Старый 18.01.2012, 13:22   #1
Дамир 116
По умолчанию Re: Работа печки зимой
Сергей это никак не помпа и никакого увеличения зазоров в ней не может быть так как крыльчатка помпы ни с чем не контактирует неисправностей у помпы только две это течь сальника и подшипники накрываются а ее производительность зависит тодько от оборотов двигателя а проблемы чаще всего возникают из за недостаточного уровня ОЖ или некорректной работы термостата Удачи тебе и Тепла!!!
Дамир 116 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.01.2012, 13:28   #2
stprorab
Посмотрел ОЖ в расширительном бачке она ровна на середине оного, а вот про термостат если можно по подробней (какой он по № или серии где стоит).
stprorab вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.01.2012, 13:43   #3
Дамир 116
ОЖ проверяется на холодном двигателе и если посередине на горячем то вполне вероятно что ее недостаточно на холодную должно быть max
Старый 18.01.2012, 14:41   #4
rin-59
Авто: Outlander 2.4, 2014 г.в
Была такая же проблема, поставил дополнительно помпу сейчас жарит только в путь.
rin-59 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.01.2012, 14:46   #5
stprorab
Что за помпа, зайти в магазин и просто спросить дополнительную помпу? Agarushka написал но они только на заказ и пока придет морозы кончаться.
Старый 18.01.2012, 18:35   #6
Agarushka
Лучше уж потерпеть и дождаться такую помпу, которую не придется потом менять, которая радовала бы не один год. У вас там Новосиб рядом и полагаю, что там много всякого добра можно найти. Но это я так.
Вчера говорить говорил, а сам пользовался своими советами только один раз год назад. Забыл просто про такую возможность. Обычно я тоже склонял голову перед морозами. С моими короткими перебежками думал, что машина просто быстро остывает и такой однообъемный сарайчик просо не успевает прогреваться. Я ошибался. Сегодня -27, включил помпу от Вебасто и понял- счастье есть. В машине стало тепло и что немаловажно- быстро.
Старый 19.01.2012, 06:07   #7
stprorab
Да и по поводу ОЖ то сегодня на холодную посмотрел и она на отметке FULL, а так спасибо всем кто был не без участен в моей проблеме буду что нибудб подумать, если можно то еще вкратце объясните куда в контур врезается дополнительная помпа.
Старый 19.01.2012, 09:37   #8
rin-59
Помпа бош она не имеет Сальников между моторчиком и крыльчаткой поэтому там нечему бежать, врезаеться в контур печки, стоит уже второй год все ок, цена вопроса в районе 2 рублей.
Старый 19.01.2012, 10:43   #9
Роман В
Доброго времени суток!
У меня другая проблема - если долго ехать по трассе (больше получаса-часа), не меняя ни скорость ,ни вообще ничего, то воздух начинает идти холодный, как ни крути ручки. сначала-всё ок. потом постоит хотя бы минут 10-20 с выкл. мотором -снова ок на ближ. минут 30 (кстати, жарит сразу по полной, опять же, при любой выставленной темп-ре). То есть -типа "мега-инертность" как бы.
P.S. При остановках (светофор ,отдых, и долго довольно) -температура не падает, всё ок.
Такое было у кого-нибудь?
Роман В вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.01.2012, 18:55   #10
Пандыч
Сообщение от Роман В Посмотреть сообщение
Заслонки смотрите. Снимите бардачок у пассажира и на коробе отопителя увидите мотор-редукторы заслонок. При вращении вертушков блока климата, должны двигаться 3 заслонки на отопителе[COLOR="Silver"]
---------- Добавлено в 19:01 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:55 ----------
Сообщение от kmm45 Посмотреть сообщение
Привет братья!
Нужен совет, замерзаю...
При заводке и движении двигатель прогревается более мене быстро, температуру показывает середину.
При оборотах двигателя выше 2000об/мин все просто шикарно, дует горячий воздух из воздуховодов.
Но как встаеш на перекрестке - воздух моментально охлаждается, температура движка при этом не падает.
"Спецы" говорят, что пора менять помпу, увеличились зазоры, упала производительность, и все такое...
Кто то сталкивался?
Какие будут мнения?
Сообщение от ohotnik Посмотреть сообщение
Автономный предпусковой подогреватель (Вебасто, Гидроник) стоит??
Если да то проблема давно известная. Здесь тогда только два варианта ,на сколько я знаю, либо включать подогреватель в движении, либо устанавливать доп. электрическую помпу в контур подогревателя.
... Причиной холода в салоне на прогретом двигателе может быть 1. Помпа 2. Термостат. Только в случае с термостатом тепла вообще никогда не добьешься, даже на ходу. А вот в случае с помпой холодно становится именно на стоячей машине. Товарищ ohotnik уже подсказал варианты действий. Другого тут не дано.
Про холодный воздух - согласен с Дамир 116: каким боком помпа влияет на отопитель???? Помпа только систему охлаждения прокачивает. Если бы с помпой было что-то не так то сразу бы антифриз стал уходить (сальник), появился бы визг при работе двигла (подшипники), и перегрев двигла получили бы (если прощелкали уровень).
kmm45, а антифриз не меняли? Такое ощущение что система охлаждения завоздушена. При замене антифриза могли завоздушить систему. Хотя это мало вероятно - я менял антифриз, проблем не было *3тьфу*
Самое простое - попробуйте поставить машину мордой повыше, открыть все пробки (на радиаторе и расширительном бачке) включить отопитель Т на максимум, скорость вентилятора на максимум и по-газовать минуты 2-3. Потом проверьте уровень. Если нехватает - долить
Пандыч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.02.2014, 04:04   #11
Quake
про заслонку рекомендации- это как раз об этом?
Сообщение от Пандыч Посмотреть сообщение
Quake вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.02.2014, 04:22   #12
Volkov
Аватар для Volkov
Авто: Chevrolet Orlando
Сообщение от Quake Посмотреть сообщение
Да
Старый 19.01.2012, 14:09   #13
stprorab
Подскажите что за помпа Бош, есть ли у нее маркировка, обозначения?
Старый 19.01.2012, 17:33   #14
Agarushka
Ну так написал же сообщение под №200. Ну и интернет вам предложит еще массу вариантов Бош и несметное количество аналогичных вариантов решения.
Старый 20.01.2012, 17:40   #15
Agarushka
Из мануала:ДЛя удаления воздушной пробки заглушите двигатель, дайте ему остыть и отверните пробку заправочной горловины. Пустите двигатель, дайте ему поработать в течении 3-5 минут и закройте пробку горловины.
Старт двигателя зимой. georg1970 Airtrek Turbo!!! 130 15.01.2016 19:39
защита от соли или чаще мыть зимой? sergi123 Outlander - Эксплуатация и ремонт 20 24.01.2009 11:54
Текущее время: 02:09. Часовой пояс GMT +3.
