Старый 12.02.2014, 10:19   #1
lynx22
По умолчанию OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.) в Outlander 2013-2014-2015
Torque Pro и ELM 327
Torque Pro (OBD2/автомобиль) - программа для Android, умеет получать информацию по интерфейсу OBD-II (отображать температуру вариатора, и многое другое!!!)
Код:
пояснение параметров
"(Out3) Cond Output Mode", ,
Как "увидеть" AWC?
Как "увидеть" ABS?
Как "увидеть" Cond (климат)
4pda.ru перебрался на 4pda.to уже .. давно
extendedpids. RAR
3. Находим в корневом каталоге (андроид-устройства) папку .torque и в эту папку копируем скаченную папку extendedpids (с файлом OUT3.csv),
7. Профиль.
8. Настройки Torque.
"Основные настройки".
"Настройки адаптера OBD".
"Панель приборов".
Всё в одном архиве для Outlander CVT - Torque Pro, файл OUT3.csv и инструкция: >>> или >>>
Код:
"(OUT3) AWC IOD Fuse","AWC  IOD Fuse","210D","{E:0}","0","1","on/off","7B6","atsh7B6\natfcsh7B6\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7B7","atsh7E0\natfcsh7E0\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7E8"
сбросить ошибки и деградацию
В ответ на многочисленные пожелания одноклубников, кроме программы Torque, появилась еще программа для работы с нашим авто через адаптер ELM327. Спасибо cintakc!
- Добавлена поддержка WiFi версий адаптера
CVTz50 (Android)
Error OUT3 (Light)
программка под Андроид для чтения и удаления ошибок по двигателю OUT3 (автор cintakc)
Гуру темы cintakc и Yuriy_SPb
Тип файла: rar extendedpids.rar (3.6 Кб, 4303 просмотров)
Тип файла: rar extendedpids с раздельными блоками.rar (4.5 Кб, 2256 просмотров)
Тип файла: zip CVToilReset.zip (1.21 Мб, 1456 просмотров)
Тип файла: zip Video демо для сброса деградации масла CVT.zip (4.73 Мб, 1861 просмотров)
Тип файла: rar CVToilReset v1.0.03.rar (1.54 Мб, 476 просмотров)
Тип файла: rar CVToilReset v1.0.04.rar (1.54 Мб, 1237 просмотров)
Тип файла: zip extendedpids - новая версия.zip (4.0 Кб, 791 просмотров)
Последний раз редактировалось v888v; 11.07.2024 в 10:49. Причина: Исправлена ссылка на Car Scanner
lynx22 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
$edoi, -=KIR=-, -Игорь, 4192, 4asa85, Alex-himki, Alex769, alexey.r, Alex_ilm, amel, ANDREEFFMS, astr5, AUT 4X4, Avtandil, bistrom, bjack6290, Botsman, CepeHbka, cever, Chepras, cintakc, Cygnus, D10r, danfor, Danilka, demisXL, Dimok666666, dmitr68, Dragon_ak, dwalker, ekaleo, enkei, Eraser727, escape112, eskylap, EvgenA, E_I_G, Fargul, Fliger, Fox78, Friedrich, Fritz762, Gammi, gracia55, Greyder, Haider, Heks, Igoryaha, Ilya_79, Insig, IPN, isl, ivagvoz, izgosha, Kamaz83, Karagandash, karik, kenri, kidanov, kill99, KNOS, Konansakh, koresh, maxgaid, mct, mega.76, miha78, Mobilis, Oleg12580, oleg13, oovit, Osiris, pinzet, Rafa_, RKA, Rkacman, Roman46, Rrrik, San4es-999999, SanekGrec, sboss, Sergei_ssn, SiberianStas, steb51, Stepan190, tema2311, Treo_650, Ukkosta, Vadimyih, veditor01, vetik, vvovchinnikov, WEGA, yvsyvs, Zoleg, Асе, Владимир 93, ГЕОРГИЙ 1962, длинный, ЕСБ, Костян51, Мих@ил, Михалч, ОлЕгоров, павел 56, ТАРХ, Эдуард
Старый 30.03.2016, 14:43   #2056
jsi
По умолчанию Re: OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.)
Сообщение от НиколаичЪ Посмотреть сообщение
Здравствуйте, купил ELM-327 Wi Fi для работы с IPHONE, вот теперь не знаю как просматривать температуру масла вариатора и деградацию. Подскажите в какой программе это есть?
у меня андроид, мне сначала понадобилось копирнуть вроде текстовый файл, поройся, вроде в этой теме он был или подскажет кто за ios
jsi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.03.2016, 15:02   #2057
v888v
Аватар для v888v
@НиколаичЪ, прога только для андроида, очень удобно например использовать не нужный смартфон на андроиде, или любой самый дешевый. И блютуз вроде надежнее работает чем вай фай, да и меньше жрет питания в деле ..
