Результаты опроса: Меняли вам ETACS ?
меняли, двиг. 2.0 259 77.78%
меняли, двиг. 2.4 66 19.82%
меняли, двиг. 3.0 8 2.40%
Голосовавшие: 333. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 16.03.2013, 02:00   #1
STASIK007
По умолчанию ETACS ►Проблема со светом►Сами включаются фары►ETACS в Outlander 2013-2014-2015
глюк ETACS (фары+вентилятор)
Если ... самопроизвольно загорелись фары и одновременно заработал вентилятор радиатора - это глюк ETACS.
ETACS-ECU
M - место ETACS-ECU
ETACS-ECU
ETACS-ECU
реле
предохранители
предохранитель BF3 --- может только временно сбросить глюк ETACS (фары+вентилятор)
На фото BF3 в желтом корпусе-коробочке:
Из поста https://out-club.ru/board/showpost.p...6postcount=648
? сколько №№№ блоков ETACS вообще
наши старые вопросы
Для прояснения ситуации просим ответить на вопросы у кого с ETACS произошел этот глюк:
1. Включен автосвет?
2. При запуске?
3. В движении?
4. На сигнализации? Модель?
5. Поездки - трасса
6. Поездки - пробки
7. прицепил кучу приблуд: регистратор, детектор, люстру, насос, лебедку ..
8. АКБ разряжается?
9. погода влажная?
10. температура где случилось?
11. клемму сбрасывал - на сколько дней помогло?
12. клемму не сбрасывал никогда.
13. стоянка - гараж
14. стоянка - улица
15. кондишен - постоянно включен обдув салона
16. кондишен - включаю редко обдув салона
17. Ксенон?
18. Галоген?
19. Какая комплектация?
20. Активированы скрытые функции?
21. При глюке - два вентилятора крутятся? Или один?
22. Летом?
23. Автоподогрев?
1. есть немного информации что возможно ETACS реагирует на радиопомехи - >>>, >>>, >>>, >>>
2. появилась прошивка для ETACS от производителя - >>>, >>>
Возможно существуют №№ 8637A887, 8637A881, 8637A884, 8637A860, 8637A864, и последние 8637A889, 8637A888, 8637A868
18.11.2014 kidanov - 8637A887
26.11.2014 Lazy - 8637A887
08.12.2014 Vasyek - 8637A887
12.12.2014 alluminy - 8637A887
11.02.2015 Scorpion1105 - 8637A887
08.03.2015 rusidalgo - 8637A887
30.03.2015 муза - 8637A889
появились 8637A890 без авт. корректора фар и 8637A869 с авт. корректором фар - ждём отзывов
ПРОСЬБА ко всем у кого вдруг загорелись фары и заработали вентиляторы.
Замерить напряжение бортовой сети на аккумуляторе, сразу не заводя машину, и сообщить в эту тему.
Последний раз редактировалось v888v; 02.02.2017 в 17:48.
STASIK007 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.12.2017, 10:48   #2056
Alexandrder
По умолчанию Re: ETACS ►Проблема со светом►Сами включаются фары. Мистика?►ETACS меняли?
Сообщение от Роман Черкашин Посмотреть сообщение
Всем привет! Купил АУТ 3 2013 года...Гарантии конечно же нету...комплектация вторая..но с камерой заднего вида обогревом боковых зеркал...как то не обратил внимание на то что ближний горит всегда...Зашел на форум почитать и обомлел...У родителей Аут XL 2010 года. поэтому и взял себе аут тоже...Сколько стоит и где в москве и у кого заменить БЛОК? я в расстройстве...
Не торопись делать выводы, возможно это предыдущий владелец активировал скрыты функции, а ближний сделал как ходовые огни. У меня лично так
Alexandrder вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.12.2017, 11:17   #2057
LestorGL
Аватар для LestorGL
По умолчанию Re: ETACS ►Проблема со светом►Сами включаются фары►ETACS в Outlander 2013-2014-2015
Сообщение от Elzhan Посмотреть сообщение
@LestorGL, дружище, по-моему вы не то пытаетесь выдернуть. Там обычный предохранитель на 30 кажется. Никакой не "желтый корпус-коробочка". Может вы путаете прищепку с коробочкой? На фото желтое - это прищепка. Вместе с ней пред вынимается.
