Старый 19.10.2015, 16:58   #196
MIX_DP
По умолчанию Re: Глючат кнопки управления магнитолой на руле.
Сообщение от e662ok Посмотреть сообщение
у меня похожая ситуация при прослушивании радио ,только она еще и чередуется,то громкость понижается (при нажатии на +) то хендс фрии включается приятный женский голос че то на иноземном языке просит ,пальцы точно ровные и ростут от куда положено!Бывает не часто особо не парюсь но данный косяк реально отвлекает и может повлиять на безопасность.......
1 в 1 проблема
пока с ней живу
но что-то поднадоело уже)
MIX_DP вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.12.2015, 18:29   #197
моторола
Аватар для моторола
Авто: Pajero IV 3.8
По умолчанию Re: Не работают (глючат) кнопки на руле (ремонт/замена "улитки")
подскажите как выглядит штекер который подключается к головному устройству от кнопок на руле на громкость.
моторола вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.02.2016, 00:20   #198
НАА
Сообщение от pektusin Посмотреть сообщение
Оказалось все просто: разобрал, отцентрировал датчик угла поворота руля, пружину и аккуратно поставил все обратно. Поездил чуть-чуть и сигнал ошибки исчез.
Добрый день! Подскажите как осуществить эту процедуру? т.е. отцентровать датчик положения руля
НАА вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.02.2016, 15:32   #199
Deniro0071
Аватар для Deniro0071
Приобрел авто б/у в салоне с неработающими кнопками управления магнитолой и тёткой. После связи со старым хозяином и месяцем наблюдения выявлено следующие: со слов старого хозяина стоит новая часовая пружина(менял т.к. Не работал сигнал).в салоне зализали панель руль всякими полиролями. Вобщем когда садишься заводишь машину кнопки работают, вращаешь руль все хорошо только начинаешь движение и все. Работает только круизпомогите! Кнопки снимал чистил
Добавлено через 3 часа 53 минуты
На месте тоже отказали:-(еще вопрос-когда умирает пружина подсветка тоже гаснет?
Deniro0071 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.02.2016, 09:47   #200
Kosulys
Авто: 2,0 DI-D
Сообщение от НАА Посмотреть сообщение
Меня тоже интересует. Поменял пружину, загорелось ASC off. снял всё от центровал. Подключили диагбокс и выбрали калибровку руля. загорелся абс офф и пищит постоянно. ошибки с1219 и с2205 не стираются. куда копать?
Kosulys вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.02.2016, 14:25   #201
yey
Аватар для yey
Сообщение от Kosulys Посмотреть сообщение
куда копать?
Может в сторону нормального диагноста с Мут-3?
Старый 17.02.2016, 19:06   #202
Kosulys
Авто: 2,0 DI-D
Смех Re: Не работают (глючат) кнопки на руле (ремонт/замена "улитки")
Сообщение от yey Посмотреть сообщение
Поставил датчик от лансер evution 8651a086 ошибки пропали ничё не пикает. я доволен. всё из за того что менял замкнув руль. цена 30 евро.
Старый 19.02.2016, 04:29   #203
Буратино в ночи
Заказал с китая пружину по ссылке сверху. Пришла быстро, но при установке выяснилось что не хватает нескольких контактов, то есть она для руля без мультимедиа или без хэндсфри (так и не разобрались).
Перезаказал у другого продавца, всё ок, пришла с нормальным количеством контактов.
Если кому нужно - продам. Фото ниже.
Буратино в ночи вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.02.2016, 07:51   #204
krenat
Заказывал с Китая пружину поставил не работает, вернул на место старую (родную) и уже пол года без глюков работает. Видимо где-то не контачила.
krenat вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.02.2016, 21:27   #205
Deniro0071
Писать на форуме,задавать вопросы я понял,последнее время бесполезно
Старый 22.02.2016, 18:08   #206
zzSTASzz
Тоже сталкнулся с бедой не работающих кнопок, поменял часовую пружину, но эффекта ноль! Поставил уже штатную магнитолу но и с ней неработают кнопки, причем не хендсфри не управление магнитолой, не знаю куда копать?
zzSTASzz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.03.2016, 14:40   #207
Ромик
Аватар для Ромик
Авто: VW Touareg 3,6FSI vs Mitsubishi Pajero 3.0 4WD
У меня тоже вся левая сторона руля не работала, заказал с Али улитку, а сегодня ставил. Решил в этот раз сам не барабаться, а сделать у официалов- стоит замена меньше тысячи. Поменяли быстро, весь процесс снимал на фотик, приятно посмотреть, как профессионалы машину курочат))) Кнопки заработали, единственное тетка включается через раз- возможно тут уже в другом дело.
Могу фотки выложить, кому надо, или если вопросы по разборке руля у кого есть.
Ромик вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.03.2016, 20:24   #208
Deniro0071
будем рады видеть
Старый 15.03.2016, 09:30   #209
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение
Сообщение от Ромик Посмотреть сообщение
Кнопки заработали
Пруфлинк на продавана выложи.
Старый 15.03.2016, 11:21   #210
Ромик
Аватар для Ромик
Пардон , моя твоя не понимэ)
Брал вот это http://ru.aliexpress.com/item/8619A0...666825308.html
Последний раз редактировалось Ромик; 15.03.2016 в 11:30.
Управление аудио на руле Vitek Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 26 11.01.2018 11:50
Автоматическое увеличение громкости в зависимости от скорости движения автомобиля в Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser Балу Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 0 03.11.2009 12:30
Что может стучать где-то в руле? sergi123 Outlander - Эксплуатация и ремонт 6 18.10.2009 16:24
Текущее время: 04:12. Часовой пояс GMT +3.
