Старый 17.08.2012, 18:55   #1
Zloi.85
Авто: Lancer IX
По умолчанию Нештатное 2DIN головное устройство
Навигационная программа для установки на нештатное головное устройство
Подключение камеры. +12В при включении ЗХ
Распиновка С-109
Вариант установки ГУ
установка Navipilot Droid-2
как подключить к MyDean 7206 не родной usb модем
вариант "как подключить штатную камеру к новой голове?" и еще
по поводу парковочных линий и ещё
"Ошибки подушки пассажира-"китайская плата" 1-й вариант
как восстановить usb в подлокотнике и ещё
yeger
может пригодиться
Динамики
Кнопки руля
разъемы штатного ГУ
yeger
2DIN головное устройство (архив 1)
Справочно (штатные 2-DIN головные устройства):
2-DIN ГУ с одной крутилкой;
2-DIN ГУ с двумя крутилками (MMCS серии W*);
2-DIN ГУ "без крутилок" Mitsubishi-Connect
- автомагнитолы на Android NaviPilot для автомобилей Mitsubishi
Последний раз редактировалось v888v; 05.02.2020 в 07:44.
Zloi.85 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.01.2017, 23:27   #2041
CoolRoot
У меня еще более другая схема...(
11 - не масса
1 - не светодиоды, что на правой части платы, они на 12
18 - куда-то заведен!
Сообщение от Bell® Посмотреть сообщение
И это не электролит на шелкографии, а диод! Так тоже обозначают. И полоса обозначает катод.
Ща осваиваю прикрепление фоток.
Последний раз редактировалось CoolRoot; 16.01.2017 в 23:36.
CoolRoot вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.01.2017, 08:56   #2042
Bell®
Авто: Samurai
@CoolRoot, я прошу прощения.. и у тебя оно работает???? или так же ошибку показывает?
у нас с тобой одинаковые платы. нумерация была взята со схемы @Alexus29R, у тебя такая же.. считать справа налево. т.е. 11 это крайний левый пин, который и есть "минус".
18й у тебя так же не распаян, а разницу я вижу только в наличии того диода...
Последний раз редактировалось Bell®; 17.01.2017 в 09:22.
Bell® вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.01.2017, 10:25   #2043
CoolRoot
Ах, вот оно что! Нумерация!
Но это странная нумерация! На оригинальной плате пины подписаны! Зачем путать? И на бумажной схеме, по идее, должны быть именно те, настоящие номера! То есть, те, которые есть на оригинальной плате!
Не понимаю...
З.Ы. Ошибка подушек имеется, пожтому и интересуюсь этим вопросом.
Старый 17.01.2017, 11:10   #2044
Alexus29R
Авто: Outlander III 2016MY 2.4 Instyle 4WD CVT S08
Сообщение от CoolRoot Посмотреть сообщение
По нумерации- все вопросы к Mitsu. Ещё те напёрсточники...
Всё оговаривал в ветке.
Поднимите схемы ( Mitsu) на худой конец. Очень рекомендую. И попробуйте , плять, разобраться в нумерации приходящих и отходящих... Головоломка не на один час.
Они совпадают с штатной схемой(одну страничку выложил). Нумерация привязана к штатной схеме, если чё не так - сори... виноват перед вами.
Всё дело в том, что нумерация в разъёмах в блоков -зеркало!!!
И дайте PLS ссылку на Ваши ГУ (Вашу Машу...).
Последний раз редактировалось Alexus29R; 17.01.2017 в 11:39.
Alexus29R вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.01.2017, 11:42   #2045
CoolRoot
Сообщение от Alexus29R Посмотреть сообщение
Разберусь, конечно, куда ж деваться теперь! Вечером займусь.
Вот мое ГУ:
https://ru.aliexpress.com/item/Andro...608.0.0.KlTUD1
Старый 17.01.2017, 11:57   #2046
Alexus29R
SPS!
Старый 17.01.2017, 13:14   #2047
mitsubi
Авто: L200 2.5 DiD AT
возможно, Вам будет интересно -- вышло кардинальное обновление для вашего ГУ https://www.youtube.com/watch?v=8smM...ature=youtu.be
mitsubi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.01.2017, 13:58   #2048
CoolRoot
Сообщение от mitsubi Посмотреть сообщение
О, любопытно! Спасибо.
Мамка с радиатором? Ну-ну... А нафига?
Старый 17.01.2017, 14:00   #2049
Alexus29R
Что то никуя не понял! От жизни отстал и, соответственно, потерялся во времени?
Это о чём вообще?
Поясните, если не трудно, ПЖЛСТ!
