Старый 18.11.2007, 13:58   #1
raindogs
Аватар для raindogs
Авто: Черный XL 3.0 + Nissan Teana
По умолчанию Коды запчастей для XL (все вопросы по партнамберам задаем здесь)
Задавая вопрос в данной теме, по возможности указывайте необходимую информацию о своём автомобиле: дату выпуска, объем двигателя, тип трансмиссии (если это не указано в вашем профиле или он отличается от реальности), рестайл/дорестайл, цвет кузова (желательно с кодом).
Например, если вас интересуют элементы передней части кузова (бампер, капот, фары), то совершенно очевидно, что необходимо понимать, рестайл (JFG) или дорестайл вас интересует.
Для однозначного ответа можно указать VIN автомобиля (если он до 2011 г.в.), тогда прочую информацию можно не указывать - она зашифрована в VIN.
Касательно разъёмов электропроводки.
В электросхемах можно найти коды этих разъёмов (указаны внизу страниц), но скорей всего заказать разъём у вас не получится.
По-крайней мере, удачных случаев не зафиксировано.
Последний раз редактировалось megaaxel; 11.10.2016 в 15:04. Причина: новое объявление
raindogs вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.03.2014, 23:40   #2041
Олег Генералов
Аватар для Олег Генералов
Авто: MOXL
По умолчанию Re: Коды запчастей для XL (все вопросы по партнамберам задаем здесь)
Сообщение от omega08 Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста номер электромувты задней оси, ценник пади космос
Не то слово, КОСМОС
3570A007 Муфта заднего дифференциала
Старый 25.03.2014, 17:38   #2042
Вовчан
всем привет.
подскажите пожалуйста по рычагам передним нижним на с-кроссер точно ли подходят данные рычаги: 4013A281,4013A282 ?? по ветке нашел на XL 2,4 данные рычаги, но все таки уточняю. в экзисте шлют меня на родные ситроен и все. зачем платить 8000 р когда данные рычаги сейчас по 4600.
Вовчан вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.03.2014, 18:23   #2043
Bearing
Сообщение от Вовчан Посмотреть сообщение
...здесь подтверждается соответствие..
http://www.meyle.com/RU/Spare-parts/Search.html
Bearing вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.03.2014, 18:44   #2044
Вовчан
спасибо посмотрю
но хотелось бы услышать от тех кто ставил))
Старый 25.03.2014, 22:25   #2045
Bearing
от тех кто ставил
на автофоруме cp-club есть тема "Шаровая опора, сайлентблоки рычага передней подвески, замена рычагов"
Старый 26.03.2014, 00:19   #2046
Rus010
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста код прозрачной, с черной окантовкой, защиты фар на XL 2008 года ( EGR). По номеру 226180 ничего не находит(((
Rus010 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.03.2014, 10:44   #2047
Вовчан
всем спасибо за помощь, заказал 4013A281,4013A282 в экзист по 4500. если получится в выходные поменяю))
Старый 29.03.2014, 17:12   #2048
coffeman
Авто: C-Crosser 2.4 CVT
Добрго дня всем. Подскажите по кодам запчастей пож.
Рекомедовано к замене:
наружный правый пыльник шрус,
хомут малый на правый внутренний пыльник,
правая рулевая тяга.
coffeman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.03.2014, 21:30   #2049
влад101
Ребята подскажите аналог датчика положения коленвала существует ?
влад101 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.04.2014, 19:44   #2050
ЗиЛ
Аватар для ЗиЛ
Авто: Outlander XL 3.0 AT
На развале сказали "закисли болты" сзади надо менять. Разыскивается номер)
ЗиЛ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.04.2014, 20:55   #2051
Олег Генералов
Авто: MOXL
ЗиЛ,
4117A018 Болт эксцентриковый регулировочный
на всякий случай MAB-022 сайлентблок заднего рычага
Последний раз редактировалось Олег Генералов; 02.04.2014 в 21:02.
Старый 03.04.2014, 11:44   #2052
ЗиЛ
Аватар для ЗиЛ
Сообщение от Олег Генералов Посмотреть сообщение
ЗиЛ,
Благодарю, но это наверное не на 3.0? Экзист такого не предлагает... можно картинку с отметкой элементов на схеме?
Буду признателен)
Старый 03.04.2014, 11:52   #2053
Bearing
Сообщение от ЗиЛ Посмотреть сообщение
можно картинку
На схеме номер 41604С....
Вам в помощь поиск изображений google - https://www.google.ru/imghp
Вводите в строке поиска каталожный номер, артикул и нажимаете enter.
Старый 03.04.2014, 12:01   #2054
Олег Генералов
Авто: MOXL
На трешку :http://www.japancats.ru/mitsubishi/P...le=REAR%20SUSP
Старый 07.04.2014, 19:18   #2055
Владимир801513
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Всем доброго времени суток!такая проблема после аварии (въехали в зад) перестала работать функция бесключевого доступа. Забрал из СТО машину начал разбираться под задним бампером нашел свободно висящий контакт (мама) рядом с зуммером дистанционного управления с номером 8637A121 (http://www.japancats.ru/MITSUBISHI/s...5C65&office=ru). Полазив по интернетам, понял, что над датчиком зуммера должен еще находиться его динамик, к которому и предназначается контакт. Кто-нибудь в курсе как найти номер (артикул) этого динамика и может ли его отсутствие стать причиной для неполадок функции Кейлесс?
Владимир801513 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Оригинальные запчасти для Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser. Коды запчастей Балу Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 14 15.06.2011 20:12
Хотите XL? Правильный выбор! Игорь Z Outlander XL - Отзывы 46 01.02.2008 17:40
Outlander. Все вопросы по автосигнализациям Alligator,A.P.S... здесь serge-singer Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 35 01.12.2006 23:59
Текущее время: 20:10. Часовой пояс GMT +3.
