Старый 22.07.2013, 13:02   #1
ILya72
Авто: Outlander XL 3.0 MIVEC 2007-2010 г.
По умолчанию Re: XL - Check engine, коды ошибок, диагностика, неисправности
Подскажите пожалуйста что за ошибка P3038
Заранее спасибо.
ILya72 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.07.2013, 13:52   #2
amel
Аватар для amel
Сообщение от ILya72 Посмотреть сообщение
Заранее спасибо.
Не ошиблись с кодом ошибки? Вообще, это код ошибки автомобилей концерна VAG - "Блок дроссельной заслонки 2-J544: не достигается нижний предел".
Старый 22.07.2013, 14:13   #3
igoruha
Аватар для igoruha
Авто: американский мотоцикл
угу - нет такой ошибки - есть по второй лямбде заднего ряда цилиндров Р0038
igoruha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.07.2013, 15:37   #4
ILya72
Сообщение от igoruha Посмотреть сообщение
Вот и я не нашел. Наверное ошибка. Считывал Torque Pro (приложение под андроид). Вот список ошибок которые получил:
P1773
P0431
U0121
P3038
Пытаюсь с этим разобраться. P0431 - это хана катализатору, про это я знаю уже давно. Начал разбираться с ошибками так как поменял заднюю левую ступицу и после замены перестала работать ABS, антизанос, автоматическое подключение полного привода. Думаю - либо сломали датчик, либо че-то со ступицей. Для начала я думаю расшифровать ошибки и понять - неисправность датчика или датчик не видит колесо. Видимо таким сканером это не считать. К офицалам ехать 200км. Не разберусь так попробуем обратно старую ступицу поставить. Может дело в магните. Не поможет - значит датчик.
Есть мнения, добрые люди?
Старый 24.08.2013, 18:48   #5
Rapsody
Аватар для Rapsody
Вот и у меня загорелся ASC OFF АБС и моргает 4WD/auto, кстати то горит то не горит ну и чек ко всему горит постоянно, заехал на диагностику, Ошибки Р1773 и С102а, задний левый датчик АБС, датчик проверили он рабочий, куда дальше двигаться? Ступицу менять?
Rapsody вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.08.2013, 09:50   #6
ILya72
Сообщение от Rapsody Посмотреть сообщение
Я сейчас тоже этот вопрос решаю. Посмотри обсуждение тут: https://out-club.ru/board/showthread.php?t=38360&page=8
Старый 10.09.2013, 15:22   #7
sadik_5
Аватар для sadik_5
Приветствую. Я так понял проблему с p0725 так никому и не получилось решить? Задолбала вылезать. Отсоединили штекер к варику. Воткнули обратно. Не было ошибки около месяца. Всё, думал, прошло. Неа, опять вылезла ((
sadik_5 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.09.2013, 22:53   #8
Bearing
Сообщение от sadik_5 Посмотреть сообщение
Ошибка P0725 больше не появлялась.., посты №№ 49 / 105 / 107.., в поиске текущей темы вставьте "P0725".
Bearing вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.09.2013, 23:14   #9
sadik_5
Аватар для sadik_5
Сообщение от Bearing Посмотреть сообщение
Вы купили ЭБУ за 3000 руб?! При стоимости нового почти 50000?
Старый 11.09.2013, 23:47   #10
Bearing
Друг приобрёл за 3000 rur, поздней, на два авто, приобретались за 4000 и 5000 rur.
ОД объявлял 48000, при закупочной около 28000, тогда с праворульной ценник был
около 16000 rur.
Старый 12.09.2013, 08:35   #11
sadik_5
Аватар для sadik_5
Ясно. Да, нашел на сайте, что Вы указывали за 5 тыр. А к АКПП и варика один и тот же блок? Блин, а если бушный блок тоже тупить с ошибкой будет? Вы как-то проверяли их?
Старый 12.09.2013, 11:36   #12
Bearing
По VIN - коду авто с вариатором блок управления пробился 8631A077, его праворукий близнец 8631A074 значительно дешевле. Взаимозаменяемы ли детали с блоком от АКПП не выясняли. Делали попытки связаться со знатоком Ёжиком - Пых. Продавцы бывших в употреблении деталей заверили о исправности деталей, наши же одноклубники, чьи авто попали в ДТП. Б/У детали установили, перепрошили у ОД, удостоверились в работопригодности.
Старый 12.09.2013, 12:40   #13
sadik_5
Аватар для sadik_5
По своему вину пробил. Вроде бы 8631A076.
Старый 12.09.2013, 12:47   #14
Bearing
sadik_5. Воспользуйтесь наработками Ёжика - Пых.
Старый 06.12.2013, 10:58   #15
denisshl
Аватар для denisshl
Авто: Outlander XL 2.4i CVT
А может чек загореться, если моторное масло выше уровня залито? Подливал пару дней назад и щупом проверял, не перелил вроде. А сегодня чек загорелся. Два дня все было в порядке...
denisshl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
ABS, ASC коды ошибок, диагностика, неисправности... Zamir Outlander XL - Запчасти и ремонт 67 04.09.2018 23:37
Outlander: Check Engine. Коды ошибок дроссельной заслонки. P0120 P1220 dimedrol Outlander - Эксплуатация и ремонт 11 06.03.2013 21:43
Текущее время: 06:43. Часовой пояс GMT +3.
