наоборот упадёт. И то и другое приведёт к изменению тормозного пути автомобиля, и чем более скользким будет покрытие дороги, тем разница в общем тормозном пути будет выше.
Вывод прост. На современном автомобиле оснащённом системами АБС, ЕСП, ПБС подходить к изменению размеров колёс надо с большой осторожностью из соображений безопасности. Не рекомендуется изменеие по радиусу более 5-10 мм.
Старый 05.10.2010, 23:18   #7
хохол
Авто: out xl
На разных марках авто Эти системы работают тоже по разному.На каких то рано срабатывает например ЕСП или поздно(по мнению владельцев и тестеров).И пока производители не пришли к единому знаменателю через сколько метров,см,мм и тд.должны включаться эти все системы.Однозначного числа нет.Причем каждый производитель утверждает,что его настройки идеальны.Так и с радиусом колес обстоит дело.Все это субъективно и только рекомендации не более. P.S А работой абс(любой марки) я не доволен особенно когда лед и до зада передней машины три метра.Так и охота вылезти и руками остановить.Все ИМХО.
хохол вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.10.2010, 23:28   #8
Nick68
Я купил шины Bridgestone Blizzak DM-V1 235/55 R18 и диски Replica PG15 7x18 5x114,3 ET 38 Dia 67,1 (SF) - т.к. понравился дизайн этих дисков. Очень похожи на эти: https://www.out-club.ru/board/showpo...0&postcount=24
Где возможно приобрести подходящие по размеру и цвету крышки к этим дискам с логотипом Mitsubishi? Крышки от родных дисков подходят по диаметру но проваливаются на несколько мм.
Nick68 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.10.2010, 13:57   #9
Diman79
Авто: был Outlander XL 2.4 MIVEC
Помогите с выбором, с шинами попроще остановился либо hakkapelita 7 suv или continental ice contact а вот с дисками засада, ясно что 16-е но какие??? какие нормально смотрется будут на черном икселе???
Diman79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.10.2010, 13:47   #10
Cobalt
Аватар для Cobalt
Косей Магнум
Cobalt вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.10.2010, 18:54   #11
Олеся!!!
По умолчанию Можно вместо колес R18 поставить R17?
В моей комплектации Аута колеса R18, могу ли я поставить R17???
Олеся!!! вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.10.2010, 18:56   #12
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
По умолчанию Re: Можно вместо колес R18 поставить R17?
а на табличке, на пороге двери- что написано? какие размеры?
Старый 09.10.2010, 19:03   #13
Олеся!!!
Не поняла??? У нас пороги накладные, где там написано?
Старый 09.10.2010, 19:22   #14
хохол
Авто: out xl
Конечно можно.
Старый 09.10.2010, 19:59   #15
Олеся!!!
Спасибо, уже нашла в интернете.
диски outlander xl, размеры дисков outlander xl, размеры шин outlander xl, шины outlander xl
Airtrek. Выбор типоразмера колёсных дисков SeRJ Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 70 29.06.2012 15:20
Текущее время: 12:27. Часовой пояс GMT +3.
