18.10.2010, 17:34
#1
Re: Airtrek TURBO. Встанут ли стойки с Outlander TURBO?
Ну это собственно то, что мы и юзаем. Только вот цена нереально мала. Кстати, я пробовал у них купить- не вышло.
19.10.2010, 09:22
#2
Сообщение от
Серега_66
а в чём проблема возникла?
19.10.2010, 17:01
#3
Когда уже собрался у них брать комплект стоек, у них они случайным образом закончились. Низкая цена - залог кидалова.
09.12.2010, 12:39
#4
в сторону тайваня смотреть или не смотреть?
тайваньские коиловеры встанут с доставкой как оригинальный сток с доставкой
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/KIDO-...item3a5b157682
или ставить сток и не мучать семью?
09.12.2010, 13:36
#5
Авто: Nissan 350z.... AIRTREK TURBO R
выглядят не плохо..вот как бегают...думаю не хуже коябы и токико...их тоже в китае делают давно..
09.12.2010, 13:36
#6
если в кольцевых гонках не планируешь участвовать - ставь сток
даже на стоке у турботрека достаточно жесткая подвеска, многие пассажиры не верят что это сток
09.12.2010, 13:44
#7
жесткая......кто утверждает что жеская пусть подойдет и качнет морду руками...ну что можете???? скорее всего да..это не жесткая подвеска...вот у меня ниссан фаирледи зет вот где жеская подвеска...и то снял и поставил бельштайн б9)))
---------- Добавлено в 15:45 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:44 ----------
и при чем тут гонки))) просто люблю когда машина четко проходит повороты)))) а на мягкой еще и укачивает))))
09.12.2010, 14:06
#8
Авто: TURBO R
ZZUBKI-РаллиАрт не проминается,сам так проверял,сток-чуть-чуть.Но РаллиАрты рулятся вообще классно!
09.12.2010, 14:48
#9
Сообщение от
Turbotrek
видимо смотря с чем сравнивать))
---------- Добавлено в 16:49 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:48 ----------
рср пружины на сток не встанут))) в моем случае))
16.12.2010, 14:49
#10
Временно никто
Сообщение от
Turbotrek
Раллиарт - это та же сток каяба, только опора под пружину перенесена на 2 см ниже, для понижения клиренса!
09.12.2010, 14:42
#11
рср пружины есть смысл ставить на сток стойки?
при замене оригинальных стоек, что менять надо?
перед
001 MN100106 40041 STRUT,FR SUSP
002 MR244220 40145 PAD,FR SUSP SPRING,LWR
003 MN101727 40176 SPRING,FR SUSP COIL
004 MR272833 40017 DAMPER,FR SUSP STRUT
005 MR491447 40162 SEAT,FR SUSP SPRING,UPR
006 MR272946 40002 BEARING,FR SUSP STRUT
зад
007 MR554370 41406C BUSHING,RR SUSP COIL SPRING
008 MR491950 41176 PLATE,RR SUSP SPRING DAMPER
009 MR510002 41421 DAMPER,RR SHOCK ABSORBER
010 MB809280 41137 PAD,RR SUSP SPRING,UPR
011 MR961519 41197 SPRING,RR SUSP COIL
012 MR961518 41422 SHOCK ABSORBER,RR SUSP
013 MR510446 41136 PAD,RR SUSP SPRING,LWR
лишнее/недостающее есть?
09.12.2010, 14:56
#12
нда, чеж их тогда 2 страницы на инжапане? а стоек рср ни одной
09.12.2010, 15:41
#13
нет может быть есть пружины рср для стоковых амортов) это да а если с фирменных стоек то не встанут ибо чашки опорные разные)))
09.12.2010, 16:51
#14
to YuriY ODS:
при замене стоковых стоек спереди - лучше поменять на сток стойку от ЭВО в сборе, ну или если всеже на сток, то ВСЕ резинки, а именно:
1) пыльник-отбойник - ОБЯЗАТЕЛЬНО
2) подшипник пластиковый - ОБЯЗАТЕЛЬНО
3) опору - очень рекомендую менять на оригинал сразу - она все-равно заскрипит скоро - я не поменял, ЖАЛЕЮ - теперь скрипит как телега на морозе.
4) резинки под пружинами - по состоянию - если порваны или продавлены - под замену, кстати на схеме показана только одна резинка, а их там две:сверху и снизу
Задние - я бы менял только пыльники в любом случае. остальное вроде как там не изнашивается почти, если ты арбузы не возишь с утра до ночи на машине под завязку
09.12.2010, 17:22
#15
Антон Сергеевич
Спасибо!!!
а вот чего фирменная ММСшная прога показывает только резинку ВНИЗУ пружины - это интересный вопрос
---------- Добавлено в 18:05 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:22 ----------
чем эвиковские стойки КАРДИНАЛЬНО лучше стока от трека???
разница в цене огромна!!!
стойка эво MN101890 496дол/шт
стойка трек MN100106 174дол/шт
Антон, если стойки от эво ставить, все остальные резинки от трека?
---------- Добавлено в 11:20 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 16:22 ----------
Какой смысл в передних стойках от эво? за что платить сверху 322дол (это еще +2 оригинальных стойки MN100106)???
Текущее время: 16:19 . Часовой пояс GMT +3.