Старый 30.03.2016, 15:22   #2058
НиколаичЪ
Авто: Outlander
Так уже купил WI FI, он будет с андроидом работать, не знаете?
НиколаичЪ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.03.2016, 15:24   #2059
Yuriy_SPb
Да, должен. Если других проблем не будет. Что за версия адаптера у Вас?
Старый 31.03.2016, 08:26   #2060
НиколаичЪ
Авто: Outlander
Сообщение от Yuriy_SPb Посмотреть сообщение
ELM327v1.5
Старый 31.03.2016, 09:11   #2061
Yuriy_SPb
ELM327v1.5
Это хорошо, остается надеяться, что правда и Ваш адаптер организует точку доступа по WiFi. Тогда все будет достаточно просто.
Старый 01.04.2016, 16:53   #2062
НиколаичЪ
Авто: Outlander
]В XL все работает нормально. А вот установил в Out lll и включил OBD CAR DOCTOR, как сразу высветились куча ушибок( на фото) стирал ошибки, отключался и заново при подключении появлялись ошибки. А через EOBD-Facile все нормально. Что может быть?
image-01-04-16-04-55.jpg   image-01-04-16-04-55-1.jpg   image-01-04-16-04-55-2.jpg   image-01-04-16-04-55-3.jpg
Последний раз редактировалось НиколаичЪ; 01.04.2016 в 17:00.
Старый 01.04.2016, 19:44   #2063
Yuriy_SPb
В XL и 3-м Ауте разные протоколы используются. Если реально никаких ошибок нет, то либо проблемы с адаптером, либо с программой, которая инициализирует адаптер.
В Торк не пробовали подключать?
Старый 01.04.2016, 20:04   #2064
НиколаичЪ
Авто: Outlander
Нет, а что такое Торк? Если программа для андроид, то вот планирую преобрести планшет андроид, чтобы отслеживать температуру CVT.
Старый 01.04.2016, 20:20   #2065
Yuriy_SPb
@НиколаичЪ, Да, программа под Андроид (см. шапку темы)
Старый 02.04.2016, 03:39   #2066
Ris75
У меня похожая проблема, использую Торк, при подключении все норм, но через несколько минут вылазят аналогичные ошибки- неисправность полного привода и стабилизации, но основная ошибка "Шина данных CAN высокая скорость" может кто подскажет какие настойки поменять?
Ris75 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.04.2016, 09:19   #2067
Yuriy_SPb
Сообщение от Ris75 Посмотреть сообщение
В Торке нет таких настроек, скорость передачи данных (максимальная) определяется протоколом. В нашем случае это 500 kbps. Если у Вас нет никаких других (кроме штатных) устройств на шине и адаптер нормальный, то подключение диагностики не должно приводить к перегрузке шины. Так что либо глючный адаптер, либо что-то с программой. Что касается Торка, то можно попробовать переустановить его по новой и создать чистый профиль, выкинув из стандартного все приборы и добавив какой-нибудь один, для начала. Если все это не поможет, то, скорее всего, у Вас глючный адаптер. А что за настройки для Торка у Вас вообще стоят? То что в шапке рекомендовано, или что-то свое?
Старый 02.04.2016, 10:22   #2068
Ris75
В настройках в порекомендации форума. Я и сам склоняюсь к мысли о глючном адапторе, тем более он мне от китайцев бесплатно достался так сказать подарка
Старый 02.04.2016, 20:09   #2069
Лунь
Вечер добрый одноклубники, обращаюсь за помощью. (форум читал и до покупки и сейчас)
Пришел несколько дней назад ELM с али версия 1,5 скачал необходимые файлы из шапки темы, установил Торк, создал папку файлом профиля OUT3 как написано, все необходимое выбрал в настройках (насторожило что при выборе датчиков из списка они были все черные). Добавил на панель приборов окна для параметров CVT, сохранил все. При соединении все нормально ошибок нет, стандартные параметры вижу нормально но!!! данных в моих добавленных окнах нет совсем.
Куда копать, пока не понял......
Лунь вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.04.2016, 20:24   #2070
Yuriy_SPb
@Лунь, Как обычно, для начала тестовый набор команд из терминала для проверки работоспособности адаптера, затем, если все нормально, "сырой" ответ от адаптера в тесте соответствующего пида. Тогда будет понятнее.
elm 327, obd-2 (obd-ii), outlander, torque
Текущее время: 15:56. Часовой пояс GMT +3.
