Ответ: Альтернатива штатной MMCS ("голове" с DVD и навигацией)
Сообщение от migel
что такое автороутинг?
Прокладка маршрута, через квадраты и карты атласа. Ну т.е от Владика до Калининграда. Если карта поддерживает автороутинг, вы не заметите перехода с одной карты на другую, Вас так же будут вести по маршруту.
Млин косноязычно написал, но надеюсь поймете
Сообщение от Juk
в принципе понятно. А что не все эту функцию поддерживают? и чем это задается: аппаратом или программой навигации?
Задается картами. Есть самодельные, для разных городов, которые еще не сделаны Навителом. Так вот с этих карт Вы маршрут, например до Москвы, не проложите, только в пределах этих карт. А с оригинальных можете в любую точку в пределах Атласа и деталированных карт.
У меня модель 6510 от хуалингана. Звук пропадает только тогда, когда жпс что-нить говорит. Но это лечится двузонностью, усилок только поставить нужно (скоро сделаю).
Обратись к Илье Сибиряку, у него тоже так было, ему китаянка подсказала как включить мультирежим. После этого вроде работает
GPS Players
1.Long press the button of GPS on remote control :appear the setting
interface of front zone play/back zone play .
(1)Natural GPS navigation mode
When the machine is displaying the navigation image,if the navigation without
sound,then the machine will play the sound from other signal ,like
radio,DVD;when the navigation with sound,then the machine will play the
sound from navigation .it will play the sound from other signal again after the
navigation sound over.
(2)Play on back groud:
Please read the GPS navigation
Note:
Built in GPS is the RCB signal, without RCA signal output
у меня нет кнопки GPS ни на пульте, ни на самой 2дин. вход в GPS только через основное меню. единственная настройка - это в меню настроек - GPS надо поставить ON.
ещё моё видео http://ru.youtube.com/watch?v=i2OWhLN9Pig
Авто: Highlander 2014, был Outlander XL 3.0 (S10) Черный
Сообщение от Shpunt
Я проверил. Тот же самый эфект долгое нажатие на жпс в меню на тач скрин. После этого переходит в режим настройки жпс аудио. Попробуй
Сообщение от Илья Сибиряк
неа. не прошло. долгое нажатие не помогает - сразу входит в GPS. никаких доп меню не появляется.
у нас производитель разный. и реализация этой фичи разная.
2 migel
а у тебя есть проблемы с пропаданием сигнала ЖПС или вообще ненахождением спутников? Че-то меня эти пропадания стали доставать.
И еще обратил внимание на такую особенность. У меня включена фенкция привязки к дороге. Поэтому стрелочка движется в пределах дорожного полотна. А рядом есть точка, которая показывает "истинное" положение авто по координате.
Так вот- эта точка скачет из стороны в сторону как сумашедшая. Отклонения от моего положения на дороге- очень большие.
Я уж не говорю про запаздывания в 2-3 секунды в работе навигации, которые особенно заметны при маневрах. Ты уже повернул, а стрелочка еще на карте только к повороту подъезжает
Сообщение от Juk
2 migel
по стрелке смотрю,это точность жпс,в навителе идет ошибка до 100 м иногда,в иго гораздо точнее.вообще навител не радует,хотя скачал какуюто и другие не смотрел ,надо будет скачать по ссылке Игоря спб и попробовать.а по времени идет задержка тоже- это скорость чипа
флай заказал без тпмс,в лексусе он штатный,хотя там просто сигн лампа без указания колеса
