Re: Вопросы про Outlander первого поколения от новичков. Не плодите темы-спрашивайте здесь!
Сообщение от Alless
@LEO3020, значит рассказываю.
3 болта под капотом сверху, 2 болта сам аммортизатор,не забыть открутить торм шланг,он к амморту на кронштейн прикручивается.Далее вынимаешь амморт..ну и дальше по процедуре.
Фебест опору НЕ бери...
Пока машина не поддомкрачена, стоит на своих ногах, стОит сорвать гайки штоков. Я на одной стойке не сорвал сразу, снял стойку в сборе. Потом пришлось шток болгаркой резать, по другому никак не разобрать было (аморты, естественно, на списание были).
Сообщение от Alless
@Артем39, берешь газовый ключ, отодвигаешь отбойник резиновый,держишь газовым ключом за шток и спокойно откручиваешь. Зачем резать то?
Не получилось ключом, пробовал, шток проворачивается. И насечки на нем делал - ни фига, сильно гайка закисла. Другие мирные приседания тоже не помогли, только болгарка.
Причём, так как мешает пружина, 225 машина не лезет, а 125 не достаёт. Пришлось с маленькой снять кожух, поставить на неё 225й диск и только тогда смог подлезть. Как говорится, не повторяйте дома
Посмотрите в ю-тубе процесс замены стойки .Отпадет куча ненужных вопросов . А-то мы начнем задавать Вам вопросы о наличии подготовки места работы и необходимого инструмента !
Сообщение от просто евгений
насчет необходимых инструментов и места работы это без проблем,я сам в сервизе работаю,только кондиционеры и рефрижераторы ремонтирую,руки есть просто лишнего нехочется делать,времени нету.
Здравствуйте, сегодня днем увидел вот такую картину из-за чего это может быть? за 7 лет эксплуатации авто такого не было. да и еще масло ниже отметки min.
На Вашем фото справа видно клапан РСV - начните с его чистки и проверки . Ой ! Это , наверное трубка картерных газов , и её почистить не мешает . А вообще , снять клапанную крышку и помыть изнутри , особенно отверстия для отсоса картерных газов.
Чистил КЛАПАН ВЕНТИЛЯЦИИ КАРТЕРА ДВС проверял все работает, а трубочки (шланги) не чистил надо будет почистить может в них проблема и может еще прокладку крышки заливной горловины поменять?
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Вопрос такой, Температура ниже -15 градусов, вставляю ключ в замок зажигания, завожу, стартер крутит, двигатель не схватывает. С автозапуска завидится без проблем. После поездок с ключа заводится нормально. Ключ из обходчика доставал, ничего не поменялось. В чем может быть причина? Авто Митсубиши оутлендер 2005 г.в. При диагностике выдает ошибку P0513 - Incorrect Immobilizer Key
Последний раз редактировалось Степан870; 01.02.2016 в 09:37.
Доброго времени суток всем форумчанам.
Такой вопрос: появилась необходимость в замене локеров (подкрылков) на Аутлендере CU5W.
Локер передний левый Outlander (CU) 2003-2009 - MN161471
Локер передний правый Outlander (CU) 2003-2009 - MN133148
Есть вариант взять либо б/у в хорошем состоянии, либо тайваньские дубликаты (см. приложение). Вопрос к форумчанам, ставил ли кто дубликаты и какие впечатления от них? Есть предположение, что они сделаны из более тонкого материала и придут в негодность в первый год использования. Держал кто в руках эти изделия, есть ли какие-нибудь мысли на этот счет?
Сообщение от slplz
Добрый день!
Может будет полезно
Брал себе подкрылки неоригинал, правда на Хонду , и ,если не ошибаюсь, тоже Китай/Тайвань. На ощупь были такие же хлюпенькие, когда менял изодраный оригинал тоже подумал, что хватит на сезон.
В итоге 3 года отходили без нареканий так и продал с ними машину.
Вообще я сам не фанат всего это китайского, может мне просто повезло.
Сообщение от slplz
На тойоту ставил китай, тонкие хлипкие. Все время вылазили из под крыла, пришлось приклеивать.
Я за хорошее б.у. по адекватной цене.
Сообщение от slplz
Берите оригинал и не пожелеете не давно пришлось тоже выбирать БУ или китай/тайвань решил взять бу за 1500р у Вас наверное еще дешевле будет
Однозначно, купи Б/у оригинал себе после восстановления поставил китай от жары и ветра выгибается пластик и шеркает об резину особенно в поворотах, как не крепи.