В шапке темы есть раздел "предохранитель BF3 --- может только временно сбросить глюк ETACS (фары+вентилятор)"
Там же написано "На фото BF3 в желтом корпусе-коробочке:"
Терминологию я взял оттуда.
Каким бы термином не обозначить "желтое" вопрос остается: Как его вынимать??
Я дергал с большой силой вертикально вверх - не поддается.
Пришлось накренять и поддевать отверткой с прямым жалом. При таком подходе "желтое" вполне могло треснуть. Мне повезло, оно не треснуло, и с большим трудом извлеклось с места установки.
"желтое" - это контейнер в котором засунут нужный предохранитель BF3.
Не поверю я что таким способом предохранители меняются. Смешно - но чуть ли не саперной лапатой приходится пользоваться что бы их извлечь.
Народ, у Вас то как? С таким же трудом выдерается, или я что-то не так делаю?
LestorGL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.12.2017, 11:33   #2058
Elzhan
Аватар для Elzhan
Авто: OutIII 2.4 4wd, рестайл
Сообщение от LestorGL Посмотреть сообщение
Если то что на моем фото, то вынимается легко, как обычный пред.
Elzhan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.12.2017, 11:37   #2059
LestorGL
Аватар для LestorGL
Взято из шапки темы, отмечено желтой стрелкой:
https://out-club.ru/board/attachment...7&d=1421545153
Если это оно то еще раз говорю, у меня, простым вертикальным движением вверх, с сильным усилием - не вынимается!
Старый 21.12.2017, 15:39   #2060
thefate
Вынимается легко. Очень легко, никаких отверток
thefate вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.12.2017, 20:35   #2061
Роман Черкашин
Сообщение от Alexandrder Посмотреть сообщение
Ок а как это проверить? Приеду с командировки сразу пойду смотреть
Роман Черкашин вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.12.2017, 20:40   #2062
LestorGL
Аватар для LestorGL
Подскажите, для временного решения проблемы сбросить клемму аккумулятора это то же самое что выдернуть предохранитель BF3?
Типа кому что удобнее тот так и делает?
Старый 21.12.2017, 20:43   #2063
Штатно обычно, лампочки горят №в пол накала" (% 60 от полной мощности), при включении фар переключателем должны светить ярче. Если глюк блока Етакс, то совместно с фарами крутят (работают) вентиляторы радиатора ДВС.
Старый 21.12.2017, 20:46   #2064
@LestorGL, Виктор,да абсолютно без разницы,хотите клемму снимите хотите предохранитель передернете.
Старый 21.12.2017, 21:32   #2065
Роман Черкашин
Нет фары точно горят одинаково...включать переключателем все одинаково...
Старый 25.12.2017, 19:43   #2066
Alexandrder
Там особо разницы не увидишь, хоть и пишут что 60%, на мой взгляд максимум -10% мощности уменьшается. Так что если вентилятор не работает при отрицательной температуре ну или на холодном двигателе, то все нормально у тебя
Старый 25.12.2017, 21:28   #2067
thefate
Разницу можно легко уловить, посмотрев на задние габариты. Если при положении офф выклоючателя света, задние габариты выключены а фары ближнего света горят, это активированы дневные ходовые огни. Это норма.
Если в положении офф горят и задние габариты то это глюк етакса.
Старый 26.12.2017, 18:03   #2068
LestorGL
Аватар для LestorGL
Сообщение от thefate Посмотреть сообщение
Плюсом еще должны крутится вентиляторы охлаждения радиатора.
Старый 26.12.2017, 18:25   #2069
biese
Вот и у меня глюканул етакс. Пробег 55 т.км. Подскажите, если снять клему,не пропадут ли функции которые активировал ZYGARD?
biese вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.12.2017, 18:37   #2070
Rash52
Присоединяюсь к вам коллеги. Был на ТО 45 000, северсанты выявили неисправность свет и вентилятор работают сами по себе при зажигании. Поменяли по гарантии.авто 2015 года
Rash52 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
8637a869, 8637a887, 8637a890, etacs, etacs в outlander, outlander, outlander 2013, outlander 2014, outlander 2015, в outlander сами включаются фары
Текущее время: 04:29. Часовой пояс GMT +3.
