Старый 30.10.2020, 18:25   #2026
oleg002
Сообщение от avbarai Посмотреть сообщение
Откручивал гайки на колесе, погнул штатный баллонник (пришлось удлинять трубой). Подскажите, какой купить покрепче.
пользуюсь с 2010 года возил на паджеро 2, паджеро спорт 2, и сейчас вожу на паджеро спорт 3, баллоник крестовой под 4 разных размера гаек. лежит под сиденьем.всё норм! p/s это те что на шиномонтажках применяют..
Старый 30.10.2020, 18:41   #2027
avbarai
Аватар для avbarai
А телескопические, чтобы рычаг был подлиннее, ни кто не использовал? У нас в городе продают "Ключ баллонный телескопический 17х19 TLHTW1719 Thorvik", думаю, купить или нет...
Старый 30.10.2020, 18:45   #2028
Sokol
Гуру раздела PAJERO SPORT
Аватар для Sokol
Нормальная длинная, чтобы из колодца торчала, головка на 21 и шарнирный вороток на 45 см. Все помещается в сумку автомобилиста. Откручиваю и закручиваю таким образом колеса уже 13 лет. Ни сорвал ни одной гайки, за исключением изначально криво затянутой мимо резьбы чересчур усердными шиномонтажниками.
Старый 30.10.2020, 19:18   #2029
эрмак
Аватар для эрмак
У меня вот такой, после несколких погнутых магазинных
https://www.vseinstrumenti.ru/ruchno...0_mm_jtc-3624/
На этом сайте и покупал. И к ниму головки 17 мм JTC448117, 19 мм JTC448119, 21 мм JTC448121 и 24 мм JTC448224 там же купленые, тоже самые крепкие. Но я покупал себе все размеры, на всякий, можно купить только нужный или вообще любое другое сочетание. Эти головки из усиленной серии и вроде есть все размеры практически.
Но это вариант из разряда "купил и забыл". Я с трудом представляю как и когда это теперь сможет поломаться. Но и стоит оно прилично дороже обычных балонников.
Старый 30.10.2020, 19:39   #2030
avbarai
Аватар для avbarai
Вот, это я понимаю, инструмент! Уже заказал такой вороток здесь. Спасибо.
Старый 31.10.2020, 06:43   #2031
Тай
Аватар для Тай
торвик дешевый и коруда.
king tony, jtc, Jonnesway, force лучше и дороже.
Berger есть трещоточные ключи из-за цены по акции -проверю
Старый 31.10.2020, 22:20   #2032
rbely
Вообще-то лучше иметь динамометрический ключ - пригодится на все случаи жизни. Я колёса всегда затягиваю моментом 110, а после сервисников всегда перетягиваю (т.к. у них есть дурацкая привычка затягивать колёсные болты/гайки пневмоинструментом).
Старый 02.11.2020, 08:03   #2033
RedOx_SSN
Авто: Creta
@avbarai, пользуюсь уже 5 лет баллонный инерционный ключ Ombra A90043
И как обычный балонник использовать можно, а можно и переставить ручку для увеличения рычага.
RedOx_SSN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.11.2020, 14:43   #2034
SGtomsk
телескопический в метро брал, щас у каждого авто в багажнике.
Старый 03.11.2020, 16:28   #2035
Tvdss
Авто: PajeroSport, Ultimate, 2.4D 2019,Калуга
Крестовый баллонник + ударный гайковерт от прикуривателя. В гараже сетевой гайковерт и динамометрический ключ, набор ударных головок.
Tvdss вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.11.2020, 11:02   #2036
SGtomsk
Подскажите номерок прокладки корпуса переднего моста? Засопливило там что-то, нужно вскрыть, посмотреть, поменять. Что-то в каталоге мост есть, а прокладки там не нашол Его половинки на герметик чтоле садят?
Старый 05.11.2020, 11:09   #2037
Тай
Аватар для Тай
крышку дифференциала на герметик по гарантии переделают
Старый 05.11.2020, 12:26   #2038
эрмак
Аватар для эрмак
Там нет прокладки, его на герметик сажают. Тоесть там вообще, в принцепе, нет этой самой прокладки. Разбирали на дефектовку при мне его, когда зуб сломал, там герметик с завода. Менял ГП когда, от паджерика редуктор разбирали доставали пары - тоже герметик, прокладки нет, и тот редуктор с завода не разбирался по коственным признакам. Ставили пары в редуктор заменённый по гарантии - тоже на герметике, без прокладок.
Старый 05.11.2020, 14:32   #2039
SGtomsk
Не хочу я к этим рукожопым ходить, лучше в нормальном сервисе сделают, жижу поменяют и голову греть не буду. В августе был на ТО2 - нихрена не увидели, с тех пор проехал немного и внедорожных приключений был мизер: на голубые озера катуни прокатился в режиме 4H без блоков, буксов и ударов.
подумалось мне, а может это последствия заливки жижи под пробку, а не по объему из мануала и вымериванию уровня внутри редуктора? давануло лишнее?
Старый 05.11.2020, 15:28   #2040
rbely
Так Вы же про передний мост пишете, там как раз уровень под пробку по мануалу идёт (это на заднем уровень вымеряется угловым щупом).
Текущее время: 04:53. Часовой пояс GMT +3.