И что даёт?
Добавлено через 5 минут
Bell, а ты что стесняешься?
Последний раз редактировалось Alexus29R; 17.01.2017 в 14:07.
Старый 17.01.2017, 14:23   #2050
CoolRoot
Ну, а что непонятно? Меняю материнскую плату из своего ГУ (PX3) на новую PX5.
В результате получаю вместо 4 ведер - 8, памяти добавлено вдвое (как успел заметить), Ведроид 6.0, кубическое "перелистывание" рабочих столов и что-то наверняка еще интересного!
Важно, что новая мамка по посадочным пинам совпадает "pin-to-pin".
Поиск вдогонку не выявил факта продаж новых материнок (PX5). К слову, и старые (PX3) не найдены.
Старый 17.01.2017, 14:30   #2051
Alexus29R
В результате получаю вместо 4 ведер - 8, памяти добавлено вчетверо (как успел заметить), Ведроид 6.0, кубическое "перелистывание" рабочих столов и что-то наверняка еще интересного!
Понял , спасибо. А то я больше по "ядрённым" вёдрам на АПЛ и "приложениям" к ним.
Не вижу смысла в попытках "объятии необъятного". Можно далеко зайти , если увлечься. Не в WoT же рубиться в машине (грешен) !
Последний раз редактировалось Alexus29R; 17.01.2017 в 14:36.
Старый 17.01.2017, 14:35   #2052
Bell®
Авто: Samurai
не стесняюсь я... на мой взгляд эдентичные ГУ, только в цене разница была )))
https://ru.aliexpress.com/item/Andro...608.0.0.Mydoo0
вот та что я покупал.
"модели" сходятся...
Добавлено через 48 минут
@CoolRoot, можешь прислать крупным планом правую часть? хочу посмотреть какой диод у тебя там впаян..
Старый 17.01.2017, 15:32   #2053
Alexus29R
Ну и норм!
Соглашусь сто раз, что сами ГУ , по сути, идентичны. Все строятся практически на одной-двух (максимум трёх) платформах, в настоящее время. И ВСЕ в Китае. Разница, если и есть по железу, то она незначительна. Это касается и 7" и менее ( которые влезают в штатную панель) и 8", которые идут со своей доской. Есть, конечно, отличие и по прошивкам.
ГУ, которые 7", встают практически без вопросов. А в чём, в этом случае, может возникнуть вопрос? Мелким "жопкам"?
Вопрос возникает в основном при инсталляции 8" на OUT RU. И вопросы эти связаны не с ГУ и его работой, а с выпадением ошибки SRS.
Ошибка эта обусловлена разными рынками сбыта OUTa и разными возможными вариантами (в зависимости от региона продаж) выведением информации о состоянии подушек безопасности. При 7" панелька остаётся штатная (OUT ru), с чем их владельцев можно поздравить.
Попытался как-то вытащить схемки SRS для немцев ,бритов, амеров, австралов и прочих нерусских, что бы как то их увязать в одну кучу. Ну его нах, никому не советую.
Нужно посмотреть вдумчиво схемы OUTa, понять задачи этой панельки и, думаю, можно практически любую китайскую заставить работать штатно. Мне почему то кажется что они всё продумали и предусмотрели. Весь гемор связан с их жадностью (недостающие элементы) и не пониманием рынка (разницей панелек).
Соглашусь с тем что мне повезло, панелька пришла рабочая. Но я без установки после прозвонки и сравнив со схемой понял что мой вариант - рабочий.
Мне не очень нравиться вариант реализации моей панельки ( я бы сотворил по другому), но что есть, то есть. Не фиг у неё и задачи что бы думать о надёжности. При её загрузках сто лет простоит.
Добавлено через 10 минут
Bell. У меня на ките элементы с совпадающей нумерацией совпадали ( по типу и номиналу) с оригиналом. Не вижу на фотках как на вашей плате пронумерованы и логотипы.
Последний раз редактировалось Alexus29R; 17.01.2017 в 15:59.
Старый 17.01.2017, 16:29   #2054
Bell®
Авто: Samurai
@Alexus29R, не понял что значит "логотипы".
смотрю на оригинал и понимаю что я запутался сам..
Старый 17.01.2017, 16:32   #2055
Xpomer
Кто-нибудь сталкивался с таким ГУ?
Sailing KD-8063
https://www.youtube.com/watch?v=0G5R1f9EKCM
У меня такая стоит. Проблемы с клавишами на руле и с регулировкой колонок (стоит Rockford Fosgate).
Xpomer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 08:43. Часовой пояс GMT +3.
