Результаты опроса: Оцените работу климатической установки XL в летнее время
Ужасно: почти всегда мне то холодно, то жарко. 97 6.43%
Плохо: очень часто не могу найти с ней "общий язык". 266 17.63%
Нормально: но у нее иногда бывают "заскоки". 372 24.65%
Хорошо: в большинстве ситуаций - без проблем. 599 39.70%
Отлично - всем доволен. Супер 200 13.25%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 1509. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 19.08.2017, 16:28   #2056
ALEX11
По умолчанию Re: XL Кондиционер и климат-контроль
Народ , ну подскажите пожалуйста,рассыпался маленький подшипник на компрессоре кондера,начали разбирать порвали сальник,теперь пытаюсь найти ремкомлект ,кто знает артикулы запчастей ,подскажите ) компрессор 7813А418 или может купить аналог MSG AS0054 или CGA 13-CC5004-RA ?
Сам сижу в Алуште до дома ехать 4500 км,короче я в шоке ) и кстати может кто знает какой ремень можно поставить ,что-бы обойти компрессор?
ALEX11 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.08.2017, 19:35   #2057
sergey_al_sh
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Сам не проверял, но встречал на форуме.
6pk1655, 6pk1660.
Добавлено через 40 минут
Это ремень. Кондей не задействован.
sergey_al_sh вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.08.2017, 17:42   #2058
Kuzmich_81
Сообщение от ALEX11 Посмотреть сообщение
А что за сальник? Можно оставить ремень как есть и если не включать кондиционер, то будет крутится только шкив на большом подшипнике а сам вал компрессора крутиться не будет.
Kuzmich_81 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.08.2017, 21:04   #2059
ALEX11
можно,но от этого компрессор не вылечитсяа сальник стоит внутри
Старый 24.08.2017, 08:03   #2060
Kuzmich_81
Вы же его обходить собрались.
Старый 24.08.2017, 08:15   #2061
ALEX11
компрессор снят.
Старый 10.01.2018, 23:03   #2062
O_S
Друзья, добрый день!
Подскажите пожалуйста. При нажатии на кнопку кондея лампа не загорается.
Давление вроде есть (из ниппелей пшикает), предохранители оба исправны.
Не ни щелчков муфты, ни других признаков включения тоже нет. Ни в режиме авто ни в ручном.
Должна ли лампа загораться в любом случае (при любой температуре за бортом)?
O_S вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.01.2018, 14:16   #2063
ezh9
у меня лампа загорается при любой температуре за бортом
Старый 11.01.2018, 15:17   #2064
O_S
Сделал такой же вывод из прочитанного. Много обсуждается неисправностей системы (компрессоров и т.п.) а вот почему не загорается лампа (и соответственно не включается кондей), не нашел. Одно упоминание про неисправный микрик, но я тестировал это другим блоком крутилок. Там также не загорается она.
Старый 12.01.2018, 09:34   #2065
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение
Сообщение от O_S Посмотреть сообщение
а вот почему
Подключить MUT и сделать диагностику. Нет смысла гадать.
Старый 12.01.2018, 21:19   #2066
O_S
Проверили, возможно не MUTом, но дословно - "сигнал с кнопки включения появляется на короткое время, через раз". Плату пропаивали после этого, микрик проверяли. Грешат на микросхему на плате. НО - я подключал еще один блок крутилок, он работает аналогично.
Его кстати тоже проверяли, пропаивали, результат нулевой.
Старый 05.04.2018, 11:21   #2067
Кузнец
Авто: Outlander XL New 2,4 CVT 4WD
Всех приветствую. Машина XL, 2012, г. двигатель 2,4.
Появились непонятные звуки из кондиционера. Описать звуки достаточно сложно, но попробую. Когда машина заведена и стоит на месте из дефлекторов доносится непонятные бульканья, как будто что-то переливается, шумит, булькает. Когда машина в движении, раз в полминуты появляется всасывающий звук. Как будто кто-то шумно затягивается кальяном, шумно засасывая воздух с отсечкой. Раньше такого не было. Когда было холодно и работала печка, звуков тоже не было. Появилось только когда включается кондей. Если его выключить с кнопки, звуки пропадают.
Подскажите, что это может быть?
Кузнец вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.04.2018, 12:41   #2068
amel
Аватар для amel
Сообщение от Кузнец Посмотреть сообщение
Мало фреона. Проверить на утечку, устранить и заправить.
Старый 05.04.2018, 14:57   #2069
Кузнец
Спасибо. В воскресенье попробую.
Старый 05.04.2018, 15:25   #2070
@Кузнец, выше правильно сказали — фреона мало. Причиной может быть подгнивание осушителя — это такая вертикальная коробка на торце радиатора кондиционера. Осушитель можно заменить, но стоимость нового неоригинального радиатора с осушителем в комплекте не такая уж страшная.
Сумасошедший климат Ант Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 07.08.2017 09:59
Кондиционер VS. Двигатель zhiraff Outlander - Эксплуатация и ремонт 28 04.11.2010 17:52
Текущее время: 11:55. Часовой пояс GMT +3.
