Старый 17.08.2012, 18:55   #1
Zloi.85
Авто: Lancer IX
По умолчанию Нештатное 2DIN головное устройство
Навигационная программа для установки на нештатное головное устройство
Подключение камеры. +12В при включении ЗХ
Распиновка С-109
Вариант установки ГУ
установка Navipilot Droid-2
как подключить к MyDean 7206 не родной usb модем
вариант "как подключить штатную камеру к новой голове?" и еще
по поводу парковочных линий и ещё
"Ошибки подушки пассажира-"китайская плата" 1-й вариант
как восстановить usb в подлокотнике и ещё
yeger
может пригодиться
Динамики
Кнопки руля
разъемы штатного ГУ
yeger
2DIN головное устройство (архив 1)
Справочно (штатные 2-DIN головные устройства):
2-DIN ГУ с одной крутилкой;
2-DIN ГУ с двумя крутилками (MMCS серии W*);
2-DIN ГУ "без крутилок" Mitsubishi-Connect
- автомагнитолы на Android NaviPilot для автомобилей Mitsubishi
Последний раз редактировалось v888v; 05.02.2020 в 07:44.
Zloi.85 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.01.2017, 16:37   #2056
Alexus29R
Авто: Outlander III 2016MY 2.4 Instyle 4WD CVT S08
Сообщение от Bell® Посмотреть сообщение
не понял что значит "логотипы".
Обозначения на элементах. На SMD из-за недостатка места ставят сокращённые или кодированные.. Для определения истинного "названия" нужно покопаться в Datasheet производителей, и если повезёт - найти.
Сообщение от Xpomer Посмотреть сообщение
Кто-нибудь сталкивался с таким ГУ?
Sailing KD-8063
Адресом не ошиблись?
Ветка Outlander III вроде как.
Alexus29R вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.01.2017, 17:16   #2057
CoolRoot
Хочу вечером поразбираться с панелькой, из-за которой вылазит ошибка SRS.
Готовлюсь, анализирую. Кое-что хотел уточнить по внешним признакам.
На панелях, что штатной, что китайской, на правой "четверти" есть три светодиода. Назначение двух, самых крайних я знаю: "Подушка пассажира вЫключена" и "Подушка пассажира вКлючена". А вот перед ними, ближе в кнопке "ЭКО", что за светодиод?
Не ругайтесь только, езжу второй месяц на Ауте.
Почему спрашиваю: именно этот светодиод на плате есть, а те два, что к подушке пассажира имеют отношение, отсутствуют (плюс, отсутствуют еще компоненты в разной степени заполненности).
CoolRoot вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.01.2017, 17:33   #2058
Alexus29R
Сообщение от CoolRoot Посмотреть сообщение
А кто ругается то?
Это светик штатной сигналки- тот ,что у меня никак не обозван. На ките, напротив его, круглое окошечко прозрачное.
Я ,плять , кер знает сколько времени про него спрашивал, пока случайно "тайну" не выдали . Один из них сейчас по присутствующим вижу подглядывает; molhyn - привет!
В жгуте на 2016MY RU проводки на него нет.
Последний раз редактировалось Alexus29R; 17.01.2017 в 17:52.
Старый 17.01.2017, 17:53   #2059
CoolRoot
Вот гадость! А на плате из трех светодиодов только он и присутствует, а этих двух нет...
Старый 17.01.2017, 17:55   #2060
Alexus29R
Как и у всех.
За редким исключением ( это я про себя и др.)
Два ещё на подсветке кнопок должны быть, на них киты не скупятся.
Старый 17.01.2017, 17:59   #2061
CoolRoot
Да эти-то есть!
Кстати, на "ЭКО" у меня голубой светодиод! )))
Старый 17.01.2017, 18:02   #2062
Alexus29R
А какого ...??
Или синий дешевле зелёного?
Что то не в тему немного. Найдёшь зелёный - перекинь!
Старый 17.01.2017, 18:03   #2063
Bell®
Авто: Samurai
@Alexus29R, поделись пожалуйста инфой, перед диодами на подушки, какие диоды должны стоять? а лучше фотографию обратной стороны сделай пожалуйста.
