Старый 06.03.2007, 01:44   #1
По умолчанию XL Bluetooth - проблемы "спаривания", голосового набора и т.п.
На автомобиле Outlander XL, выпущенном до июля 2008 года установлен модуль Bluetooth, имеющий следующие "особенности":
1) Он не умеет сохранять в памяти (и соотв. набирать) стандартные 11-значные номера в "российском мобильном" формате 8(123)456-78-90 или "международном" +7(123)456-78-90. Если старая система видит такой номер, она автоматически добавляет к нему спереди два нуля - такой формат выхода на межгород используется за рубежом в "проводной" телефонной сети.
2) недостаточная чувствительность микрофона
3) во время набора номера система не переключает звук в режим "hands-free" до тех пор, пока на том конце абонент не снимет трубку. В связи с этим - задержка, около 2-3 секунд в начале разговора и совершенно непонятно, если абонент "занят", "вне зоны" или просто не снимает трубку.
В "модернизированном" модуле все три вопроса решены. Владельцам автомобилей, оснащенных "старой" системой громкой связи в салонах ОД бесплатно осуществляется замена модулей на модифицированные с декабря 2008 года. Код нового модуля 8785A010.
Краткий путеводитель по разделу:
  • Обсуждаем список совместимых телефонов: >>>
  • Решение проблемы коннекта для КПК от E-Ten. >>>
  • Инструкция по спариванию телефона для не владеющих английским языком. >>>
  • Коннект с IPhone прошел на отлично. >>>
  • Сброс пароля на вход в меню Bluetooth. >>>
  • Программный сброс модуля (в случае проблем с коннектом) >>>
В рестайлинговом XL (с 2010г) идет совершенно иной модуль громкой связи: помимо его русификации, он поддерживает профиль A2DP и воспроизведение с USB карт. Его обсуждение находится тут: связь с телефоном, музыка по воздуху, музыка через USB. Модуль совершенно другой, поэтому заменить в "старом" что-нибудь программным способом скорее всего невозможно.
PS: во время работы модуля Bluetooth разговор собеседника слышен из одной колонки - правой (пассажирской).
Последний раз редактировалось Sergy; 24.08.2010 в 21:05.
Старый 10.04.2014, 13:46   #2056
Bogdan777
Аватар для Bogdan777
По умолчанию Москва, помогите подружить с синеглазом
подъеду в ваш район, нужно подружить блютус и айфон 4s и самсунг дуо со штатным авто: аут xl 2008 г.в 3.0V6 в топе (кожи, люки, ксеноны, рокфорды итд).
у самого руки кривые.
можно за соки воды, можно за деревянные.
Вечером. Москва.
Спасибо.
Богдан 8 916 шесть пять девять 2 восемь восемь 4
Bogdan777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.04.2014, 15:51   #2057
akgs
По умолчанию Re: XL Bluetooth - проблемы "спаривания", голосового набора и т.п.
Сообщение от ЗиЛ Посмотреть сообщение
Добавлено через 2 часа 56 минут
Вот этот 8785A010 можно просто взять и переткнуть? или что-то еще к нему надо покупать чтобы со "старой" головой работало
Можно
akgs вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.04.2014, 19:35   #2058
Костя_Ха
Аватар для Костя_Ха
Здравствуйте!
Подскажите пож-та, как узнать работает блютуз на штатной голове вообще или нет?
XL 3.0 2007 г.в.
Кнопки на руле есть, телефон не находит блютуз, на нажатие кнопок телефона на руле никакой реакции абсолютно...
Может быть блютуз авто отключен или неисправен? Как проверить?
Заранее благодарен!
Костя_Ха вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.04.2014, 08:01   #2059
slayd
Аватар для slayd
привет всем. Добавил свой айфон 3ж в память машины.Тоесть все сделал до 7 пункта. Финальный этап: т.к. встроенная система позволяет одновременно хранить до 8 различных телефонов владельца или членов его семьи, тетка просит назвать ей номер, который следует присвоить ДАННОМУ телефону. Произносим "Ван" (самый главный). И еще раз подтверждаем: "Йес".
