Старый 03.04.2014, 00:54   #2056
ostr_vit
Аватар для ostr_vit
По умолчанию Re: Out III - Косяки, баги, недоделки ...
Я тоже сомневаюсь что услышу, без музыки почти не езжу, а шатать грязные колёса ... ну не знаю будет ли толк?
ostr_vit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.04.2014, 07:10   #2057
masson
Сообщение от Sludnov Посмотреть сообщение
дергать колеса надо на подъемнике или на полу тоже чувствуется?
На подъёмнике даже удобнее, я рассказывал про полевые условия, когда нужно на месте понять , что с узлом. Но на подъёмнике не дёргают (ещё рухнет вместе ним) , а покачивают взявшись за колесо сверху и снизу.
я тоже менял, задний правый
Один и тот же ипонец видимо нам собирал ,руки как глаза.
Сообщение от Русlan Посмотреть сообщение
Вызывает большие сомнения ...
Наверно Вы всю жизнь пользуетесь только новыми машинами, мне так не повезло.
Добавлено через 5 минут
Сообщение от ostr_vit Посмотреть сообщение
Пробивает, но тут нужен навык , опыт для определения на слух.
У кого нет опыта ремонта проще раз в два месяца просить в гаражах подёргать колёса, всегда найдутся желающие
masson вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.04.2014, 08:21   #2058
Русlan
Аватар для Русlan
Авто: Pajero IV 3,2 DI-D Ultimate, черный
Сообщение от masson Посмотреть сообщение
К сожалению это не так. Гудящий ступичный подшипник очень не сложно диагностируется по характерному "вою", а чтобы определить какой именно, во время поездки, в затяжном правом (например) повороте, если звук усилился, значит слева, если затих, значит справа (для этого не обязательно нужен поворот, при небольшой сноровке и на прямой можно разгрузить любую сторону машины и услышать то, что необходимо) и вот когда со стороной определились, можно вывешивать и вращая колеса руками разбираться перед или зад.
Сейчас все это можно сделать в сервисе, коих огромное кол-во на любой вкус и кошелек (а если машина гарантийная то вообще не стоит этим забивать себе голову)
Русlan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.04.2014, 18:48   #2059
masson
Сам факт появления постороннего шума заставляет меня сделать проверку . Зачем выяснять на слух какое колесо воет? Раз "воет" , значит смотреть (дёргать) нужно все. Чем раньше услышишь, тем целее будет узел.
Старый 04.04.2014, 09:31   #2060
Тихон89
Авто: Outlander 2013 MY 2.4 CVT/ S05
Если слышен вой,то после длительной поездки можно рукой потрогать центр дисков,(ступицу),который тёплый,он и будет.
Тихон89 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.04.2014, 21:42   #2061
Русlan
Аватар для Русlan
Тихон89, точно так!!!
Старый 05.04.2014, 20:56   #2062
KPACAB4uk
Сообщение от Rezzo47 Посмотреть сообщение
Сегодня обнаружил жесть, машине 6 мес.
Было тоже самое. Заменил по гарантии в рольф восток. Приехал заявил о факте, машину даже не смотрели. Через 4 дня сказали что деталька пришла. Заехал, мин за 40 заменили и тачку помыли. Сказали что решетка облазит у аутов постоянно
KPACAB4uk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.04.2014, 00:18   #2063
tolya_vmire
Народ, у кого было такое что при страгивании с места раздавались щелчки, мои диллеры не в состоянии найти косяк, сегодня было пятое посещение(успели сменить нижние рычаги по гарантии т.к. грешили на шаровые опоры) я присутствовал в рем.зоне, сняли аморты с outlender V6(тест драйв) поставили мне- щелчки ушли, поставили мои стойки назад и щелчки не вернулись(пока), еще заметил на V6, пружина с желтой краской, у меня с зеленой, но при перестановке на стойках от V6 машинка была на порядок мягче почему так?
tolya_vmire вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.04.2014, 11:44   #2064
globus2003
Сообщение от tolya_vmire Посмотреть сообщение
наверное недогрузилась до нормы весом 2.4, что может проявиться излишней расхлябанностью при езде.
Старый 06.04.2014, 11:59   #2065
Serg222
Такиеже симптомы как я здесь описывал ?
https://out-club.ru/board/showpost.p...postcount=2038
Serg222 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.04.2014, 11:59   #2066
tolya_vmire
у V6 вес больше. но передние стойки на моем 2.4 работали мягче разница только в пружынах на V6 с желтой точкой, у меня с зеленой. хотя должно быть наоборот. слухачи показали, что челкают штоки аммо
Добавлено через 9 часов 18 минут
Сообщение от Serg222 Посмотреть сообщение
Народ у меня цокает колодки в супортах ( при движении назад после стоянки во время резкого нажатия тормаза или поездить вперед-назад на несколько метров и потормозить) , на то15 сказали что это гайка на ступице не была затянута, но после этого все равно цокает , поехал в сервис к знакомым мне мастер показал, аказалось колодки в супортах при нажатии тормаза цокают, сказал ничего страшного колодки не прикипят.
У кого нибудь такое есть ??? Отпишитесь пожалуйста .
как колодки цокают я знаю, поверь это не они
Старый 10.04.2014, 10:33   #2067
Demonlan
Подскажите, пожалуйста, где-то встречалось про дребезжание ВЧ динамика слева, около водительского сидения и воздуховода там же. Как решить эти два вопроса?
Demonlan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.04.2014, 10:36   #2068
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
Сообщение от Demonlan Посмотреть сообщение
Ни как (если имеется ввиду гарантийными работами). Только аудио-подготовка (зашумление).
Когда я предъявил это ОД — мне сказали: « — А что Вы хотите, шумки ж почти не сделано. Заказывайте за 25 тыр., всё сделаем».
Последний раз редактировалось eGreyWolf; 10.04.2014 в 10:45.
Старый 10.04.2014, 10:46   #2069
Demonlan
Не по гарантии (это является нормальным судя по сервисной книжке). Может где-то подкрутить или подклеить или молотком или...... А кто знает как разобрать хотя-бы.
Старый 10.04.2014, 10:50   #2070
eGreyWolf
или подклеить или
В том то и дело, что либо подходить комплексно (в Вашем случае с зашумлением торпедо (у нас это 7 тыр. на Аут 3 стоит)), либо фрагментально, очагово: где-то капнуть мягким клеем, где-то приклеить полоску антискрипа... и т.п. точечные, в т.ч. превентивные меры.
Текущее время: 01:32. Часовой пояс GMT +3.