Bell® вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.01.2017, 18:13   #2064
Alexus29R
Да, сейчас! Подожди только немного! Вспомню где лежат валенки, тулуп и ватные штаны. Пойду по "лёгкому" морозцу и расковыряю всё! А если не замёрзну или не забуду, то и фотографию конечно сделаю, если солнце вопреки полярной ночи появится.
Всё на схемке ( то что на корпусах нарисовано).
Последний раз редактировалось Alexus29R; 17.01.2017 в 18:26.
Старый 17.01.2017, 18:28   #2065
Bell®
Авто: Samurai
@Alexus29R, это так мило с твоей стороны будет..
где то выше ты писал что еще не устанавливал, а будешь летом. может я что то напутал.
Старый 17.01.2017, 18:39   #2066
Alexus29R
Это вторая - "неправильная " платка. Сейчас даже не вспомню где она лежит и ждёт лета.
То что на корпусах диодов и др. нарисовано , то и на схеме. В штатной, кстати , такие же, насколько помню, даже нумерация совпадает.
Последний раз редактировалось Alexus29R; 17.01.2017 в 18:53.
Старый 18.01.2017, 17:34   #2067
CoolRoot
Короче, накидал схему штатной планки, где кнопка "Аварийная остановка" и светодиоды. Плюс, накидал схемку "неправильной" планки от 8"ГУ нашего с Bell@.
Логика работы штатной совершенно непонятна. Хотя, я склоняюсь, что это номера внешних разъемов не соответствуют.
Старый 18.01.2017, 18:46   #2068
Alexus29R
И где они?
Добавлено через 52 минуты
А можно , хотя бы "накидки" выложить?
Добавлено через 53 минуты
Говорил, что головоломка ещё та...
Добавлено через 1 час 2 минуты
Рисуем справа приходящий, а слева сам блочок. Тогда почти всё встаёт на свои места.
Старый 18.01.2017, 23:49   #2069
CoolRoot
Сообщение от Alexus29R Посмотреть сообщение
И где они?
Да вот, кладу.
Край, как неудобно картинки вставлять в форум!
Кое что начинает вставать на места. Ходил в машину, померял напряжения в контрольных точках (некоторых). Они на платке в виде розовых кружочков и обозначены , напр., "TP3", "TP87"...
Всего три идентичных канала, изобразил один, по остальным номиналы или обозначения в скобках. Отличие в канале подушки водителя. И из-за того, что там один светодиод, он красный. А в двух остальных по паре желтых. Но это мелочи.
Сперва непонятно было зачем два ключа в канале, но "натурные" испытания показали, что первый, на сх. Q22, позволяет гасить свечение через некоторое промежуток, в то время как второй, основной, Q23, является непосредственно ключом.
Далее. Межблочная схема имеет ошибку с подключением "земли" ("EARTH"). На схеме это 11 пин, на плате явно подписан пин 22.
Следующее. Четырехногие SMD-чипы - не оптроны, там пара диодов Шотки. Видимо, такая развязка или защита. Я их все изобразил. Позиция на схеме Z1 - защитник от превышения напряжения, т.н. "SUPRESSOR", на напряжение 20 вольт. Обозначил его как стабилитрон. Фиг с ним...
По китайской плате. Там беда. Обозначил все наиболее "нужные" нам пины разъема. Там, где крестики, там дорожки просто кончаются, или цепи отсутствуют... Знак вопроса - просто знак вопроса! Никуда не идет, просто так как я изобразил. ))
Лирика (или легенда) кончилась. Теперь главный вопрос. Глядя на схему оригинальной Митсусовской платки кто может сказать, ЧТО вызывает "Ошибку подушек ..."??? Неужели простой обрыв цепи светодиодов??? Неужели, если соединить, например, контакт 12 с 7 через резистор 10к можно избавиться от нее?
Жду мнений...
Старый 19.01.2017, 02:02   #2070
ДмитрийВикторович
Авто: самурай
Сообщение от Фиолетовый Посмотреть сообщение
Всем привет, нашёл на Али магнитолку на 6 андроиде, может кто чего подскажет... ни разу не покупал на Али, вот думаю попробовать...
цена низкая, думаю не сыр ли в мышеловке?
https://ru.aliexpress.com/item/1024-...ryId=200000302
Вот и я на неё посматриваю... настораживает то, что она сама узкая, у меня стоит обычный ящик, но ответов тоже нет...
ДмитрийВикторович вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 01:41. Часовой пояс GMT +3.
