Старый 04.03.2010, 10:48   #196
kolonin_sergey
Аватар для kolonin_sergey
По умолчанию Re: XL: Замена штатной акустики на альтернативную
Как?на саб со штатной магнитолы? Надо отдельный усь ставить.темболее обмотки у штатного саба 1.1ом*2.
Старый 04.03.2010, 11:24   #197
Дим-Димыч
Аватар для Дим-Димыч
Авто: Ауди Q5
Из магнитолы (не штатная) выходы есть "тюльпанами": AUX (лево-право), фронт (лево-право) и тыл (лево-право). К магнитоле "тюльпан" например к тылу, а к сабу отрежу провод и так зацеплю + к +, а - к -. Или сгорит саб? Я не сильно соображаю... Можно так или нет...
Старый 04.03.2010, 13:15   #198
kolonin_sergey
Сгорит мафон.надо усилитель через тюльпаны{сигнал} зацепить.
---------- Добавлено в 13:15 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:13 ----------
Усилитель надо.
Старый 04.03.2010, 19:50   #199
kolonin_sergey
про мост и прочее
Старый 04.03.2010, 20:50   #200
Ninegr
Аватар для Ninegr
Сообщение от Дим-Димыч Посмотреть сообщение
Что значит подключение мостом?
Сейчас играют все динамики, подключена (вроде) как положено, регулируется лево-право-зад-перед.
Ninegr может мы с вами встретимся где-нибудь в городе... Проконсультируете меня?
https://www.out-club.ru/board/showpos...&postcount=557
Смотри личку
Старый 13.03.2010, 18:54   #201
kolonin_sergey
вот продал свои фокалы и прикупил полки момо (в кросовере заменен кондер вч на аудиофильский) пока поставил на старые проставки от фокала.буду делать выносные подиумы(как положено)+переджелка уголков вч(возможно на стойки буду делать).
Старый 15.03.2010, 20:39   #202
kolonin_sergey
сегодня прикупил акустические линзы .буду пробывать.
Старый 22.03.2010, 14:31   #203
Балу
После замены Рокфоровской задней аккустики на компонент от DLS R6A зад "забивает" фронт
Думаю переставить DLS R6A на фронт
Мощность номинальная, Вт 80
Мощность максимальная, Вт 120
Сопротивление, Ом 4
а назад есть "халява" в виде Kicx GFQ 165
к сожалению, изображение утраченок сожалению, изображение утрачено
Номинальная мощность, Вт 90
Максимальная мощность, Вт 180
Импеданс, Ом 4
Есть свободные кроссоверы и твиттеры. Думаю их подключить через кроссовер и дополнительно подключить твиттер на каждую сторону.
Что скажите?
Старый 22.03.2010, 16:27   #204
TOL
Аватар для TOL
Авто: Табурет-спорт V6TDI 240 коней
А у "халявы" своих кроссов нет? Если есть, тогда зачем еще твиттеры дополнительные вешать, тем более если они еще и под другие частоты раздела настроены? Непонятненько!
TOL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.03.2010, 20:34   #205
Ninegr
Аватар для Ninegr
Балу, надо было сразу так делать, а на данный Кикс не нужен кросс, ставьте так, все нормально будет!
А до этого вы фронт родной оставили?
Старый 23.03.2010, 09:07   #206
Балу
Да. Фронт Рокфовский оставил.
Ставить вперед 4 ОМ побоялся, т.к. по умолчанию в штате на РФ: перед 2 ОМ/ зад 4 ОМ. Позадавал вопросы тут, посмотрел вживую, пощупал, почитал: ставить вместо 2 ОМ, 4 ОМ можно, будет только потеря в мощности усилителя Думал что поставить, а тут вариант подвернулся.... Вот думаю перекинуть, смущает что только Киксы по номиналу помощнее ДЛС. Не будут опять забивать?
Старый 23.03.2010, 09:29   #207
Ninegr
Аватар для Ninegr
Не будут, все нормально будет работать!
Удачи.
Старый 23.03.2010, 09:46   #208
TOL
Аватар для TOL
У Кикса чувствительность 90 дБ, а у ДЛСов - 94 дБ, (если верить инету). Поэтому при одинаковой подводимой мощности ДЛС будут громче играть, хотя баланса еще никто не отменял
Старый 23.03.2010, 09:57   #209
Балу
Спасибо за комментарии. Будем менять. Отчет обязателен
Старый 23.03.2010, 16:02   #210
esc
Авто: Outlander 2.0 2WD
По умолчанию А есть пошаговая инструкция от умельцев ?
Как насчет пошаговой инструкции с фотографиями:
- как снимать обшивку
- как делать шумку и чем
- как демонтировать штатные динамики
- что пилить, сверлить и т.п.
- как проставки делать и монтажить
и т.д. и т.п.
Для чайника так сказать чтобы осталось определиться с тем что вставлю взамен, а потом по инструкции самостоятельно провести работы в гаражных условиях.
---------- Добавлено в 16:02 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:00 ----------
Забыл добавит машина: Аут XL 2
esc вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Замена штатной ксеноновой лампы !SotniK! Outlander XL - Запчасти и ремонт 120 11.10.2021 20:11
Отчет о самостоятельной шумке и замене акустики AND3081 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 24 01.05.2013 20:19
Замена штатной музыки XL на 7" мультимедиа систему от Peugeot 4007 silver011 Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 5 12.06.2008 11:20
Текущее время: 11:27. Часовой пояс GMT +3.