Но не могу понять как теперь музыку то включить с айфона? нажимаю на кнопку на руле (1) , тетка начинает болтать, как сделать что бы она молчала и просто был коннект между телефоном и машиной?
slayd вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.04.2014, 20:56   #2060
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
Сообщение от slayd Посмотреть сообщение
Никак...
Старый 04.05.2014, 01:56   #2061
Костя_Ха
Аватар для Костя_Ха
Люди, пподскажите пожалуйста
у авто нет вообще никакой реакции на телефон,у телефона на авто.
Может у меня вообще функция телефона в машине не установлена?
как это проверить?
Старый 01.06.2014, 01:29   #2062
Дима-Шланг
Аватар для Дима-Шланг
Народ подскажите, кто знает, начинаю коннектить телефон, после болтовни тетки на экране магнитолы показывает значок посаженой батареи, сколько не пытался не получается и после трех попыток кнопки перестают реагировать, как только постоит ночь или день опять пытаюсь подключить, в блоке синего зуба случайно ни какой батарейки не спрятано??????
Дима-Шланг вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.06.2014, 14:54   #2063
MIX_DP
кто-то сталкивался с проблемой низкой чувствительности микрофона? (жалуются, что тебя плохо слышно)
MIX_DP вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.06.2014, 15:40   #2064
NAFF
Сообщение от Костя_Ха Посмотреть сообщение
как это проверить?
попробуйте проверить с помощью голосовых команд записанные в память телефоны (описано в мануале) может до вас там уже спарили 7 телефонов, а больше семи он (блютуз) не примнемает
Добавлено через 9 минут
Сообщение от Дима-Шланг Посмотреть сообщение
система дает три попытки на определение голосовой команды, значит она Вас не понимает и отрубает. как написано в мануале батарейка на экране магнитолы показывает заряд телефона.
Сам подключил тодже не с первого раза, читайте внимательнее мануал и пометьте маркером, что вам говорить и как отвечать на вопросы - это сильно упростит процесс ИМХО
Добавлено через 11 минут
Сообщение от MIX_DP Посмотреть сообщение
все слышно и меня слышат, по-крайней мере никто не переспрашивает, даже при открытых окнах в пробке
NAFF вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.06.2014, 18:01   #2065
MIX_DP
та мне то тоже отлично слышно
а вот на том конце как-то уж очень жаловаться стали
если не ошибаюсь - микрофон сверху в плафонах освещения
хоть разберу посмотрю, может забилась грязь
Старый 11.06.2014, 22:03   #2066
LDV388
У меня телефон подключается нормально, но не надолго, может 3 дня нормально конектится или 1 день, а потом не подключается, телефон не видит магнитолу и приходится по новой проходить процесс привязки. Кто нибуть сталкивался с таким, в чем причина?
LDV388 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.06.2014, 16:34   #2067
MIX_DP
У меня было похожее, пока не сбросил магнитоллу как в топике описано.
Теперь по-другому глюки проявляются...как бы так же, но достаточно блютуз на телефоне выключить и включить 1-2 раза и привязка проходит
Старый 17.06.2014, 15:56   #2068
Костя_Ха
Аватар для Костя_Ха
Сообщение от NAFF Посмотреть сообщение
а как можно очистить память чтобы стереть предыдущие, если они были?
Старый 17.06.2014, 17:59   #2069
Leo-sun
Аватар для Leo-sun
В шапке темы есть ссылка на сброс модуля.
Старый 18.06.2014, 07:51   #2070
NAFF
конкретные действия не помню, но в мануале они подробно описаны, сам пользовался все получилось
ну или в шапке третий пункт
-Инструкция по спариванию телефона для не владеющих английским языком. >>>
в конце поста после п.7)
Магнитола Пионер с Bluetooth ALexandr Outlander - Эксплуатация и ремонт 30 06.01.2008 20:40
Текущее время: 04:11. Часовой пояс GMT +3.
