Старый 10.10.2011, 20:46   #196
Деон
По умолчанию Re: XL 2010 - Решетка радиатора
Спасибо за ссылку chindiasov(у). Заказал и ждал ее 3 недели.
Сегодня пришла, в субботу буду ставить. Качество очень хорошее! К моему сожалению, нет возможности сравнить с решеткой которую предлагали у официалов, но эта очень достойно сделана и легкая по весу. Остальное – покажет эксплуатация. Упаковка: коробка и два слоя пленки (пупырка и гладкая).
Установка простая (все крепления идут в комплекте), займет это дело от силы минут 10 (клипсы внутренние складываются и за счет пружин после прохода сот штатной решетки распрямляются, далее стянуть болтами и все дела).
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
Деон вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.10.2011, 16:13   #197
Tounick
Авто: Outlander XL JFG, 2.0 CVT
Деон, ну как, решетку штатовскую установил? Как получилось? Хотелось бы взглянуть - фото выложи, пжт. И по стоимости доставки (может еще и таможни) - во сколько обошлась (помимо ее цены на ebay.com)
Tounick вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.10.2011, 18:35   #198
Деон
Решетку еще не ставил (время нет). Машина выходного дня и сейчас стоит в гараже. Как писал выше, в субботу поставлю. Фото выложу на выходных, только машина грязненькая т.к. дождики идут.
Формирование цены решетки: цена ebay $113.49+$50 доставка в Россию - условие продавца с ebay. Заказывал через человека, который сам всем занимался и даже ее мне домой привез. Исходили из курса 35 руб. за 1 $ (включая его услуги). Проще говоря, за все отдал 5.700 рублей.
Старый 11.10.2011, 21:45   #199
Tounick
Деон, спасибо за калькуляцию. Теперь будем ждать фоток установленного дивайса.
Кстати, как вариант: поскольку размер ячеек этой новой алюминиевой решетки после ее установки все же получится больше, чем ячейки тех пластиковых сеток, что народ устанавливает (снимая бампера - иначе нормально не сделать), может имеет смысл сразу подложить под нее тонкую капроновую сетку (с большой ячейкой), о которой выше говорилось. Тогда шанс пролета (и калибр) насекомых и камней сквозь нее будет намного уменьшен. Ведь те только, и не ради декора ее ставить?
Старый 11.10.2011, 22:59   #200
Деон
Tounick, спасибо за совет. Думаю, от камней защитит. Мелкие остатки насекомых, которые будут пролететь через решетку и штатную сетку, пока буду смывать водой. Если будет сильно забиваться, поставлю дополнительно сетку. Район обитания у меня южный, нет желания сильнее снижать поток воздуха на охлаждение радиатора. Соответственно летом будет дополнительная нагрузка на вентилятор системы охлаждения. Посмотрю по ходу эксплуатации как будет лучше.
Для информации: толщина решетки 1 см. т.е. от штатной сетки будет выступать на 1 см. Расстояние между секциями ребер решетки 8 мм. Толщина ребра 3,5 мм. Вся решетка покрашена в черный цвет, а внешняя поверхность ребер решетки отполирована до блеска.
Старый 12.10.2011, 09:06   #201
Tounick
Деон, все так - это логично. Благодарю за информацию по размерам между секциями решетки. Подумываю такую же заказать после того как увижу ее фото на машине.
Удачи.
Старый 12.10.2011, 14:26   #202
Ak47
Аватар для Ak47
Деон, как качество материала и изготовления?
Ak47 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.10.2011, 18:52   #203
Деон
Материал решетки алюминий, качество изготовления на высоте. Видно, что процесс механизирован, ребра решетки без приспособлений и с такой точностью расстояний сложно собрать. Нижняя часть решетки 13 ребер, верхняя 10. Секции изнутри очень аккуратно приварены к направляющим. Нижняя часть решетки 5 направляющих, одна верхняя часть решетки содержит 2 направляющих. Соответственно у конструкции получается жесткий каркас. Посмотрим, как она встанет на штатное место и достаточность ее креплений.
Вид на внутреннюю часть, верхней решетки (можно посмотреть качество сварки).
Старый 15.10.2011, 17:48   #204
Деон
Установил!
При установке возникли проблемы, установочные крепления не входят в соты штатной решетки. Точнее если нажать может и войдут, но поцарапают штатную решетку. Поэтому принял решение об установке ее с легкой разборкой машины. Открыл капот и снял две пластиковые защиты (как в теме про замену штатного сигнала). Далее нужны еще 2 руки (помогала жена). Один человек держит элемент устанавливаемой решетки, другой просовывает руку изнутри с «гайкой» и закручивает болтик отверткой снаружи. Слегка тяжковато совмещать гайку и болт, но ушло на все минут 20. На мелких частях решетки по 3 болта и 4 на крупной (нижней).
Необходимый инструмент:
1. Отвертка «крест»
2. Одна пара худеньких и относительно длинных рук (жена).
С нижней решеткой была заминка (длинны болтов, как мне показалось, не хватало). Лечиться это, путем поджатия устанавливаемой решетки к штатной (просто аккуратно с наружи придавить рукой).
Есть опасность перетянуть болт при затягивании (резьбу можно сорвать), поэтому усердие в затяжке не приветствуется.
Встала отлично. Меня все устраивает.
Вот и обещанные мной фотки. Сори за грязную машину, но мыть ее не имеет смысла (дожди постоянно идут).
Старый 15.10.2011, 20:40   #205
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
В целом - зачетно!!!
Однако,небольшой негативный момент(без обид,сугубо лично!)...
На последнем фото очевидна разница между формой оригинальнальной окантовки радиатора (сфера) и установленного девайса (грубо пропишу,но чтобы понятно было всем одноклубникам - квадратура на фоне сферы.......)
С точки зрения концепции дизайна ,явный минус...
А с визуальной точки зрения(- последнее фото) смотриться просто отлично!!!
Старый 16.10.2011, 10:19   #206
Tounick
Деон, отлично получилось! Смотрится просто супер! Изящно, да и по функционалу явно лучше (т.к расстояния между ее ламелями меньше), чем у решетки на фото с первого поста. Красавчег! Спасибо за фото и описание процесса установки.
Хочу такую же
Старый 16.10.2011, 15:11   #207
Евгений Black
Аватар для Евгений Black
Деон, напиши пожалуйста, как заказать, где и почем.
Евгений Black вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.10.2011, 16:52   #208
Деон
Отписал в ЛС.
Старый 20.10.2011, 11:32   #209
TimSIP
Аватар для TimSIP
Авто: Outlander XL New 2.4 Ultimate
Вот такой у меня был Ланс
Попытаюсь сделать что-то подобное со своим аутом.
Сетку на лансер поставил после того, как пробил конденсатор (радиатор кондиционера) мелким камнем, а ячейка на лансерах была мельче, чем на ауте.
TimSIP вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.10.2011, 22:24   #210
Деон
На ebay (ссылка на лот >>>) нашел очень похожую решетку.
Решетка радиатора Ralliart! haba1982 Airtrek Turbo!!! 18 25.01.2012 10:45
штатная решетка радиатора XL mit XL/XL JFG/C-Crosser/4007 - Экстерьер/интерьер 1 26.11.2009 11:27
спортивная решетка радиатора Evgeni_T Советы механика Гаврилова 8 27.02.2009 12:38
Текущее время: 12:52. Часовой пояс GMT +3.
