Старый 28.11.2010, 13:08   #196
AntonSergeevich
Аватар для AntonSergeevich
По умолчанию Re: Ковка диски
Энкей прочнее с точки зрения распределения нагрузки. BBS - гламурнее
Старый 28.11.2010, 14:47   #197
iPetroffich
Аватар для iPetroffich
ББС ковка, в отличии от Энкеев, так что наврятли они прочнее
Старый 24.12.2010, 02:30   #198
omega
Аватар для omega
Авто: Outlander 2.0 turbo
Объясните плиз насчет вылета, если возьму 17*8JJ ET 45 или наоборот ЕТ 32 , на чем это отразится? Какие плюсы или минусы у них? Оптимал я так понимаю ЕТ 38 или ошибаюсь?
omega вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.12.2010, 03:26   #199
S.E.A.
Аватар для S.E.A.
Авто: Evolution X
Чем больше отличие вылета от рекомендуемого, тем сильнее это скажется на элементах подвески в плане долговечности, из-за более больших нагрузок.
S.E.A. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.12.2010, 08:08   #200
Timofey-84
Аватар для Timofey-84
Авто: evolander
Сообщение от omega Посмотреть сообщение
на стандартных 17-х вылет 46. У меня на эваковских 38. пока все нормально, пока. но хрен его знает как в дальнейшем отразиться на подвеске. меньше 38-го брать не советую будут сильно выпирать из арок.
Timofey-84 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.12.2010, 08:53   #201
belail
Аватар для belail
Сообщение от Timofey-84 Посмотреть сообщение
что то тут не так..... на сток дисках +38 вылет, на эво +35, хл колеса +45 ставил себе 16 (резину не помню) - арки трут....
зы слышал что нагрузка увеличивается, не пойму только почему.... через проставки понятно что шпилькам хуже а остальным деталям почему труднее?
ззы ко мне ворк идет +42 ширина 8 боюсь что не станут на тормоза - скорее всего придется на проставки...
belail вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.12.2010, 11:15   #202
omega
Аватар для omega
То есть чем меньше цифра вылета, тем сильнее выпирают из арок? Например ЕТ 32 сильнее выпирают чем ЕТ38, правильно или наоборот?
Старый 24.12.2010, 11:24   #203
T - 34
Аватар для T - 34
Авто: AUDI Q3, VW Tiguan, Nissan Murano
да, чем число меньше, тем торчать будет бОльше наружу при той же ширине диска
T - 34 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.12.2010, 11:29   #204
omega
Аватар для omega
Сообщение от belail Посмотреть сообщение
А у тебя тормоза как понимаю не сток или сток? На стоковые налезет ЕТ 45?
Вот присмотрел пару вариантов:
1. E- GX90 KOSEI 17*8 *9 ET 45 http://i044.radikal.ru/1012/30/2ef6b7290fc2.jpg
2. Volk Racing yellow 17*8 17*9 ET 45 http://s55.radikal.ru/i150/1012/be/092767cc2632.jpg
Ваше мнение.
Никто не сталкивался, как диски, какой вес у них?
Старый 24.12.2010, 11:42   #205
НИКАКОЙ
Аватар для НИКАКОЙ
Вылет диска ET – это расстояние от оси симметрии колеса до посадочной плоскости крепления диска к ступице колеса.
На Рисунке показана самая простая схема измерения ВЫЛЕТА диска с помощью линейки на плоской поверхности.
ET = a - b/2
Параметры ВЫЛЕТА в «ПОДБОРЕ ШИН И ДИСКОВ» указаны максимально точно, и составлены на основании каталогов заводов изготовителей дисков, а также опыта по примерке дисков на различные автомобили. Разброс значения ET по различным заводам изготовителям может отличаться на несколько миллиметров (до 6 миллиметров, а то и более) в зависимости от литейных форм, либо штампа фирмы изготовителя диска и рассчитываются фирмой изготовителем индивидуально для каждой модели автомашины. Поэтому не удивляйтесь если одна фирма рекомендует ET33 а другая ET 38 на одну и ту же автомашину.
При переходе со стального, как правило более узкого диска, на литой либо кованный более широкий диск размер вылета должен уменьшаться по формуле +0,5 дюйма = минус 6,5 миллиметра от ET, но это тоже не догма, опять не следует забывать об особенностях литьевых форм завода изготовителя. Бывает что ET вместо уменьшения увеличивается. Это мы старались учесть при создании «Подбора шин и дисков». Кстати при увеличении диаметра диска ET уменьшается не на 6,5 а на 2-3 миллиметра. По опыту вылет диска допускается уменьшать, но не в коем случае не увеличивать так как при увеличении диск углубляется в арку колеса и начнет упираться в суппорт (систему тормозов), а при уменьшении диск выдвигается наружу. Однако выдвигать до отрицательных вылетов тоже не всегда возможно так как колесо может начать задевать за крыло – все определяется конструктивными особенностями автомобиля, либо от настройки его подвески.
Коротко, чем больше вылет, тем глубже колесо уходит в арку, в глубь крыла.
Старый 24.12.2010, 12:06   #206
omega
Аватар для omega
Сообщение от НИКАКОЙ Посмотреть сообщение
Спасибо Валерчик, теперь точно понятно про ЕТ. Значит из этого следует что ЕТ45 может не пойти, т.к. уперется в суппорт. Какой вообще оптимал ЕТ для нас при диске 17*8JJ? Какой вылет у сток диска 17*7.5JJ ?
Старый 24.12.2010, 12:15   #207
belail
Аватар для belail
еще раз говорю +38!!! 45 вылет стал, на тормоза налез если резину чуть по меньше то и цеплять не будет....
еще есть другой вопрос вылет это одно а тут еще важна сама геометрия диска - спицы могут быть выгнуты наружу или внутрь, сам обод может быть толще тоньше так что все только мерить!!(на фотках х-фактор)
зы по дискам первый помоему дико тяжелые будут.....
Старый 24.12.2010, 12:31   #208
omega
Аватар для omega
Я почему переспросил, т.к. у эво тоже ЕТ38. А какая у тебя резина, что цепляет, тормоза сток?
Если с перспективой замены тормозов на более, но под 17". Какой ЕТ выбирать?
Старый 24.12.2010, 12:42   #209
belail
Аватар для belail
у эво 35!!! может не у всех но у каких то точно!! щас уже не помню, колеса от ХЛ трут!!! забуть про них!! еще раз говорю мерить нужно, резина многое решает!!!
Старый 24.12.2010, 12:49   #210
omega
Аватар для omega
Мы с тобой наверно о разных размерах дисков говорим, у ХЛ же 18"
Текущее время: 02:02. Часовой пояс GMT +3.
