Старый 23.06.2014, 12:19   #2071
chb546
Аватар для chb546
По умолчанию Re: Out-III Простые вопросы - простые ответы. <<<<<<
Это нормально. Так работает электромуфта кондея. Пусть Вас не смущает ее рваный характер. ЗДЕСЬ - так положено. Или, чтоб не "щелкало" - не пользуйтесь символом "снежинка"!
Спасибо за ответ. Меня беспокоят даже не звуки, хотя они очень громкие, а время на которое включаются вентиляторы (всего 1-2 секунды) и время, которое они пребывают в отключенном состоянии (всего 15 секунд). Получается, что электромуфта кондея непрнерывно строчит как пулемет. Надолго ли ее хватит при таком режиме работы?
chb546 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.06.2014, 19:42   #2072
bc----
Авто: Стремительный домкрат
chb546, муфта кондея один из немногих узлов, на который пока не было ни одной жалобы. А ее режим работы зависит от условий. Если снаружи +35, кондей практически постоянно молотит.
Старый 23.06.2014, 19:51   #2073
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
Сообщение от chb546 Посмотреть сообщение
На XL JFG точно такой же режим работы: молотит в жару, тын-дын, тын-дын, постоянно, особенно, если стоишь, например, на таможне (в какой-нить Венгрии). У меня "отмолотил" (почти 100 тыкм) и до сих пор молотит у нового владельца.
Чем-чем, а на этим -- просто не грузитесь; приберегите переживания для действительно серьезных вещей, коллега, chb546!
Старый 24.06.2014, 15:36   #2074
MHoroTo4ue
Снова извиняюсь. На предыдущей странице задовал вопрос по работе cvt на аут3 2литра авд. Спасибо за ответ и ссылку. Но меня больше интересует его работа. А именно плохой отклик на газ и то что обороты растут и ревёт мотор а скорость толком не набирается. Заранее благодарен
MHoroTo4ue вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.06.2014, 21:19   #2075
maTroskin81
Подскажите, небольшие толчки при включение передач вариатора в положение D, R (на стоячем авто) это нормально? Машин совсем новый, полтыка пробежал...Спасибо.
maTroskin81 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.06.2014, 21:20   #2076
Sludnov
Нормально
Старый 25.06.2014, 07:09   #2077
Plohish01
Аватар для Plohish01
Всем привет. 2 вопроса:
- в какую сторону по часовой или против часовой необходимо задавливать задний тормозной цилиндр (перед просто утапливается)
- и второй вопрос - как снять зядний фонарь для замены стоп сигнала. (как аккуратно снять с защелок)
спасибо
Старый 25.06.2014, 08:31   #2078
eGreyWolf
Ух ты! А я и не знал, что поршни по резьбе перемещаются внутри гильзы! А на колодках, видимо, ответные, вращающиеся фрикционы стоят?
Старый 25.06.2014, 08:37   #2079
Sludnov
Задний фонарь: откручиваеш два самолета и тянешь на себя вдоль кузова.
Старый 25.06.2014, 08:48   #2080
Plohish01
не много не въехал в ваш сарказм, но вчера был у ОД . там слесарь сказал что на 3 ауте при смене задних колодок поршень цилиндра утапливается с поворотом. я сам дурак не уточнил в какую сторону. поэтому спрашиваю
Сообщение от Sludnov Посмотреть сообщение
саморезы открутил, пробовал на себя тянуть - ощущение что в самом дальнем углу защелка. боюсь чтобы пластмасса не лопнула. может ее в противополодную сторону от кузова надо сначала а потом уже на себя тянуть? боюсь чтоб не раскололся фонарик наш)
Старый 25.06.2014, 09:08   #2081
eGreyWolf
Я прошу прощения, но я ПРАВДА - не знал и сам спросил! Зачем вращение?
Старый 25.06.2014, 09:14   #2082
1dong
Аватар для 1dong
Авто: Outlander 2019 ,2,4, Ultimate
не бойтесь, тяните на себя по кузову, буквально вчера с этим столкнулся, менял перегоревшую лампу в стопаре
1dong вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.06.2014, 10:04   #2083
Sludnov
Там паз в фонаре замочком, не бойтесь, тяните.
Старый 25.06.2014, 11:06   #2084
emelyanov_rv
Аватар для emelyanov_rv
Народ, на что подумать (перед тем как ехать к ОД на диагностику) - ни с того, ни с сего, на 5 месячной машине (8500км) при трогании с места на правый поворот (90 градусов) из района передних колес пошел скрежет, через 200 метров та же ситуация уже с левым поворотом (на угол примерно 70 градусов). В движении звука нет. На поворотах на скорости >40 то же нет. Появляется на маленькой скорости при заходе в поворот (при выезде со дворов например) и то не всегда, через раз примерно. Резина штатная, менялась более чем месяц до первого случая - вряд ли она стала задевать за что-то.
Соответственно погода теплая, звук и в мокрую и в сухую погоду, и на первых ста метрах после поездки и на паре десятков км после езды.
emelyanov_rv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.06.2014, 13:10   #2085
Plohish01
Сообщение от 1dong Посмотреть сообщение
Да все получилось . на всякий случай мож кому пригодиться фото:
Текущее время: 23:20. Часовой пояс GMT +3.
