Вернуться   OUT-CLUB.RU > Клуб владельцев Outlander/Outlander XL/Airtrek/ASX/L200/PAJERO SPORT/PAJERO IV > География Клуба > Сибирский федеральный округ > Новосибирск
Старый 11.06.2018, 15:14   #2071
Адександр
По умолчанию Re: Новосибирск и НСО
не обязательно криво воткнули. сейчас много подделок которые очень трудно отличить.
Адександр вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.07.2018, 11:52   #2072
kovarnyi
Аватар для kovarnyi
сегодня впервые аут не завёлся
бенз есть стартер крутит акум впорядке
крутит но ни единого намёка на схватывание
просто в холостую крутит
что может быть? бенз с одной заправке уже не первый год
вчера приехал всё было нормально. поставил. сегодня встал.
подозрений на сигналку нет, иммобилайзер срабатывает батарейку заменил
kovarnyi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.07.2018, 12:12   #2073
Jimmy_NSK
Аватар для Jimmy_NSK
Авто: Toyota Altezza Gita 4WD
иммо машину не блокировал? помню, пандект мне подкидывал фортель такой, что пришлось читать в интернете, как сбросить ошибку иммобилайзера. подробностей уже не помню, к сожалению, но нашел как-то гуглом
Jimmy_NSK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.07.2018, 13:13   #2074
kovarnyi
Аватар для kovarnyi
звук инициации иммо есть
батарейку заменил
Старый 11.07.2018, 18:50   #2075
kovarnyi
Аватар для kovarnyi
Проверил на ошибки
есть 1 ошибка трансмиссия
P0660 - Трансмиссия
Intake Manifold Tuning Valve Control Circuit Bank 1
Старый 11.07.2018, 19:08   #2076
kovarnyi
Аватар для kovarnyi
Вот что вылезло на днях, потом прошло:
Старый 12.07.2018, 06:33   #2077
kovarnyi
Аватар для kovarnyi
клему скинул не помогло
вести тачку на СТО или может вызвать мастера с СТО - есть же такое что приезжают смотрят что можно сделать и уже потом на СТО?
Старый 12.07.2018, 09:50   #2078
Skorcher
Аватар для Skorcher
@kovarnyi, ну по этой ошибке вот вроде решение, решит ли это проблему заводки хз
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=65543
Skorcher вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.07.2018, 20:49   #2079
kovarnyi
Аватар для kovarnyi
Исправил проблему!
Проводка иммобилайзера оплавилась и подгорела.
От жары и старости проводов.
Она и замкнула подачу бензонасосса.
Вызвал электрика, он на месте всё решил
Старый 13.07.2018, 08:06   #2080
wowanbest
Сообщение от kovarnyi Посмотреть сообщение
Исправил проблему!
а проводка замкнула где? под капотом? под панелью? или ещё где?
Делись опытом, он полезен,наши машинки все стареют(((((
wowanbest вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.07.2018, 10:23   #2081
kovarnyi
Аватар для kovarnyi
Сообщение от wowanbest Посмотреть сообщение
под рулём слева ближе к двери часть под пластиком её сняли и там группа проводов - именно там и было такое.
Кто ни будь разбирал менял тросик лючка бензобака? Трудно это делается?
Старый 25.07.2018, 07:52   #2082
mso2001
Авто: Outlander XL JFG 3.0 AT
Два месяца назад купил на Экзисте топливный фильтр дублика Dominant MT17070A046 решил, как всегда сэкономить. два дня назад еду слышу звук в салоне как вибрация от телефона, то появляется, то пропадает. Думал сначала телефон какой нибудь. доехал до дома просмотрел все и обнаружил что гул исходит от бензонасоса под задним сиденьем. Побоялся, что бензонасос может выйти из строя, поехал на сто, где посоветовали поменять фильтр. Поменял на другой. Звук, шум пропал.
Третий день полет нормальный. Незнаю то ли фильтр г... то ли бензин попался г.... крайний раз заправлялся на АЗС Энергия возле Леруа на Фабричной.
mso2001 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.07.2018, 12:04   #2083
Dagda
Исправил проблему!
Поздно прочитал, а так это 100% был косяк бензонасоса, я бы начал с проверки предохранителя. Когда машину оставляю на ночь в незнакомом месте, всегда выдергиваю предохранитель бензонасоса. Без него, если не знаешь, хрен кто машину заведет и угонит, разве что на воровайке.))
Dagda вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.08.2018, 15:09   #2084
mikshen
Друзья, подскажите!
Провис бампер (сильно, миллиметров на 8 - сантиметр), правая сторона вверху (что в соединении с крылом) выскакивает постоянно из длинной белой клипсы.
Хде можно сделать??? Кто сталкивался.
mikshen вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.08.2018, 11:36   #2085
pdv777
Появилась ржавчина на задних порогах в углах . Кто сталкивался? Что делали? Аут хл 2007г.
pdv777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Новосибирск - проблемы с машиной и ОД roman_vg Дилеры и сервисы 1 10.11.2007 00:32
Текущее время: 23:31. Часовой пояс GMT +3.
